SBA-761 kolumny wg Troelsa Gravesena
    Jaki kąt ma uskok na froncie bo na załączonych zdjęciach wygląda jakby miał 90 stopni.
      fazowanie gorne 15 stopni
      fazowania boczne 40 stopni
        Klocki do zwrotnicy zamówione.
        Zastanawiam się nad wpływem fali akustycznej na zwrotnice. Czy nie będzie się nagrzewac jeżeli zamkne ja w szczelnej obudowie?
        Wysłane z mojego LG-H815 przy użyciu Tapatalka
          http://www.highfidelity.pl/artykuly/0709/harpia.html
          Przeczytaj i przeanalizuj
          A to z własnego podwórka:) :
          W projekcie SBA-761 najmocniej będzie się grzał opornik R1. Warto go dać nawet 20W. To nie boli finansowo. Przy takim układzie zwrotnicy nic więcej nie powinno się grzać.
          A to już skrajny przykład:
          https://youtu.be/y6Fmjhhjhg4
          Znamy takiego jednego Kolegę co w monitor pakuje 800W :lol:
            Poniżej link do artykułu Troelsa na temat wyrównania czasowego przetworników i różnych koncepcji przednich ścianek.
            http://www.troelsgravesen.dk/stepped-baffle.htm
              Rozwiazanie proste i genialne:)
                  Sławek kolumny już grają?
                    Jeszcze nie kupiłem najważniejszego - głośników :) mam nadzieje ze we wrzesniu sfinalizuje zakup.
                      Zamieszczone przez Slawek_B Zobacz posta
                      Nie przesadziłeś z grubością drutu w cewce tweetera?
                      Zastanawiam się poważnie na małym upgradem MW16P na http://sbacoustics.com/product/6-5-s...tx-8-textreme/ Nie ma tego artefaktu na powyżej 1 kHz.
                        Zamieszczone przez Ibmacir Zobacz posta
                        Wiadome kiedy będzie dostępny ten textreme ?
                          Przy wyborze kierowalem sie indukcyjnoscia i rezystancja
                          Z tego co czytalem, chyba u Troelsa, to dolki w ch-ce sa duzo mniej dokuczliwe niz peak'i
                            Tylko jego cena będzie pewnie co najmniej dwa razy wyższa niz standardowego MW16P :/ https://meniscusaudio.com/product/satori-mw16tx-4
                              Należy wziąć jeszcze pod uwagę efekt naskórkowości przy wysokich częstotliwościach akustycznych. Rezystancja w przypadku tej cewki nie ma większego znaczenia. Jaka jest średnica drutu?
                                1.4mm
                                  Na basie mam cewke rdzeniowa z drutem 1.0mm. Zamawiac nowe cewki?
                                    właśnie zacząłem budować ten głośnik, witam, wziąłem high-endowe czapki i kupiłem tańszy olej Superior Z-Cap i Mundorf M-Cap evo i upuściłem cewki Litz.
                                    jak to brzmi? czy jesteś szczęśliwy?
                                    Dzięki
                                    Eugene
                                    ive just started this speaker build any advice welcome, i to took out the high end caps and bought cheaper Superior Z-Cap and Mundorf M-Cap evo oil and dropped the litz coils.
                                    how do these sound? are you happy?
                                    Thanks
                                    Eugene
                                      Dobrze byłoby wymienić te cewki dla tweetera i rdzeniową. Sygnał o częstotliwości 20 kHz wnika w przewodnik na głębokość 0,46 mm, co wskazuje na maksymalną grubość drutu cewki 0,9mm, jednak 0,7-0,8 mm będzie optymalne. To samo dotyczy kabli miedzy zwrotnicą i tweeterem, optymalne są solid core o średnicy 0,5-0,7 mm. Cewkę rdzeniową najlepiej na drucie 1,6 lub 1,4 mm, to samo dla midwoofera tylko powietrzną. Napisz do sklepu z prośbą o wymianę, nie powinni robić problemu.
                                      Na bas 000-2438 lub 000-2109. Na wysokie 000-1835 lub na wypasie 000-7676.
                                      Zamieszczone przez eugenebd Zobacz posta
                                      Dzięki
                                      Eugene
                                      Thanks
                                      Eugene
                                      We haven't built those speakers yet.
                                        zastąpiłem je tymi
                                        000-0890: Cewka z rdzeniem powietrznym Jantzen Audio 0,330mH 0,170ohm drut 1,40mm
                                        000-1899: Cewka z rdzeniem powietrznym Jantzen Audio 1,200 mH 0,330 oma drutu 1,40 mm
                                        myślisz, że powinienem był wybrać mniejszą średnicę?
                                        i replaced them with these
                                        000-0890: Jantzen Audio Air Core Wire Coil 0,330mH 0,170ohm wire 1,40mm
                                        000-1899: Jantzen Audio Air Core Wire Coil 1,200mH 0,330ohm wire 1,40mm
                                        you think i should have gone for a smaller dia?
                                          Yes, you should change the coil 0.33 mH, to 0.8mm wire, cross coil or litz coil. Read about the skin effect.
                                          https://en.wikipedia.org/wiki/Skin_effect
                                          Read about litz coils.
                                          http://www.jantzen-audio.com/litz-wire-coil/
