sub na Mivoc AWM 124
    Szukam osoby, która ma wykonany subwoofer na głośniku Mivoc AWM 124. Chciałem zobaczyć, w jakiej obudowie najlepiej zagra. Wzmacniacz Matronix około 300 Wat.
    http://www.speakertrade.com/mivoc/PD...nblatt_WEB.pdf ja bym robil te 45 litrow
      Na panel wzmacniacza http://matronix.pl/?cmd=WXP3K_VIP pzeznaczyć dodatkowo 2L pojemnosci? Dużo to czy mało?
        i po co ten vip ?
          Ja nazwy wzmacniacza nie ustalałem, to pytanie należy skierować do Matronixa.
            lepiej poczekaj az ten panel bedizesz mial. i daj takie wymiary zeby mial powiedzmy po 1cm luzu
              kitkat, nie pytałem o to skąd ta nazwa tylko skąd pomysł na ten wzmacniacz ?
                Z panelem tak jakoś wyszło, teraz go już nie będę wymieniał. Jeżeli obudowa ma mieć 45L to ile dodać na na panel(trafo i inne elementy zajmują przecież trochę miejsca, co z głośnikiem)oaz głośnik?
                  na panel najlepiej zrob osobna komore
                    Osobna komora to najlepsze wyjście, tylko czy chłodzenie byłoby dostateczne.
                      nigdy nie robiłem dodatkowych komór na panele - dużo litrów to zjada, pogarsza chłodzenie itd, a skoro ten matronix 600zł prawie kosztuje to powinien być szczelny.
                        z akcentem na powinien :lol:
                        nawet w irka panelu czasami cos lekko dmuchalo - ale to byl XXLS... :roll:
                          mój SUB 150 bardzo często pracuje z pełną mocą kilka godzin i jeszcze nigdy mi się nie wyłączył a więc ja problemu w tym nie widze...
                            Trochę temat się rozjechał a moje pytania i wątpliwości dalej nie rozwiązane.
                            Jeżeli obudowa ma mieć 45L to ile dodać na na panel(trafo i inne elementy zajmują przecież trochę miejsca, co z głośnikiem)oraz głośnik?
                              kitkat, litr , dwa - to bez znaczenia - nie robi różnicy.
                                Jeszcze jedno pytanie, obudowa z płyty wiórowej 18mm
                                Dawać wzmocnienia czy dawać płyty podwójnie (stabilna b.ciężka)?
                                Bas reflex z tej samej strony, co głośnik?
                                  ojj kolego do tego głośnika to ja polecam sporo wzmocnień:P a to gdzie BR to bez różnicy byle nie za blisko ścian bocznych
                                    b-r gdzie chcesz
                                    lepsze rezultaty daje cienka scianka + wzmocnienia
                                    jak masz kase to mozesz tez polozyc maty bitumiczne - dziala!
                                      Pawel S.- wtedy muszę odjąć od objętości obudowy grubość maty?
                                        2-3mm? :???: ja bym to olal i ewentualne roznice skompensowal wytlumieniem ;]
