Witam,
Jak powrzechnie wiadomo do budowy zestawów dwudrożnych używamy głośników niskośredniotonowych o membranie nei większej niż 20 cm ze względu na kierunkowość tonów średnich ( dlaczego jeszcze ? prosze o dorzucenie informacji) .
Oto cytat z książki "Podręcznik budowy zestawów głosnikowych"
Czytając ten fragment można wywnioskować że kolumkna dwudrożna na glośniku np 13 cm będzie miala więcej zniekształcen dopplerowskich niż kolumienka na głośniku 18 czy 20 cm. Jednak wiele firm stosuje głośniki małe do budowy zestawów 2drożnych, czyżby efekt dopplera miał małe znaczenie ?
Można oczywiście spotkać kolumny 2drożne z głosnikami 20 cm bo charakterystyka przenoszenia głośnika spokojnie liniowo gra do 3-3,5 khz także w teori nadaje się do konstrukcji dwudrożnej.
Moje pytanie jest takie: Dlaczego ogolnie przyjete jest że nie budujemy zestawow dwudroznych na głośnikach wiekszych od 18 cm ? i czy zniekształcenia dopplera są waznym aspektem podczas projektowania kolumn ?
Efekt Dopplera występuje oczywiście tym silniej, im większe są
wychylenia membrany, rośnie zatem wraz mocą tonu niskiego. Z drugiej strony głośnik basowy o małym przekroju
membrany musi mieć większą amplitudę wychylenia niż duży głośnik. Stąd też efekt Dopplera jest większy przy mniejszych
przekrojach membrany.
