mozliwy 3 way w tej kasie ?
    Jak monitory to chyba 2-droże. Bo zmieścić 2.5 lub 3-d w 8L obudowie... hmmm, nie lada wyczyn. No i w 8L za nisko nie zejdziesz... F3 ok. 50Hz np dla HDS134.
      ja bym proponowal HDS 150 + XT19
      dlaczego? a no dlatego ze ktos sprzedaje wlasnie 2xXT19 za cene jednego :P
        tzn tego biurka jeszcze niemam bo remont planuje za miesiac, ale kolumny moge zrobic jak tylko sprzedam to swoje, to biurko takie male niebedzie jak ja to zaznaczylem na rysunku, na to biurko wejdzie moj 19 cali CRT, do tego bedzie tak szerokie ze bede mogl usiasc z rękoma rozlozonymi swobodnie na bok i jeszczze by sie zmiescily te kolumny jakby mialy 25-30cm szerokosci nawet ;]
        najwyzej moge zrobic specjalne polki na ktorych poloze te kolumny wtedy byly by one na scianach - na prawej scianie i na lewej przy oknie tylko wtedy wysokosc wysokotonowca mialbym na poziomie uszu jakbym stał a z reguly slucham muzy siedzac :P
          A jakby przesunąć łóżko bardziej na środek ściany? I na przeciwnej scianie postawić coś gdzie można by usiąść :)wtedy możesz kolumny postawić po obu stronach łózka...
            ale wtedy ta kolumna w prawym dolnym rogu bedzie za drzwiami.. te drzwi takie male narysowalem, ale one zabieraja 30% sciany gdzies wiec przy otwartych drzwiach kolumna byla by za nimi co by nieladnie wygladalo
            nonameplum napisal
            Szkoda, że syrius18, uparł się na monitory miałby super zestaw :)
            a niemozna poprostu zrobic tego zestawu ktorym nazywasz "super zestawem" w formie wiekszych monitorow ? to potrzebuje az tak duzego litrazu ze musi byc kolumna a nie monitor?
            [ Dodano: 2008-07-09, 17:21 ]
            dajcie mi jeszcze znac czy na 2wayu tj vifa M18WH + MDT-29 bedzie wmiare tego basu, bo z samego w170s mi brakuje ;]
            mozna jakos porownac do tych vif? pzdr
              syrius18, zainwestuj pare grosza i wybierz sie gdzies gdzie maja te glosniki - wtedy sie przekonasz czy tobie odpowiada
              mi starcza basu w 16m z 2szt XT18WH a M18WH ma lepszy bas :P
              pozatym jak je zrobisz to docenisz pasmo ktore istnieje poza basem
                Zamieszczone przez syrius18
                nonameplum napisal
                Przyjrzyj się jeszcze raz focie tego projektu http://www.akustyk.com.pl/projekty/HX2.html i pomyśl jak można z tego zrobić monitory. Byłbyś jednym z nielicznych jak i nie pierwszy który wsadził 2 midwoofery w monitor :). Netto potrzebne Ci 40 litrów no chyba że chcesz mieć je tak głębokie że wykujesz dziurę w ścianie żeby się zmieściły na biurku.
                Monitory moim zdaniem to można robić żeby jeszcze wyglądały dość ładnie do około 20 litrów. Później to jak nic prosi się o podłogówki...
                Dlatego jakby nie patrzeć jeśli chcesz mieć 2 midwoofery w jednym pudle to ciężko będzie Ci zrobić z tego monitory. Przypuszczalnie będą miały około 17 cm * 2 = 34 cm + wysokie tony 10 cm = 43 cm + jakieś luki = 50 cm.
                Szerokie 17 cm /Wysokie 50 cm/ Głębokie=> potrzebujesz (zależnie od przetworników) powiedzmy około 35 litrów= 17*50*(40)=34 litry
                Do tego sobie dolicz drubości ścianek i wyjdą Ci wymiary zewnętrzne powiedzmy 21x54x44
                To już Ciężko nazwać monitorem. Poza tym chyba nie będzie to za ciekawie wyglądało.
                  Zamieszczone przez Pawel S.
                  kupilem je wczoraj
                    M18WH + MDT 29
                    1. Jaki litraż obudowy
                    2. Jakie strojenie
                    3. Ile tego tłumienia mniejwiecej i których miejsc unikac tłumiąc [ niejestem doswiadczony ;p ]
                    4. Czy zwrotka ta dobra? http://pszyszka.googlepages.com/MDT2...T18WH-full.jpg
                    5. Czy zwrotka może sobie leżeć na dole kolumny przytwierdzona do niej? cisnienie wewnatrz obudowy niebedzie na nią źle wpływać?
                    dzieki
                      pewnie nie bo jak pawel mowil te midwoofery to calkiem co innego
                      [ Dodano: 2008-07-10, 18:16 ]
                      raczej moze
                        2. Jakie strojenie
                        4. Czy zwrotka ta dobra? http://pszyszka.googlepag...XT18WH-full.jpg
                        dzieki
                        1. 15-18l
                        2. 45-50Hz
                        3. Musisz poprobowac
                        4. Dobra
                        5. Bedzie ok
                          [quote="Michał K."]
