Co z tym mozna zrobic? :x
    Witam...
    Mozecie doradzic...?
    Chcialbym zrobic sobie kino 5.1
    pokój mam mały.. taki 5x5m
    Miało by to słurzyć do oglądania filmów, sluchania techno...
    Zależy mi na jakości
    Ampituner Technics SA-DX940 5x100w
    Ostatnio spalilem jeden z moich alusów .. [ tzn. wyplulo basowy znów ] i zastanwiam sie nad zrobieniem czegos konkretniejszego
    Co do ceny.. jak najmniej najlepiej zeby sie to zamknęło do 1000zł-1200zł
    Tak sobie myslałem, że w szawce leze jakis stary radmor, którego uzywalem przed tym co mam teraz... i moze by go do czegos wykorzystac?
    o co pytasz ? o wykorzystanie radmora czy o kolumny ?
    Jeśli chodzi o kolumny to pomyśl o Tesli.
      tak patrzylem po rzeczach na allegro... i zastanawiam sie co mi jest potrzebne do centralnego, bo on niego chcialem zacząć
      glosniki wysoko [1x] i sredniotonowe[2x]
      zwrotnica [ tylko jaka... ? dwudrożna? ]
      terminal
      obudowa
      bass-reflex chyba nie jest potrzebny przy tego typu glosniku?
      [ Dodano: 2004-10-21, 22:40 ]
      pytam o kolumny.. wydawalo mi sie ze jasno opisalem... radmor lezy w szafie i moznaby go jakos np. do suba wykorzystac?
        Centralny jak każdy z pozostałych głośników z wyjątkiem subwoofer'a w zestawie 5.1 powinien przenosić możliwie szerokie pasmo, a zatem do centrala potrzebujesz:
        1 x głośnik wysokotonowy
        2 x głośnik średnio-niskotonowy
        Zwrotnica tak jak do zestawu dwudrożnego, bo głośniki nisko-średniotonowe łączysz (w zależności od ich impedancji) szeregowo lub równolegle.
        obudowa - tak, ale nie przypadkowa, tylko dobrze zaprojektowana :)
        Bass reflex - czemu nie ? Wszystko zależy od głośników jakie zastosujesz (ich dobroci i charakterystyk teoretycznych w określonym rodzaju obudowy).
        Terminal - tak
        ... i okablowanie wewnętrzne.
          i jeszcze okleina ;]
          a tak ogolnie to czemu jak glosnik centralny to od razu 2x niskosrednio ? nie lepiej kupic jeden lepszy ??
          pozdro
            bo gdzieś kiedyś ktoś pomyślał że central ma leżeć i żeby było symetrycznie walnął 2 niskośrednio po bokach. A w sumie możnaby zastosować normalną kolumnę - monitor np. jako centrala. tylko jak to położyć czy postawić żeby wyglądało?
              Zamieszczone przez Przemek
              ...tylko jak to położyć czy postawić żeby wyglądało?
              hehe... dobre pytanie. Zastanawiam się jednak czy nie bez kozery stosuje się centralne 3głośnikowe. Pomyślmy o charakterystykach kierunkowych w układzie 2 midbasy + tweeter i dla porównania 1 midbas + tweeter...
                a spojzcie na zestawy do kina bose. tam wszystkie wygladaja tak... samo:) i jest cool
                  Centralny moze byc w pionie jesli jest dostatecznie maly.
                  CHodzi o kierunkowosc i nakladanie sie wzajemne wytwarzanych pol dzwiekowych systemu.
                  Bose ma zupelnie inna technologie (rozpraszane pola) a kierunkowanie za pomoca specjalnego polaczenia glosnikow gdy np we frontach wystepuje wiecej przetwornikow nisko srednio malej srednicy.
                  Normy THX mowia co gdzie ma stac i jak promieniowac.
