Bass Reflex w subooferze
    Mam taki problem z subwooferem, to ten robiony przez takero, z tego co zauważyłem w środku BR jest klejony, tak jakby miał 2 części
    i przy głośniejszej muzyce, słychać charczenie, właśnie ta druga połówka lata i uderza o pierwszą
    Czy mogę ją odkleić ?? I czy coś się zmieni ??
    tą drugą część dokleja się w celu strojenia tunelu BR, ponieważ nie zawsze można dostać odpowiedni br.
    Nie powinieneś odklejać tego drugiego kawałka tylko go dokleić.
      ok i tak zrobie
      dzieki
        Ewentualnie możesz łączenie od środka zakleić sylikonem. Furkotanie powinno ustać.
          Do poprawnego łączenia proponuję zamiest kleju użyć szerokiej taśmy klejącej. Rozwiązanie najprostsze i skuteczniejsze od wszelakich klejów.
            no właśnie teraz jest zastosowana szeroka taśma, ale spróbuję coś pokombinować
              z tym silikonem to ostrożnie bo niektóre mogą uszkodzić głośnik
                w jaki sposób?
                  BR a głośnik to 2 inne rzeczy
                  Kapnąć nie kapnie, bo żeby się dostać do BR muszę wyjąć głośnik
                  Ps. da radę jakoś wyjąć BR ?
                  od razu mówię że nie wiem jak był mocowany :P
                    a np rozpuszczalnik z silikonu (najczęściej kwas octowy) może wejść w reakcje z zawieszeniem :neutral:
                      no ale przeciez to zasycha silikon i nic nie kapnie
                        ale będą opary rozpuszczalnika z silikonu, w ten sposób to wysycha, tak jak butapren. przy klejeniu szybkoschnącymi klejami (kropelka, cyjanopan) też są szkodliwe opary pozostawiające biały nalot.
                        BR najpewniej jest wklejony w obudowę. zapytaj autora dla pewności.
