Pomoc przy obliczeniu obudowy do Heco
    Witam!
    Trafił w moje ręce fajny myślę zestawik dwudrożny. Wysokotonowy Heco HT 20 K-PC 460B taki http://cgi.ebay.pl/18-Paare-20-mm-Ho...QQcmdZViewItem
    ... i niskotonowy Heco HW 165 S-CPS 870 I. Pomóżcie mi zaprojektować obudowę do niego. Zależy mi głownie na jakości dźwięku, niskie tony nie są bardzo ważne, gdyż mam subwoofer. Głośniki będą odtwarzać dźwięk w moim malutkim studiu Oto parametry niskotonowego:
    Typenbezeichnung HW165SCPS870I
    Hersteller / Marke Heco
    Verwendung Tiefmitteltöner
    Membran Beschichtetes Papier
    Sicke Schaum
    Korb Stahlblech
    Außendurchmesser 188 mm
    Einbaudurchmesser 148 mm
    Einbautiefe 60 mm
    Lochabstand 175 mm
    Magnetdurchmesser / -höhe 70 / 20 mm
    Schwingspulendurchmesser 19 mm
    Effektive Membranfläche 132 cm˛
    Gewicht 700 g
    Musikleistung RMS / Max. 70 / 140 Watt
    Impedanz (Z) 8 Ohm
    Frequenzbereich 35 - 4.500 Hz
    Resonanzfrequenz ( Fs) 64 Hz
    Mittlerer Schalldruck (1W/1m) 90 dB
    Nachgiebigkeit (Cms) 0,61 mm/N
    Bewegte Masse (Mms) 10,2 g
    Mechanischer Widerstand (Rms) 0,7 kg/s
    Mechanische Güte (Qms) 6,17
    Elektrische Güte (Qes) 1
    Gesamtgüte (Qts) 0,86
    Äquivalentvolumen (Vas) 15 l
    Gleichstromwiderstand (Re) 7,1 Ů
    Schwingspuleninduktivität (Le) 0,73 mh
    Kraftfaktor (BxL) 5,4 Tm
    Referenz-Wirkungsgrad (No) 0,38 %
    Geschlossenes Gehäuse - l
    Bassreflex Gehäuse - l
    z gory dzieki :)
    to ci wystarczy. wklep dane do winisd i symuluj.
      PLany się nieco zmieniły, niskotonowy będzie heco hw130 o takich parametrach jak na obrazku
      W WinISD 8l/40Hz, bas reflex (3cm/14,07cm) wygląda to tak:
      jak dla mnie trochę dziwnie .
        nie trochę tylko bardzo. symuluj dalej a się nauczysz :wink:
          ale jak właściwie powinna wyglądać ta kreska... wiecie, ja tam nie bardzo w temacie liczenia bud
            Ta gorka na dole jest bez sensu bo jej w ogole nie sluszysz. Charka powinna jak najdluzej utrzymywac ten sam poziom a nastepnie opadac szybko (BR) lub wolno (CLOSED). Po pierwsze sprawdz czy pakujesz glosnik w dobry typ obudowy.
              dymeq, litraz jeszcze ujdzie ale strojenie daj na 50-55Hz
              akurat tutaj ch-ka bedzie dziwaczna i musisz jak zawsze osiagnac kompromis :P
                daj go do zamknietej paki jakies 4-5 litrow i mocno wytlum... przy takiej dobroci czarno widze jakikolwiek bassreflex, zreszta od basu masz przeciez subwoofer...
                  12l/55Hz Bass Reflex. Troszkę lepiej ? :)
                  12l zamknięta.
                  Która lepsza ?
                    Zamieszczone przez dymeq
                    Która lepsza ?
                    posluchaj ;]
                      Mam ten głosnik w BR 11l około i ponad 60hz strojone - nie wiem czemu, ale pamietam ze rozmawialem o tym glosniku z esh0 i stad takie parametry :) Teraz badałem na winisd to nie ma az tak zle Podoba mi sie jak gra ale nie dosc ze mam wzmacniacz na STK to jeszcze nie jestem w ogole osłuchany, wiec jak moze mi sie nie podobac Za jakis miesiac dokupie jeszcze parke i zrobię podłogówki :)
                        i daj znac jak poszlo :)
