Witam!
Trafił w moje ręce fajny myślę zestawik dwudrożny. Wysokotonowy Heco HT 20 K-PC 460B taki http://cgi.ebay.pl/18-Paare-20-mm-Ho...QQcmdZViewItem
... i niskotonowy Heco HW 165 S-CPS 870 I. Pomóżcie mi zaprojektować obudowę do niego. Zależy mi głownie na jakości dźwięku, niskie tony nie są bardzo ważne, gdyż mam subwoofer. Głośniki będą odtwarzać dźwięk w moim malutkim studiu
Oto parametry niskotonowego:
Typenbezeichnung HW165SCPS870I
Hersteller / Marke Heco
Verwendung Tiefmitteltöner
Membran Beschichtetes Papier
Sicke Schaum
Korb Stahlblech
Außendurchmesser 188 mm
Einbaudurchmesser 148 mm
Einbautiefe 60 mm
Lochabstand 175 mm
Magnetdurchmesser / -höhe 70 / 20 mm
Schwingspulendurchmesser 19 mm
Effektive Membranfläche 132 cm˛
Gewicht 700 g
Musikleistung RMS / Max. 70 / 140 Watt
Impedanz (Z) 8 Ohm
Frequenzbereich 35 - 4.500 Hz
Resonanzfrequenz ( Fs) 64 Hz
Mittlerer Schalldruck (1W/1m) 90 dB
Nachgiebigkeit (Cms) 0,61 mm/N
Bewegte Masse (Mms) 10,2 g
Mechanischer Widerstand (Rms) 0,7 kg/s
Mechanische Güte (Qms) 6,17
Elektrische Güte (Qes) 1
Gesamtgüte (Qts) 0,86
Äquivalentvolumen (Vas) 15 l
Gleichstromwiderstand (Re) 7,1 Ů
Schwingspuleninduktivität (Le) 0,73 mh
Kraftfaktor (BxL) 5,4 Tm
Referenz-Wirkungsgrad (No) 0,38 %
Geschlossenes Gehäuse - l
Bassreflex Gehäuse - l
z gory dzieki :)
Sicke Schaum
Korb Stahlblech
Einbautiefe 60 mm
Lochabstand 175 mm
Gewicht 700 g
Impedanz (Z) 8 Ohm
z gory dzieki :)
