Zaczatek kina domowego do pokoju 23m^2
    Witam!
    Może ktoś mi coś zaproponuje, mam powiedzmy 2-3tys zł końcowo na całe kino domowe 5.1-7.1... na razie puki co chcem zrobić tylko przednie mam na to jakieś 1000zł ( na wszystko bez pudełek )
    amp jaki mam to denon 1706 7x75W(8ohm) 7x110W (6ohm)
    pokój 23m^2 (2,5 wysokości jak to ma coś do rzeczy).
    najlepiej coś co jest sprawdzone i zagra lepiej od mission m34i , sprawdzone bo nie wylicze sam sobie ani obudowy ani zwrotki... ze zrobieniem nie będzie problemów...
    Za wszelkie rady i sugestie bardzo dziękuje
    Pozdro
    tak wiec narazie 1000zl na stereo a potem rozbudowa tego samego do 5 kanalow?
      zgadza sie czekam na jakieś propozycje Jedną 2 już znam narazie nie bede zdradzał Sprawa jest pilna bo ampli sie marnuje :)
        Tak jak Ci na gg pisałem - od 3kilo odejmij 1000zł conajmniej na wzmaka i głośnik do suba.
        Na budy, wykończenie, terminale, kable i inne pierdoły musisz przeznaczyć ze 400-500zł nawet no może powiedzmy 700zł na to co wyżej + zwroty.
        Zostaje jakieś max 250zł na głośniki na kolumne.
          No niestety narazie dostałem odpowiedź od krzyśka, że głośniczki przy takim tempie będą za 2 tygodnie... więc i tak stoje w kropce :( Bo nie ma co robić pudeł puki się nie bedzie miało głośników. W necie niestety nie mogę za cholerę znaleść zwrotek pod hds-164/dx25 :( ale znalazłem konstrukcje 2,5 drozna która ponoć b.dobrze gra na 2xhds-164/ds25 może ktoś słuchał/widział/może ocenić?
            pokaz schemat... lub link do strony
              http://www.troelsgravesen.dk/HDS164.htm - 2,5 drogi
              http://www.hifi4all.dk/forum/forum_p...025&PN=2&TPN=5 - 2,5 way i chyba 2 way ale nie wiem bo nie bardzo szprecham po niemiecku
              http://www.faktiskt.se/modules.php?n...=asc&list=full - i jeszcze to :) Niestety nic wiecej o HDS164 i DX25 google nie mowi :(
                MrWho, czy odrozniasz DX od XT? ;>
                  Oooo kurcze Nie zwrociłem uwagi :) XT DX spojzałem i jakoś tak wyszło hihi A jak generalnie to zagra Może jakieś propozycje?
                  [ Dodano: 2008-04-19, 18:46 ]
                  A tak wogle jezeli chodzi o jakos dzwięku to DX od XT czym się różni? Warto doplacić te 40zł i wziąć XT?
                    DX jest ostrzejsza to napewno Ci powiedza Ci co porownywali je
                      A co masz na myśli "ostrzejsza" ? Czyli co ma więcej góry? ma mniej naturalny dźwięk? Bardziej "skrzypi" niż "ćwierka"
                        MrWho, trudno to opisac osobie ktora nieslyszala roznic miedzy delikatnym glosnikiem a ostrym. poprostu wydaje z siebie wiecej dzwiekow ktore "kluja" po uszach. ale oczywiscie bez przesady - da sie tego sluchac
                          czyli generalnie robić warto na XT duzo wiecej kasy się nie dokłada.. tylko kwestawia wzrotki pod to? :( niby do 2,5 way w takim konfigu jest zwrotka :) Ale do 2 way ? Ma ktoś wzrotke hds + XT? albo hds + dx ? ( Takreo czekamy :P)
                            no ale skoro niemasz jeszcze glosnikow i niemasz zwornicy do tego co chcesz kupic to doloz i bierz te glosniki do ktorych jest zwrotnica
                            chociazby oklepane ostinato 2000
                              Reasumując za tą kasę i z gotowymi projektami zwrotek możemy uklepać:
                              ostinato 2000
                              XT18WH + MDT29 na zwrotce by borys
                              ewentualnie coś większego:
                              HDS180EXC + XT25TG
                              Coś jeszcze? Co lepiej zagra :) Panowie nie jeden Paweł S. jest chyba na tym forum skłony pomóc?
                              [ Dodano: 2008-04-23, 19:45 ]
                              Jeszcze można by dożucić HDS134+DX25 wszystko x5 :) oczywiście
                              [ Dodano: 2008-04-23, 19:58 ]
                              BTW a co byście powiedzieli jeszcze żeby do zwrotki pod hds180+xt25tg zamiast 180 dać 164? Ponoć 164 i 180 graja bardzo podobnie? i z tego co widziałem w podawanym wyzej linku koleś wkładał przy takiej samej wzrotce rozne hds'y :)
                              [ Dodano: 2008-04-25, 19:05 ]
                              Nikt nie pomoże????
                              [ Dodano: 2008-04-26, 21:15 ]
                              Szkoda, że nie można edytować posta Bo na poprzednie wpisy nie bardzo ktoś chciał pomóc.. ostatecznie zostało wybrane:
                              M18WH + MDT29 na zwrotce borysa
                              Ze wstępnych obliczeń wychodzi mi buda 22litry - to co zajmią głośniki
                              Prosił bym kogoś o pomoc w wyliczeniu basreflexu :) Bo chciałbym z polinka zamówić zwrotke + basreflex + terminale do tyłu :) i tutaj też mam pytanie może ktoś polecić jakieś dobre terminale które warte są uwagi?
                              Pozdrawiam!
                                22 litry do tego glosnika w zupelnosci wystarcza. nawet 20 mozesz dac.
