jakie głośniki do kolumny dwudrożnej?
    witam wszystkim ponieważ jestem nowy i kolega polecił mi to forum mówiąc że znajdę tutaj a więc mam taką nadzieję:P
    moje pytanie jest takie:
    jakie przetworniki wysokotonowe polecacie do kwoty 15zł za sztukę oraz jakie średnie bądź niskie tony do kwoty 30zł za sztukę?
    czekam na waszą pomoc oraz mam jeszcze małe pytanie odnośnie zwrotnic: co to jest częstotliwość rozdziału oraz jak ją obliczyć?
    Takich głosników jest pełno na alledrogo ale na tym forum napewno ci ich nikt nie poleci ...
    Szanownemu koledze proponuje przejzeć troszke forum i poczytac www.google.pl
      Jak masz tak marne fundusze to zrób sobie na początek jedną kolumnę, ale na normalnych przetwornikach. Polecam klasyczną konstrukcję ARN 150 + sc 10n. Lepiej słuchać mono na dobrze grającej kolumnie niż mieć pierdzące stereo. A jak uzbierasz kasę to sobie zrobisz drugą kolumnę.
        Zamieszczone przez handicap
        to już bezsens jest ;]
        Jak nie masz kasy na 2 kolumny to dozbieraj bo innego wyjścia sobie nie wyobrażam.
        A co do podstaw, co to jest zwrotnica itd to polecam tematy na stronie głównej : http://diyaudio.pl/portal.php - po prawej, oraz wyszukiwarkę: http://diyaudio.pl/search.php , a na dobrą sprawę to zacznij od http://diyaudio.pl/viewtopic.php?t=5722
          Ew cos na malych serokopasmowcach ale to zalezy od tego co chcesz osiagnac... :) na Visatonach FRS 8 mozna zrobic horny tanio :P
            Zamieszczone przez takero
            Czemu uważasz, że robienie drugiej kolumny to bezsens?
              handicap, bez sensu jest robienie na raty
                a co to za oszczędnośc robienia kolumn na raty ? Taka że parę razy musisz za wysyłkę bulić ?
                  z calym szacunkiem do DIY, ale chcac wydac malo, a zeby kolumny jeszcze graly to lepiej kupic jakies uzywane unitry z allegro i zregenerowac im basowce...
                  btw temat chyba nie w tym dziale co trzeba :)
