sprawa zwiazana z glosnikami
    witam wszystkich
    znalazlem w piwnicy stare glosniki tonsila, maja 15W, stan nie zabardzo...
    i teraz pytanie :P jesli zastosowano w nich glosnik GDN 16/15 (kolumna ma 15w) i chcialbym go wymienic na mocniejszy i lepszy np jakis 30-50W, to jak zmieni sie moc kolumny ??
    nie pamietam dokladnie ale to chyba mode 15-ce czy cos takiego tonsila
    a drugie pytanie jak obliczyc moc kolumny znajac tylko moc glosnikow ?
    Miałem kiedyś te kolumny. Szkoda kasy na nowe głośniki. Skrzynia jest typu closed i ma ok. 9l, więc nic sensownego nie dobierzesz. Najlepiej kup taki sam głośnik.
    Moc kolumny będzie taka jak moc głośnika niskotonowego.
      bedzie taka jak moc glosnika niskotonowego ??
      czyli ze jak wsadze tam np glosnik GDN 16/100 to moc calej kolumy bedzie 100W ??
      nie ma nic do tego moc glosnika wysoko tonowego ? czy srednio ?
        Tak, moc będzie taka jak moc głośnika niskotonowego. Jednak pamiętaj, że moc nie jest najważniejsza. Liczy się SPL. Głośnik o dużym SPL'u i małej mocy będzie grał głośniej niż głośnik o dużej mocy i małym SPL'u.
          czyli jak bym kupowal glosnik to patrzec na SPL ??
          a moc, o co z nia chodzi w takim razie??
          moze inaczej i prosciej.
          do czego jest SPL
          i do czego jest MOC GLOSNIKA
          tzn nie do czego jest a czemu musze zwracac uwage i na co ?
            SPL jest to parametr który pokazuję ciśnienie akustyczne w odległości 1metra od głośnika przy mocy 1W (wata) mierzony w dB (decybelach) należy jednak pamiętać że jest to wartość logarytmiczna a nie liniowa... Przyrost o 3dB do dwukrotne zwiększenie ciśnienia akustycznego. I teraz głośnik o SPL 90dB przy 100W dostarczonej mocy zagra z identyczną głośnością jak głośnik 93dB przy 50W. Moc jest to parametr pokazujący ile jest w stanie wytrzymać cewka czyli w praktyce jaki wzmacniacz zastosować (jaki sygnał można dostarczyć) Ale u ciebie dochodzi jeszcze to że masz konkretną obudowę policzoną pod dany głośnik. Bo to obudowę dobiera się do głośnika a nie odwrotnie. Poza tym musisz liczyć się z modyfikacją zwrotnicy (o ile wogóle jest ) bo zwrotnicę też dobiera się pod konkretne głośniki... Radził bym ci kupić oryginalny jaki tam siedział... No chyba że to ma naprawdę tę 9litrów to jest pojemność akurat pod ARN 150 :twisted:
              http://diyaudio.pl/portal.php?show=2
              Definicje: Efektywność i Pe
              [ Dodano: 2008-05-09, 16:40 ]
              O ile dobrze pamiętam to w tych kolumnach siedzi tylko kondensator wpięty w szereg z wysokotonowcem.
              [ Dodano: 2008-05-09, 16:44 ]
              Wg. mnie to szkoda kasy w to wywalać. Głośnik wysokotonowy to marny GDW (o ile dobrze pamiętam). Więc nawet jak kupisz tego ARN150 to i tak będzie to rzęcholić.
                lepiej wpierw zapytac: po co chcesz zmieniac ten niskotonowy?
                  z dwoch powodow chce go zmienic
                  1. troche stare te kolumny i zalezaly sie troche, zawieszenie sie sypie
                  2. chce poprostu zeby byly mocniejsze
                  aha w kolumnach tych nie ma zadnej zwrotnicy, jest tyylko jakies dziwne podlaczenie, tak wyczytalem na forum unitry
                    1. to zregeneruj zawieszenie - www.umifon.pl albo www.pabel.pl
                    2. co rozumiesz przez pojecie "mocniejsze"?
                    co do tego dziwnego polaczenia to jest to sam kondensator na wysokotonowce
                      Pytanie tylko, po co Ci mocniejsze kolumny??
                        ... dobra moze bez tego mocniejsze...
                        co proponujecie tam wsadzic ?? orginalne tonsile ?? czy cos innego ?
                          zregenerowac posiadane
                            Najlepiej takie same jakie oryginalnie tam siedziały. A jeśli już ich nie produkują to możesz zregenerować te co masz.
                              widzialem na allegro tonsile
                              gdn 16/15
                              a co myslicie jak to gra ?
                                Szymek_1992, nic nie kupuj. zregeneruj te glosniki co masz (to wcale nie takie trudne) lub zbieraj na nowe glosniki i zrobisz nowe kolumny. wsadzanie nowych glosnikow do tych kolumn niema sensu
