Już na początku napiszę że jest to dopiero początek etapu budowy dwóch małych monitorów, i liczę na waszą wiedzę i wsparcie podczas budowy.
Ale od początku, cel jaki chcę osiągnąć to maksymalny minimalizm fizyczny przy zachowaniu dobrego brzmienia - tutaj co do brzmienia pod moje uszy to chciałbym uzyskać energię w okolicach 50 Hz niskie zejście uzupełni subwoofer, przyjemne średnie tony i delikatna góra .... Cel to monitory na podstawkach lub na szerokim stoliku RTV tutaj pierwszy temat dyskusji czy obudowa prosta czy z pochyloną przednią ścianą i czy zastosować przegrodę między STXem a membraną? ogólnie nie ma za wiele miejsca w obudowie ale o tym w dalszej części.
Głośniki jakie wybrałem i już mam to:
STX W.18.180.8.FCX_V2 - wiele osób zna i poleca, możliwości też ma przyzwoite.
SB26STCN-C000-4 - w grę wchodził wymiar aby głośnik był w miarę mały, nie był drogi ale też miał w miarę parametry i delikatne brzmienie, być może w komentarzach napiszecie że głośnik jest słaby i się nie nadaje ale czas pokaże przy pomiarach i odsłuchach.
Membrana SB15SFCR-00 - podobnie jak w przypadku głośnika wysokotonowego liczy się budżet cena ok 100 zł za membranę jest do zaakceptowania, powierzchnia membrany jest prawie 1.5 x większa od STXa i dobrze stroi obudowę bez dodawania obciążenia do membrany.
Koszt kompletu głośników i membrany to ok 830 zł nie licząc przesyłek.
Na chwilę obecną głośniki wygrzewają się w 11 litrowej obudowie testowej z drobnym wytłumieniem, na tym etapie chcę się zająć doborem obudowy i strojeniem docelowego układu rezonansowego.
Poniżej charakterystyka impedancji głośnika niskotonowego z membraną pasywną bez dodatkowego obciążenia w obudowie 10,9 litra(nie została odjęta objętość głośników).W tej obudowie jest już dosyć ciasno 19,5 cm głębokości w środku obudowy. I tutaj kolejny temat do dyskusji - Jak powinien wyglądać idealny wykres? Piki równe czy pierwszy niższy ? Przypomnę że celem jest jakość basu, żeby czuć stopę perkusji, słyszeć wyraźny, zróżnicowany i mocny bit przy szybkiej muzyce, niskie zejście odpada. Najlepiej aby pasmo przenoszenia było maksymalnie płaskie, ewentualnie delikatnie opadające jeśli będzie to schodzić poniżej 45 Hz. Z wykresu widać że w tej konfiguracji układ rezonansowy zestrojony jest na ok 46 Hz:
Dalsze pomiary już w docelowej obudowie bo teraz to nie ma sensu, skrzynia zostanie wytłumiona matą bitumiczną z filcem i watoliną, nie wiem czy warto zrobić małą odgrodę miedzy STXem a membraną aby zmniejszyć ewentulane odbicia od metalowego kosza membrany, która zajmuje prawie całą tylną ściankę.
Zachęcam do wyrażenia własnej opinii która przyczyni się do uniknięcia błędów, dalsze prace będą sukcesywnie dodawane w kolejnych postach, a finalny projekt zostanie wstawiony do gotowych projektów.
Jeżeli ktoś już ma doświadczenia z STXem i poradził sobie z usunięciem piku przy 5 KHz to mile widziane propozycje i gotowe rozwiązania. Może już zapytam czy według Was lepiej ciąć filtrem 3 rzędu na ok 2 - 2.2 KHz, czy 2 rząd i pułapka w okolicy 2,5 - 3 KHz?
Czekam na Wasze odpowiedzi do zadanych pytań, następnie przejdę do budowy docelowych skrzynek i dalszych prac z pomiarami.
