Tonsil Twingo czy DIY
    Co możecie powiedzieć o kolumnach Tonsila Twingo http://www.skleptonsil.pl/go/_info/?id=577 mogę je kupić nowe u dystrybutora za ok.280zł.
    Czy zainwestować te pieniądze+ jakieś 100 w jakieś DIY? Coś na ARN, Tonsilu, czy STX'e. Czytam od kilku dni forum, przeglądam projekty. I jest kilka, które mieściłyby się w tym budżecie.
    Miały by być podłączone do "kina" Thompsona, więc żadnej rewelacji nie będzie i jakościowo i mocowo. Ale podejrzewam że zagrają lepiej od oryginalnych pudełeczek.
    http://www.photo.thomson.com.pl/prod...a/DPL910VD.JPG
    http://www.photo.thomson.com.pl/prod...s/DPL910VD.PDF
    Zamieszczone przez trzmiel
    graja, sa tanie i calkiem niezle sie prezentuja... wizualnie
    to sa supermarketowe kolumny ktore dolaczali do amplitunerow. zwrotnica to jeden kond a w dodatku glosniki takie sobie. w tej cenie DIY bedzie lepsze
    tylko zeby one rozwinely skrzydla potrzebujesz wiecej mocy niz z tego kina :|
      Ten ampli jest zdecydowanie za słaby, żeby napędzać jakiekolwiek prawdziwe kolumny. Najpierw zmień ampli, a potem myśl o kolumnach.
        Zamieszczone przez bart210
        tego się najbardziej obawiałem :cry:
        A gdyby to nie miały być "prawdziwe kolumny" to dałoby coś sensownego złożyć ? Bo tam jest jakiś "niby sub" więc kolumny nie musiałyby grać bardzo basem, bo i tak pewnie tnie to jakaś wewnętrzna zwrotka.
          Można by spróbować coś na szerokopasmówkach, np. ARZ. Kolumny 2-way raczej odpadają z tego też względu, że wyjścia na fronty, tyły i central najprawdopodobniej są filtrowane filtrem GP (pewnie od 150-200Hz w górę) po to, aby nie zniszczyć satelitek.
            trzmiel, ten sub dostaje 15-25W a satelitki ok 5-7W wiec niewiele napedzisz tym...
            grac bedzie ale nawet w polowie nie wykozystasz ich mozliwosci.
            zacznij od kolumn a potem moze jakas unitre/diore za 50zl wyrwiesz - zawsze jakis poczatek
              Albo wzmak diy na tda 2030 / 2052 cos takiego wychodzi kasowo za wszystkie bebechy paredziesiat złoty i masz juz spokojnie naped na male monitorki.. jeszcze jak trafko okazyjnie wyrwiesz :P..
                a ze tak sie wtrace... dostane jakas koncowke stereo do zasilania 2x14VAC ? cos bardzo taniego
                  tda 2030 +6-+18 V kosztuja chyba 2 czy 3 zł a najdrozszym elementem aplikacji jest kond 2200uF na 35V :wink:
                    a jakis kit moze? ciekawe jest to: http://www.elportal.pl/pdf/k15/57_11.pdf
                    al nie moge kita znalezc zeby kupic:/
                      tu jeszcze prostszy schemat http://home.eunet.cz/rysanek/tda2030.gif taki wzmacniacz to parenascie zloty i mozna bez problemu na pająka polutowac
                        niemam pojecia dlaczego zeszliscie z tematem na tanie wzmacniacze ale... jak ma byc tanio to najlepsze sa samochodowe scalaki bo zasilanie bierzesz albo z kompa albo z latwo dostepnych i tanich traf do halogenow :P
                          Zamieszczone przez Pawel S.
                          dzięki
                          a co z moimi kolumnami? nic, :cry: co by cię mogło nadać?
                          a czy budując teraz np. kolumny na arn'ach będą one grały pod tym moim sprzętem? (zakładam potem zmianę na coś sensowniejszego)
                            No costam pograja ale mozesz nie byc zadowolony.. grac bedzie ale cichutko i nie wiadomo jak jakosciowo
                              zagrac zagra i to nawet dosc glosno. ale o basie zapomnij i pojawi sie "nie wyrabianie" ale nie kolumny ale wlasnie wzmacniacza :P
                                Zbieraj pieniądze, warto. Miałem ten sam problem, no może nie ten sam. W pewnym momencie miałem kupić taki plastik LG za 900 pln, albo komputerowy logitech z 5500, skończyło się na maks budżecie - koda av500 + kolumny Jamo S16hcs3. Zmieściłem się w 1250. Daje rade już bez suba.
                                To co masz możesz użyć jako źródło sygnału video i cyfrowo do ampli podłaczyć dźwięk.
                                Jak za drogo zbieraj kase. Pamiętaj, że to sprzęt na lata, raz, dużo i zapominasz. Chyba że zachorujesz na jakiś audiofilizm czy coś.
                                  diyajłoze :grin: ..
                                    To ile min. mocy musi mieć wzmacniacz, żeby mozna było myśleć o kolumnach.
                                    PS.
                                    a projekt, na STX 14 + PJ dał by radę? rozważany teraz na forum
                                    PS2.
                                    są u mnie w sklepie STX14-50-8 SS za 35zł, co to warte? + wysokie "mission'y" , też z forum
                                      Do niewielkich monitorków wystarczy ok. 40-50W.
                                      ...a masz zwrotnicę do takiego zestawu? Wątpię :wink:
                                        Wzmacniacz diy mozesz miec za niecale 100zł jakies hm 40W na kanal cos kolo tego ale lepiej kupic cos mocniejszego albo poskladac jakas troche lepsza koncowke... lm3886 tda 7294 itd 200zł i gotowe.
