Wcześniejsza koncepcja legła w gruzach. Pod naporem uwag od Was uznałem, że niema sensu robić kolejnej protezy tylko jak coś już robić to robić to z głową, na spokojnie i nie pod wpływem emocji z nastawieniem skakania z kwiatka na kwiatek.
Zatem przemyślałem temat. Bardzo dużo spędziłem czasu na rozmowach z różnymi osobami (pawel_luk1 twój wkład i pomoc w ten projekt jest więcej niż znaczący).
Od samego początku zależało mi na monitorach. W chwili obecnej na podłogówki nie mogę sobie pozwolić. Dużo chłopaki mieliście racji (monitory o szerokości 23-24 cm wyglądają źle). Długo szukałem odpowiednich inspiracji. Na początku chciałem bazować na SB Acoustic Ara ale czym dłużej wdrażałem się w projekt tym mniej on mi się podobał). Bardziej jestem skłonny powiedzieć, że forma Pylon Audio Diamond Monitor lepiej do mnie przemawia i tak bym chciał te kolumny widzieć u siebie.
Zwrotnica projektu pawel_luk1. Od razu napiszę! Będzie ona jeszcze korygowana ale dopiero na etapie finalnym jak kolumny będą zmontowane i podłączone do wzmacniacza.
Powstał rysunek – nie jest to żaden program typu CAD. Ot chwila w programie typu paint aby zwizualizować sobie samą konstrukcję paki. W trakcie rozmów z pawel_luk1 wyszło, że robi on bardzo podobny projekt tylko w wariancie podłogowym. Zatem usiadłem do kalkulatora i wyszło mi coś takiego.
Finalny rozmiar: 400x190x380 mm
Litraż brutto: ~~28,880
Litraż netto: ~~ 19,283
Kąt pochylenia: 7°
Głośnik wysokotonowy: 100 mm (do środka) od górnej krawędzi
Głośnik niskotonowy: 145 mm (do środka) od dolnej krawędzi
Odstęp między głośnikami - 15 mm
Port BR - środek 100 mm (do środka) do górnej krawędzi
Terminale: Terminal głośnikowy Jantzen Audio M6/27 Premium Satin
Kable wewnątrz głośników: Melodika BWC2250 Black & White Przewód głośnikowy OFC klasy 4N 2x2,5mm2
Kolce: Kolce do kolumn SPS-10/SC - 4 szt. - srebrne, chromowane
Tunel bassrefelx: 50 mm x 185 mm (wtedy strojenie wyjdzie 37 khz)
Wytlumienie: Jantzen Audio Włóknina wygłuszeniowa na wszystkich sciankach
Wytłumienie uzupełniające: owata tapicerska 400g (tylko dół i góra od strony tunelu br
Lakierowanie: Biały ale jeszcze nie wiem czy mat czy błyszczący. Jeśli zrobię w mat tak jak mamy meble to wtedy nie będę dawał do lakierni tylko sam zrobię.
Zwrotnica: będzie na płytce drukowanej - rozmiar 11x17 cm
Zastanawiam się jeszcze nad pokryciem po złożeniu całości płytą HDF 3 mm (tak aby powierzchnia była idealnie gładka pod lakierowanie). Nie jest to jeszcze pewne. Zwiększy się rozmiar zewnętrzny kolumn na 406x196x386 co też nie jest tragedią. Pytanie czy to coś pomoże i zmieni.
Płyty MDF zamówiłem w czystej Wisłoce (syndrom sztokholmski). Jak mi znowu przytną w tolerancji 3 mm to się chyba jak dziecko popłaczę. Nie mam możliwości aby to zamówić gdzie indziej a jak pisałem do niektórych osób z forum to niestety ale chyba zostałem potraktowany trochę z góry. Nie mniej nie chcę się zrażać w tym temacie. Chcę uzyskać konkrety efekt. Decyzja już zapadła i nie będę tego zmieniał w żaden sposób.
Monitory będą napędzane zestawem SB17MFC35 + Satori TW29RB. Długo też nad tym myślałem i wydaje mi się to ciekawy kompromis a jeśli kiedyś będę szedł w pełne satori to wtedy teoretycznie wystarczy podmienić niskotonówkę i poprawić zwrotnice co też wcale złym pomysłem na tą chwilę nie jest.
Kosztorys na ten moment (budżet ~~2000 zł +/-)
Zwrotnice na płytce drukowanej: 280 zł za komplet
Płyty MDF + (HDF jako opcja ale zamówiłem): 100 zł za całość
Głośniki, wytłumienie, kolce, kable, terminale: 1213 zł
Na te moment wychodzi: 1593 zł. Finalnie nie powinno przekroczyć 2000 zł.
Całość zamierzam spiąć z Harman Kardon HK3490 + Harman Kardon HK3700.
Jeśli mi się uda to powinienem ze wszystkim zmieścić się w 4000 zł.
Kąt pochylenia: 7°
