Matryca Zwrotnicy Głośnikowej
    Witam, chciałbym podzielić się moim projektem matrycy zwrotnicy głośnikowej dla 2 sztuk głośników stereofonicznych trójdrożnych.
    Do budowy użyłem:
    Formatki meblowej o wymiarach 52 x 32 cm.
    Kostek elektrycznych ze stykami wykonanymi z mosiądzu.
    Srebrzanki miedzianej.
    Terminali głośnikowych.
    Przewodu montażowego - drut miedziany 1,5mm kw.
    Wkrętów do drewna w żółtym ocynku.
        Mostki w kostkach wykonałem srebrzanką.
        Założeniem było aby do matrycy móc podłączać każdy głośnik oddzielnie. W moim przypadku. Sopran, średnica, mid-woofer1, mid-woofer2.
          Tutaj moja poprzednia matryca, na której już się nie mieściłem.
            Myślę, że ta konstrukcja może ułatwić dobór elementów na słuch / pomiary zwrotnicy.
              No fajnie. A słyszał kolega o złączkach wago?
                a to nie lepiej sprezynki? jak Luszti?
                  Słyszał, bo w poprzedniej matrycy ich używał
                    Czy "lepiej" nie wiadomo, ale na pewno łatwiej i szybciej wymienia się elementy.
                    Odkąd mam te matryce nie wyobrażam sobie połączeń elementów w inny sposób.
                    Wago jest spoko, ale te sprężynki wymiatają.
                    Matryce Lusztiego można było zobaczyć na AVS :)
                      Wago niestety z mojego doświadczenia jest mało wielorazowe (no i pająk niestety) stąd pomysł na "wieczne" kostki elektryczne, które dobrałem specjalnie z mosiężnymi stykami w zaprzyjaźnionej hurtowni (nie te najtańsze). O sprężynkach też myślałem, ale ostatecznie zrobiłem kostki.
                        Dodam tylko, że jeśli chodzi o sprężynki, to muszą to być te droższe, np. z TME.
                        Za pierwszym razem kupiłem z allegro... takie "dziadostwo" że pękało od samego patrzenia
                          Jak z mocowaniem sprężynek, masz zdjęcie? Chodzi mi też o to czy robisz dziury (otwory :)) na kable z drugiej strony i jak je prowadzisz.
                            To moja wersja :)
                            I w użyciu:
                              Noo, jak się ma dostęp do CNC. Klasa matryca, fajne subtelne linie i opisy nazorgowane obok sprężynek :) Można by wypełnić te szlify kolorem. Myślałeś nad jakąś "fugą"?
                                Matrycę o takiej samej funkcjonalności można zrobić bez CNC, tylko dłubania więcej z kabelkami i ich łączeniem (zwłaszcza na mostkach). Poprzednie dwie wersje wierciłem ręcznie i dało radę. Schemat połączeń narysowałem mazakiem przy linijce. Więc do zrobienia :)
                                Nad fugą nie myślałem bo to mój projekt i ja dobrze wiem co i jak tam jest podpięte. Schemat połączeń jest zrobiony profilatycznie dla innych, którzy przy jakichś tam okazjach korzystają z moich matryc.
                                  Ja zrobiłem takie złącza i każdy element na osobnej płytce. Do tego odpowiednie okablowanie z wtyczkami i można bardzo szybko zamieniać elementy.
                                    Zamieszczone przez GraY100 Zobacz posta
                                    Ja zrobiłem na laserze, wycięcia oraz opisy
                                      Daj fotki Marian jak to wyszło :)
                                        Na laserze trzeba było robić to warstwami.
                                        Góra jest z HDF. Laser wycina otwory na konektorki oraz robi opis:
                                        Niżej jest warstwa MDF 6mm i tam są zrobione większe otwory:
                                        Kolejna warstwa to już sama ramka.
                                        No i na koniec możemy to wszystko zakryć płytą HDF (w sensie spód).
