Monitory 2way SB15NBAC30-8 + Usher 9930-20
    Powoli do przodu.
    Fornir był klejony na żelazko, a docisk tylko po to aby formatki się nie zwichrowały.
      Rozumiem, ze to są formatki na standy?
        Zamieszczone przez QidinAD Zobacz posta
        Tak.
        Środek gotowy.
          Śliczne. To jest fornir modyfikowany czy zwykły? Bardzo ładny wzór słojów :)
            Modyfikowany, Orzech Sycylijski.
            Ładny fornir, ale moim zdaniem nadaje się tylko na małe i średnie kolumny z racji usłojenia.
            Słoje wzdłuż całego liścia forniru idą w trzech pasach.
            Żeby kolumna ładnie wyglądała, suma głębokości dwóch boków oraz frontu, nie może przekraczać + - 105cm (przy założeniu że kleimy boki i front jednym ciągiem).
            Dlaczego?
            Dlatego aby na boku kolumny nie było trzech pasów usłojenia.
            Moim zdaniem to po prostu źle by wyglądało.
            Tutaj przykład gdzie wygląda to dobrze:
            Jak widać na boku są dwa pasy usłojenia.
            Z moich obliczeń wychodzi że bok tej kolumny ma 35cm.
            Gdyby kolumna była głębsza i szersza, wchodził by trzeci słój.
            Jest lekkie przesunięcie słojów na froncie, ale jest spoko, bo to też kwestia założeń.
            Np. przy wysokotonówce umocowanej na boku obudowy, myślę ze takie przesunięcie słoja fajnie by wyglądało.
              Elementy stojaków zrobione.
              Teraz woskowanie.
              Elementy będą skręcane.
              Miały być skręcane i sklejane przed ofornirowaniem góry i dołu, ale przez pomyłkę wyszło jak wyszło :)
              Jeden wkręt na środku podstawy nie będzie widoczny spod monitora aż tak bardzo.
              A plus będzie taki że łatwiej będzie można dostarczyć je na AVS.
              Tak to będzie się prezentować:
                Solidne i dokładne wykonanie krok po kroku do przodu:)
                marian monitory będą w takim samym kolorze?
                  Zamieszczone przez Flip90 Zobacz posta
                  Słabo przeglądasz wątek
                    Postaw na nich monitory i wrzuć fotkę marian, bo nie widać proporcji w stosunku do monitorów :)
                      Nie postawię, bo nie są gotowe.
                      Ale fotki mam ze spotu:
                        Dziś wyciągałem pod mikroskopem opiłek kawałka magnesu z zagięcia membrany Ushera, no i przy okazji zdjęcie jej faktury :)
                          Małe chińskie rączki to dłubały i ręcznie na drutach szyły? Tak btw jakie powiększenie?
                          Marina - okleina mega. Orzech sycylijski robi robotę.
                            Marina :lol:
                              Oj tam Pisałem z tabletu
                                Monitory od kilku dni stoją już na stojakach i grają.
                                Zostały mi jeszcze dwie rzeczy do zrobienia, ale to już przed samym wyjazdem na AVS.
                                Zmodyfikowany projekt zwrotnicy ze spotu w Unijewie.
                                Rezystancje cewek zostały zmienione, oraz rezystor w szeregu na wysokotonówce, który miał duży wpływ na zgranie fazowe między 1-1,5kHz.
                                Pułapka na wysokotonówce tez została zmodyfikowana, ale to ze względu na mój sprzęt towarzyszący.
                                Wszystkie modyfikacje przeprowadzone zostały po to, aby głośniki jeszcze bardziej zgrać fazowo.
                                Jak widać udało się (dzięki Luszti za wskazówki ).
                                Jak to gra?
                                Posłuchacie na AudioVideoShow :)
                                PS. nie ma opisu wartości elementów, zwrotnica musi jeszcze nabrać mocy urzędowej
                                UKOŃCZONE:
                                https://diyaudio.pl/showthread.php/3...-Usher-9930-20