                    Oczywiście są konstrukcje bezkompromisowe gdzie w kolumnie centralnej głosniki ułozone są jeden nad drugim, a całośc wielkością przesciga TV. Tylko po co o tym teraz mówić. Kolega chciał zaćżac od centrala i niech zacznie. Pamiętaj tylko zeby już teraz wybrać jeden typ przetworników do wszystkich 5 kolumn, chyba ze chesz 5 kolumnz których kazda gra inaczej.
                    PS
                    Chyba nawet lepiej kupic wszystkie przetworniki do 5 kolumn jest drożej ale zapewni realizacje planu. Bo po zbudowaniu centrala mozesz odpuścic bo nie starczyło kasy na reszte głosników.
                      Ogólnie wiadomo, że poziome centrale z trzema głośnikami (midbass,tweeter,midbass) oprócz tego, że ładnie wyglądają i dają się łatwo umieścić pod lub na telewizorze, nie mają żadnych zalet. Po prostu mają spieprzone charakterystyki kierunkowe.
                      W takich konstrukcjach często stosuje się niesymetryczne ustawienie głośników, np. układ 2,5 drożny. Wygląda tak samo, ale gra inaczej.
                        lamerskie pytanie... jak dobrze wymierzyć obudowy?
                        glosniki:
                        wysokotonowe - http://www.allegro.pl/show_item.php?item=33391519
                        sredniotonowe - http://www.allegro.pl/show_item.php?item=33391272 [ ten żółty ]
                        a do suba - http://www.allegro.pl/show_item.php?item=33391512
                        zwrotnice chcialem dac takie [ powiedzcie czy takie moga byc ] - http://www.allegro.pl/show_item.php?item=33164796
                        a satelity to chyba poprostu będą altusy 110 które mam teraz... tylko powymieniam glosniki i troche przerobie [ jak na rysunku ]
                        i wyszloby cos takiego ... obrazek w gifie jest tylko przyblizony
                        a w .cdr są normalne rozmiary tj. [ szerokość x wysokość x długość ]
                        Frontowe - 22cm x 100cm x 25cm
                        Satelity - 33cm x 65cm x 28,5cm
                        Centralny - 61cm x 23cm x 25cm
                        Sub - 45cm x 60cm x 45cm
                        foto:
                        plik corela [ corel draw 9 ]
                        http://vengeance.com.pl/wrona/files/glosniki.cdr
                          Re: Co z tym mozna zrobic? :x
                          Zamieszczone przez digital
                          Na tych przetwornikach ( kopulki!) raczej bedziesz mial marna jakosc... juz lepiej popatrz gdzies w strone gdwk 11/100 jesli chodzi o wysokie tony natomiast reszte jesli ma byc tanio to TVM
                          Tak swoja droga to w tej aukcji dotyczacej tych przetwornikow to sa napisane takie bzdety ze sie w glowie nie miesci. Teksty napisane dla ludzi ktorzy kupuja cos co ma taki opis ze gdy go czytaja nie wiedza o co chodzi :-)
                            zamiast robić 5.1 lepiej tą kase wydaj na lepsze 2.1 , napewno bedzie ciekawiej gdy chocby satelity bedą na tonsilach 16 cm po dwa na kolumne bo wkoncu grają bardzo dobrze i efektywnośc spora a do suba coś sie wymysli lepszego ... to o wiele lepsza opcja niż 6 gównianych kolumn (5.1) potem można dorobić poco odrazu pchać sie ... 2.1 ci starczy praktycznie tak samo jak to 5.1 z wyjatkiem dźwieku przestrzennego który i tak jest tylko bajerem dla frajerów według mnie ale jak juzchcesz to pakuj kase na dobre 2.1 a potem sobie dorobic jeszcze tył i centrala i bedzie coś normalnego
                            [ Dodano: 2004-10-22, 23:07 ]
                            a pozatym od kiedy satelity sa 3 drozne a przód 2 drożny ...LOL
                              lekko zmodyfikowalem - do przodu dalem po 1 niskotonowym :]
                                przód sie robi poto żeby grał a tył ma uzupełniac a u ciebie jest na odwrót :|