                          no wlasnie a ja 0 pojecia ;-D poczytam jakies tutoriale itp, moze cos ogarne, ja tego niebede robić tylko obudowe stolarz, a reszte moj kolega elektronik.
                          chciałbym zrobić sobie podobny monitorek do tego
                          http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...490b849fd.html
                          szerokosc 23
                          wysokość 37
                          głębokość 33
                          = 28L zewnętrznie
                          Scianki boczne/górna/tylnia/dolna - 18mm
                          Scianka przednia 18mm + 18mm
                          Boczna - lewa i prawa(1.8mm) - 4.4l
                          Dolna - dół i gora(1.8mm) - 2,8l
                          Tylnia(1.8mm) - 1.5l
                          PRZEDNIA(3.6mm) - 3l
                          16,3L
                          odjąc br/magnesy/zwrotnice
                          powinno wyjść około 15L - DOBRZE LICZE?
                          cos zmienic? zwiekszyć jakies wartosci ? zeby miec w zapasie wiecej tych L ?
                          4,7 CM szerokość BR
                          12.5 CM długosc BR
                          = 45HZ @ 16L
                          Jestem zerem matematycznym ale jakos to obliczylem... powiedzcie tylko czy dobrze ;p jak cos poprawcie mnie bo niechce zrobić jakichś błędów
                            Daj trochę większy litraż zmniejszyć zawsze można,a ze zwiększeniem będziesz już miał problem. Tak żeby netto było te 17 litrów.
                              ale dobrze ja to licze? bo ja jestem matematycznym zerem... troche dziwnie to wychodzi ;D grubosc wszystkich scianek wychodzi połową tego co w srodku ma byc mzoe ktos pomoc ? ;/
                                http://diyaudio.pl/download.php?id=2825 :)
                                  szerokosc 23
                                  wysokosc 37
                                  glebokosc 33
                                  grubosc materialu 1.8cm
                                  = 19litrów
                                  dodając dodatkowe 1.8 cm przedniej sciany daje to 1.5l
                                  czyli 17.5 litra - minus br/magnesy/zwrotnica wyjdzie pewnie kolo 16-17
                                  teraz jest OK? chce miec pewnosc ze niepopelnilem bledu :P
                                  br 0.47 x 12 = 45-46hz
                                  [ Dodano: 2008-07-11, 12:43 ]
                                  myslalem tez nad glosnikiem
                                  m18wo, szukalem jakichs projektow w necie, zeby byly wiecej info
                                  co sądzicie o takim projekcie ? , moze ktos cos wiecej powiedziec?
                                  http://home.comcast.net/~kidder/Audio/Rhyos/rhyos.htm
                                  vifa m18wo -i scan-speak D2905/9000
                                  lacznie z AC bym zapłacił 800zł za głosniki, a bede mial budzet 1450 na calosc
                                  [ Dodano: 2008-07-11, 13:48 ]
                                  pawel s mi zaproponowal jeszcze
                                  PL18WO - >> PL18WO-09/04 54.82 oraz
                                  XT25 - >> XT25SC-30/04 44.00
                                  >> XT25TG-30/04 38.00
                                  tylko niewiem ktory z tych
                                  co sądzicie o takim polaczeniu do monitorkow? ktos moze podac wiecej szczegolow?
                                  [ Dodano: 2008-07-11, 16:45 ]
                                  moze inaczej
                                  zostanmy przy mdt 29 i teraz pytanie
                                  niskosredniotonowy który zagra ładną srednicą ale bedzie miec tez wystarczajaco basu(więcej niz visaton w170s), poczatkowo jako monitory do pokoju 8m2, slucham techno,rnb,pop,dance, a w przyszłosci jako monitory efektowe do zestawu 5.0 :)
                                    Zamieszczone przez malyzmc
                                    syrius18 napisał/a
                                    tak, to co innego. ale XYS je mierzyl i maja prawie identyczne przebiegi impedancji i czestotliwosci
                                    syrius18, zrob monitory na M18WH + MDT29
                                    jak niewiesz co i jak zrobic to pisz do XYSa i sklonuj jego monitory
                                      To to są monitory XYSa. Wcale nie są takie duże, chyba.