                                kup tunel "fi68-160" co da strojenie na 44Hz w 22 litrach.
                                co do czesci do zwrotnicy to polecam cewke na rdzeniu o grubosci drutu 1-1,4mm z opisem "+ dyski" co powzoli na ladny i latwy montaz. na tor wysokotonowy wystarczy 0,5mm ale daj 0,63-0,7mm powietrzna. kondensatory jantzen audio MKP. no chyba ze masz kase to mozesz dac lepsze na tor wysokotonowy
                                terminale z polinka mialem 3:
                                podwojny z ABSu. solidny plastik, uszczelka piankowa, solidne zacciski ale kompletnie nieporeczne nakretki - polecam banany do nich
                                cena niecale 13zl - najczesciej je zamawiam
                                bardzo fajne terminale do montazu w plyte obudowy. solidne, dobrze wykonane, ladne. nadaje sie dobrze do przykrecania kabla jak i do bananow - ale jedynie pojedynczych bo nieda sie ich tak blisko zamontowac...
                                koszt niecale 6zl/szt - zamawialem to 2 razy (kolega raz trafil na wadliwego)
                                najtanszy terminal za niecale 3,5zl. plastik jest OK ale same zaciski tandetne i w dodatku trzeba sruby przycinac bo niepasuje do obudowy...
                                na szczescie juz ich niemaja - podobno wszystko wykupilem :mrgreen:
                                ostatnio jak zamawialem niemieli tych najtanszych terminali wiec dali mi resztki magazynowe
                                zaplcilem za nie 4,9zl i chetnie bym kupil jeszcze 10szt bo na takich mi zalezy
                                ale niestety mieli tylko 2szt :(
                                maja jeszcze cos takiego ale tego jeszcze nie mialem
                                cena 3,5zl/szt
                                  Zamieszczone przez Pawel S.
                                  miałem, choć nie kupione w polinku :)
                                  Nie można się do tego przyczepić , działa w samochodzie już od paru lat :)
                                    Zwrotka to będzie zdaję się ta, chyba ze XYS odpisze mi inczej :
                                    I ze schemaciku wygląda na to, że powinno być:
                                    MDT29:
                                    4,7uF kondzior
                                    0,33mH (??) ceweczka (polink - *1021 CEWKA Cewka 0.33 mH 0.470 Ohm dr-0.70 h-15 FI-28)
                                    6,8ohm rezystorek (polink SUPERES10W 6.80 KNP 6.80 Ohm 10 Watt 1% L< 1uH )
                                    10ohm rezystorek (polink SUPERES 5W10.00 KNP 10.00 Ohm 5 Watt 1% L< 1uH )
                                    Czyli co tą ceweczke dać powietrzną 0,7mm? A kondziorki KNP czy SQP? ale tam są chyba ze 3 rodzaje ale przedbitka miedzy standard/superior/silver jest kolosalna :) zwlaszcza przy tak duzych kondziach będzie aż tak duża roznica w torze wysokich jak dam zamiast standard/superior? Bo w nisko/srednio chyba nic nie odczuje? i tak apropos jeszcze ceweczke to czemu nie wszystkie powietrzne?
                                    M18WH:
                                    1,5mH ceweczka (polink - *5203 CEWKA Cewka 1.50 mH 0.120 Ohm dr-1.40 dl-46mm FI-45mm rdzen-24/35+dyski-45/7)
                                    8,2uF kondzior
                                    I co tutaj dać 1,4mm cewke na rdzeniu.. i kondensatorki jak wyżej?
                                    Terminale to dam chyba te fajniusie z przezroczystymi łebkami :) Obawiam się tylko czy będzie to ładnie wyglądać bo z tyłu jak będe miał łezke to w miejscu terminali będzie po prostu ścięta z takim wgłębieniem do środka... No ale w praniu wyjdzie :)
                                      Zamieszczone przez MrWho
                                      bez przesady - 5W w zupelnosci wystarcza
                                      tutaj mozesz dac dowolny bo elementy rownolegle nieodpowiadaja za jakosc brzmienia
                                      wystarczy
                                      MKP lub ewentualnie mozesz dac Z-standard bo cena jeszcze akceptowalna. roznica pewnie i bedzie ale nie az taka zeby placic 50zl wiecej
                                      bo taniej a roznicy nie slychac
                                        Pawel S. tam przy KNP czy SQP chodziło mi o rezysory Nie o kondensatory źle napisałem :)
                                        Chodzi o to czy te metalizowane rezysory czy ceramiczne :) Ale widze ze ceramiczne maja 5% a te metalizowane czy jak tam sie je zwie maja 1% a cena 2zł więcej więc chyba warto dopłacić :) te 8zł na 4szt :) hihi :)
                                        Co do kondziorków to chyba warto Z-standard bo MKP tylko 4zł tansze są... więc to raptem 16zl na 2 kolumnach to chyba nie warto
                                        I tak oto z tego nie warto zrobiło się 24zł hihi Przebitka miedzy rdzeniową cewką a powietrzną to *2 :) wiec "bez przesady" może jak kiedyś zdurnieje to zrobie jakis high end :shock: ale ja nie wierze w takie rzeczy, że to lepiej zagra :roll: zwlaszcza, że powietrzna ma sporo większą oporność o dziwo :|
                                        Dzięki Pawle za wszystko generalnie do tej pory :) Bo widzę, że reszta Formowiczów nie bardzo ma coś do powiedzenia, a szkoda :(
                                        [ Dodano: 2008-04-28, 02:23 ]
                                        PS. jak myślicie jakieś 3 kolce stykną na obudowę w kształcie łezki? Czy lepiej upchać 4 nóżki mimo wszystko ? Jakieś mieliście fajne sprawdzone nóżki które warte są uwagi?
