Cześć. Miałem nie zakładać tematu, bo w sumie nie mam czymś się chwalić
Realizuje projekt https://diyaudio.pl/showthread.php/2...by-Bran%C5%BCa
głośnik wysokotonowy to SEAS 29TAF/W
Jedynym elektronarzędziem jakie posiadam jest wyrzynarka i wiertarka.
Kolumny robię z płyty MDF 19mm takie były w obi, koszt docięcia formatek to 20zł. Otwory wyciąłem wyrzynarką , a dotarłem je papierem ściernym 40.
Nie posiadam ścisków stolarskich, więc użyłem obciążenia do ćwiczeń 90kg, do klejenia użyłem wikolu.
Po sklejeniu elementów wszystkie łączenia dotarłem papierem ściernym 100, tak by pod palcami nie można by było wyczuć połączeń.
W Projekcie autora, jest podfrezowanie pod głośnik wysokotonowy. Nie posiadam frezarki więc kupiłem płytę MDF 6mm i wyciąłem w niej otwory, docierając je papierem ściernym 200. Z jednym frontem zeszło mi około 5 godzin, pod koniec roboty myślałem, że mi ręka odpadnie.
Wyszło prawie wszystko idealnie oprócz tego, że źle odmierzyłem otwory i nakładka nie pokrywa się z górną ścianką :(
To na tyle z moich prac, teraz mam kilka pytań
W jaki sposób mogę uzupełnić ten brak ? myślałem o szpachli ale nie wiem czy to dobry pomysł. Nie chce od nowa robić tej nakładki bo bardzo się przy niej napracowałem.
Czy ktoś stosował takie mufy do przykręcania głośników, mogą rozwarstwić MDF ?
Czy do klejenia Filcu mogę użyć butaprenu ? Wiem, że opary mogą uszkodzić zawieszenie głośnika, ale gdybym przykleił filc i odczekał kilka dni powinno być dobrze?
To narazie tyle z pytań, następne się pojawią gdy będę fornirował kolumnę
