Zmiana objętości obudowy
    Będę niebawem robił swoje pierwsze kolumny (M18WH + PL27TG) i chciałbym przed finalnym montażem przetestować jak będą grać w kilku różnych kombinacjach objętości i strojenia B-R. Rurkę BR można kupić z możliwością regulacji, nie wiem natomiast jak najłatwiej zmienić objętość obudowy (Nie będę przecież budował 3-5 różnych obudów :wink: )
    Projekt mniej więcej taki jak poniżej (generalnie ściągnięty z ostinato 2000, tylko niepochylona tylna ścianka + oddzielna komora dla głośnika wysokotonowego aby bardziej zmniejszyć objętość komory dla niskośredniotonowca)
    Jak już będę finalnie montował to dolną pochyloną ściankę zamontuje w takiej odległości od podstawy aby uzyskać żądaną objętość. Natomiast przedtem chciałbym mieć jakieś pole manewru. Jak to można najprościej uzyskać?
    Poza tym będę potrzebował mieć dostęp do środka, a więc przednia (lub tylnia) ściana nie może być jeszcze przyklejona. Jak ją zamocować aby nie było żadnych nieszczelności i jednocześnie można ją było później zdjąć (aby zmienić objętość, długość rury itp)?
    I jeszcze jedno pytanie. Czy we wzorze na długość rury B-R podajemy objętość obudowy po odjęciu miejsca zajmowanego przez głośniki, zwrotnicę itp. czy bez odejmowania? Czy objętość rury B-R też odejmujemy?
    Wrzucaj worki z piaskiem :) Albo styropian.
      najlepiej bazuj na opiniach innych. pozniej zrob wieksza komore z proponowwanych i testuj wkladajac np butelki z woda.
      Zamieszczone przez przeborek
      musisz wszystko poodejmowac. jednak odradzam liczenia tego recznie - pobaw sie programami
        Dzięki za odpowiedzi. Nie wiedziałem, że tak można.
        OK. Chcę orientacyjnie wyliczyć, potem i tak pomierzę jak wyszło, tylko muszę zrobić JIGa.
        A tak na marginesie to jest tutaj śmieszny paradoks: Żeby policzyć długość rury muszę wiedzieć jaką ma objętość, żeby odjąć od objętości obudowy :wink:
        A jeszcze jak z zamocowaniem przedniej (tylniej) ścianki, żeby była "rozbieralna"?
          Zrób sobie z tyłu ramkę z listew np. 20x20mm, do której finalnie przykleisz tylną ściankę. Natomiast do pomiarów, przyklej do tej ramki uszczelkę okienną i jakiś gorszy kawałek płyty przykręcaj na wkręty...
            normalnie, na wkrety Tylko tak, zeby szczelnie bylo ;]
              Zamieszczone przez Szopler
              Najlepiej silikonową - gąbka szybko Ci się rozleci przy przykręcaniu i odkręcaniu ścianki - przerobiłem ten temat budując linię transmisyjną na Visatonach.
              Co do "regulacji" objętości obudowy to chyba najlepszym rozwiązaniem byłoby przygotować sobie z płyty wiórowej lub MDFu odpowiednie kawałki (wymiarem jak najlepiej dopasowane do wymiaru wewnętrznego podstawy zestawu głośnikowego), które potem układałbyś na dnie obudowy jeden na drugim. Takie rozwiązanie zapewnia niewielki "krok" zmiany objętości ale jest dość kosztowna zabawa. Zaleta natomiast jest taka, że stosując do zmniejszenia objętości materiał taki jak na obudowę uzyskujesz dokładnie takie same warunki w obudowie jak gdybyś ją faktycznie zmniejszył (ta sama sprężystość ścianki, ten sam stopień odbić i absorbcji). Ponadto przewaga tego rozwiązania nad styropianem jest spora - styropian byłby dobry gdyby nie to, że jest relatywnie do objętości bardzo lekki i łatwo będzie Ci się przemieszczał w obudowie (dla dobrego efektu musiałbyś sklejać go w lity blok i mocować do obudowy). Lepszym pomysłem od styropianu są już butelki z wodą i worki z piaskiem.
                tak, mas racje. jednak te 0,5 litra lub +/- 2-3Hz strojenia niewiele zmienia
                  Układ równań się kłania i paradoksu nie ma :)
                    albo najpierw dobrac litraz i strojenie i pozniej do tego co chcemy netto dodac br kosze glosnikow i zwrotke
                      1. Możesz ewentualnie wkładać butelki z wodą lub piasek w worku przez otwór głośnika basowego.
                      2. Do wyliczania objętości netto wygodnie jest użyć excela:
                      wymiary zewnętrzne - grubości ścianek = wymiary wewn. -> pojemność (A);
                      PI*średn. rury BR * długość = objętość BR (B);
                      PI*srednica magnesu*odległość_od_ścianki_wewn_do_konca_magnesu = w przybliżeniu to co Litrażu cajmie głosnik (C);
                      Teraz:
                      A - (B + C) = pojemność netto.
                      3. Jeżeli robisz i tak przegrodę to IMHO warto tam umieścić zwrotnicę.
                        Dziękuje wszystkim za pomoc. W tym temacie mam już jasność :wink: Do pierwszych kolumn jeszcze jednak daleka droga.
