Projekt STX Electron 220 M - problem z głośnikiem wysokotonowym
    Część
    Na wstępie chciałbym się przywitać, mam na imię Rafał
    Pare dni temu skleiłem swoje pierwsze monitorki na podstawie projektu STX - Electron 220 M.
    Niestety ekscytacja minęła po paru godzinach odsłuchu.
    Czy zastosowany w projekcie głośnik wysokotonowy T.10.200.8.MSX
    ma dość charakterystyczny, lekko metaliczny dźwięk?
    Czy można „naprawić” jego brzmienie zwrotnica/wygluszeniem?
    Nie przeszkadza mi ilość wysokich tonów(a nawet odpowiada), ale po jedwabnej kopułce spodziewałem się na ogół innego brzmienia.
    Jego uporczywość/metalicznosc słychać najbardziej przy wokalu kobiecym.
    Próbowałem na dwóch wzmacniaczach z różnymi źródłami dźwięku i ogólny charakter zostawał taki sam.
    Jeszcze pytanie odnośnie wykończenia, co dla początkującego będzie najprostsze ? (Lakier/oklejenie)
    Nie mam zaplecza stolarskiego, a mdf kleilem pierwszy raz w życiu.
    Czym malowana była obudowa (czarna) z tego zdjęcia:
    https://diyaudio.pl/i/14851/d2d43c05...1542238183.jpg
    Wykończenie:
    W leroy merlin są takie różne farby do mebli dla gospodyń domowych z firmy Jeger. To chyba najprostsze co możesz zrobić żeby wykończyć.
    Na drugim miejscu skomplikowania są forniry - można położyć na żelazko w domu, oglądając przy tym serial czy tam co, później wykończyć olejowoskiem - osmo jest świetny.
    A dalej to wszystko inne.
      Cześć,
      Może się da. Podeślij mi na pomiary to Ci powiem :)
        Powód okazał się błachy - siedzę za blisko. Głośniki stoją na biurku, przy którym pracuje.
          O stawianiu na biurku pisałem tutaj: https://diyaudio.pl/forum/praktyczni...y-4#post642912
          warto poczytać, bo wielu ludzi tak robi a niewielu zdaje sobie sprawę, jak mocno to degraduje dźwięk.
            Z akustyka mam spory problem w salonie, w biurze jest bardzo dobrze.
            Mierzone telefonem więc to tylko ogólny obraz, ale dla niskich częstotliwości pokrywa się dość dobrze z tym co słyszę.
            W moim przypadku pomogło "dogięcie" kolumn bardziej do środka.
              Uwielbiam pomiary na których podziałka jest 10dB i odstęp między liniami zajmuje zaledwie kilka pikseli. A dynamika 240dB - imponująca :-)
