jak podłaczyć głośniki
    Witam ,kupiłem głośniki Arn 150 i sc10n i zanim dozbieram na zwrotnicę to chciałbym je podłączyć żeby się wygrzewały i przy okazji posłuchac jak grają,Pytanie jak je podłączyć i dać jakiś kondensator podpowiedzcie coś i jak można to dużymi literami bo słaby jestem z elektroniki.Będą grały w 9l z basrefleksem.Jak je skończę to zamieszcze fotki z budowy i całości.A może ma ktoś zwrotnicę pod taki zestaw?.Dzieki
    arn 150 podłącz pełnym pasmem, a na kablu + do sc10n wmontuj kondensator 4,7uF
      A ma może ktoś zwrotnicę pod taki zestaw?
        Zamieszczone przez nonameplum
        i glosnik pojdzie sie je... przy pierwszym mocniejszym impulsie ;]
        glosnik ma 8ohm wiec bezpiecznie bedzie dac 2,2uF
        najlepiej jakis MKT, MKS, MKSE itp - czyli idziesz do sklepu i prosisz dowolny kondensator foliowy 2,2 mikro farada
        a zwrotnice tanio kupisz na allegro
        http://www.allegro.pl/item383336231_...la_arn150.html
        lub ja moge wykonac ale troche to potrwa
          Miałem dopisać tylko żeby nie do watowywał :)
            nonameplum,wtedy to by bylo bez sesu :neutral:
            ja u siebie mialem bodajrze 3,3uf.... ale nie jestem pewien.
              Nom możliwe trochę ciut za dużo...
                mozna dac 3,3uF ale wtedy bym nie przesadzal z glosnoscia. tak wlasnie palilem moje pierwsze GDWK tonsila. myslalem ze sam kond wystarczy (bo przeciez wyliczona wartosc podzialu byla AZ na 6kHz!) no i glosniki sie palily kilka razy. potem doszla cewka i do tej pory graja
                  po co przesadzac z pojemnoscia? 2,2uF to imo maximum... jaki jest sens dawania 3,3 uF czy wiekszych, poza mozliwoscia spalenia glosnika?
                    generalnie daje się 2u2 dla 8R głośnika i 4u7 dla 4R głośnika :)
