Czy bass reflex nie jest za duży???
    Witam.Właśnie kończe prace wykończeniowe budy swojego suba ale mam dylemat:/
    Kupiłem tunel bass reflex średnica wew. 10cm ale boje sie żeby nie był za duży bo wtedy bym musiał jeszcze raz ścianke rozje***.Skrzynia ma ok.47l,bass reflex dł.24,35cm i strojony na 40Hz.Wymiary skrzyni:40x40x40cm.Głośnik ma być STX 27-300-4-SC.
    Za pomoc wielke dzięki:)
    srednica moze byc - ale na dlugosc sie nie zmiescisz :P
      A założysz się:p do ścianki jest więcej niż 10 cm:P a jak coś nie teges to skróce
      [ Dodano: 2008-04-17, 19:36 ]
      A :evil: le ścierwo rurka PCV nie chce mi wejść:[
        dobrze przemyśl tą bude bo wyjdzie Ci taki jamnik ja mi
        http://diyaudio.pl/viewtopic.php?t=9189
        Nie tylko ty masz problem ze zmieszczeniem rury przy tym głośniku
        Zawsze można zrobić wysoka w stylu "tower" i br dać w podłoge.
          Zamieszczone przez ZAP
          Zamieszczone przez rumak_2006
          albo szczelinowy :P
            Nooo ten sub to ci wyszedł hehehe ale u mnie wszystko się elegancko mieści i będzie jeszcze jakieś 2 cm bo przednia ścianka jest z 2 płyt.A z tunelem na dole to troszke nie tak, to zmienia od razu cały bas:p
              [ Dodano: 2008-04-23, 20:07 ]
              Podepne sie pod temat co by nowego nie zakladac
              Po wielu przemysleniach osiagnalem "idealne" proporcje moim zdaniem do nowych monitorkow.
              buda 15l@50hz br fi5cm dlugosc 12cm
              Czy do hds164 nie bedzie za maly? (chodzi o swisty?)
              No i co powiecie o odleglosci od dolnej scianki? przy dobrym wietrze bedzie to maxymalnie 2cm...:|
              Jedyne co mi do glowy przychodzi to glebokosc 280mm i wysokosc 440mm...wtedy wszystko na jednej sciance sie ladnie zegra... czy projektujac ksztalt budy trzeba brac cos pod uwage? czy wystarczy fakt aby br znajdowal sie w odleglosci rownej swojej srednicy od wszystkich scianek? :roll:
                Zamieszczone przez HeatheN
                Obrazek
                A może taki układ elementów przedniej ścianki :roll:
                http://www2.elektroda.pl/rtvforum/topic950123.html
                  VwMarcin, a fuuj. juz wole projekt by HeatheN
                    HeatheN, no moze byc problem w takim ustwawieniu, strojenie moze odbegac od tego z symylacji, w takich okolicznosciach polecam zrobic JIG'a
                      Zamieszczone przez Pawel S.
                      No co :mrgreen: "prawie" jak sonus faber concerto :lol:
                      http://www.zenn.com.sg/ConcertoR.JPG
                      Lub bardziej podobne do opcji wykończenia "piano black"
                      http://www.audioconsult.dk/images/11...erConcerto.jpg
                      A tu też hds164+Dx25 zdaje sie autorstwa tego samego stolarza co chłopak na elektrodzie ma z allegro...
                        Zamieszczone przez mIKI
                        I tak zwrotka bedzie wyliczana pod ten zestaw. Pytanie tylko czy owy zabieg jaki chce zrobic
                        wyzsza i płytsza nie wplynie na akustyke? zauwazylem ze wiekszosc zestawow to takie "glebokie" trumny, sam takowy mialem, ale czy jesli obudowa przyjmie ksztalt odpowiedni z zachowaniem litrarzu i faktu aby BR byl oddalony o srednice od scianek to nie bedzie problemu?
                          jesli beda pomiary nie masz czym sie przejmowac
                            A pytanie takie:
                            na akustyce br byl zalecany fi 5,5 dl 14 cm do zestawu ktory robie,
                            jakbym dal 5cm dl 12 (to samo strojenie 50hz) to byloby duzo gorzej?
                            A moze dac 6,8cm? 22cm dlugosci...
                            Reasumujac;
                            -przednia scianka fi 5cm dl 12cm
                            -tylna scianka fi 6,8cm dl 22cm
                            Co teoretycznie bedzie lepsze?
                            No i czy te fi 5cm do hds 164 nie bedzie za male?
                            No chyba ze ktos wie gdzie dorwac fi 5,5cm ale fajne profilowane nie takie zwykle... :roll:
                              jezeli mowa o tych z polinka to on ma 57mm a nie 68 - bierz pod uwage ta srednice co jest w srodku obudowy
                                Bedzie ok
                                Mniejsze mam w vifie 18tce, a niewiele wieksze w tiw'ach
