Pytanie do MDS12
    Pytanie do MDS12
    Może ktoś mi pomóc z dokładnym roższyfrowaniem i wpisaniem parametrów głośnika do WinISD
    MDS12:
    VAS 73.5
    QTS 0.4
    QMS 3.86
    QES 0.44
    Xmax +- (mm) 13.5
    Freq.(Hz) bis 450 Hz
    Cms (mm/N) 0.21
    Mms/g 97
    Sd cm2 498
    VC (Le/mH) 1.6
    Nominal (W) 450
    fs 35
    SPL (1W/1M) 90
    Music (W) 300
    Imp. (Zn/ohm) 4
    w WinISD nie moge wpisac 6 parametrów bo nie moge zozszyfrować ich z danych o przetworniu : Re , Le , BL , dia , Sd , Z
    w sumie Sd jest ale trzeba zamienić na m^2
    [ Dodano: 2008-08-27, 16:14 ]
    A no i chciałbym jeszcze wiedzieć czy ten Intertechnik MDS12 nadaje sie do czarnej muzy??
    wpisz mms, cms, qms, qes, sd, xmax, moc (nominal) - Pe i w zasadzie powinno byc ok . re mozesz miernikiem sprawdzic i jak to uzupelnisz to i BL ci sie obliczy. wiecej nie trzeba.
      w WinISD nie mam "mms" i "cms" może to przez wersje bo mam WinISD beta
        zainstaluj pro alpha bo jest lepsza
          Zainstalowałem wpisałem wszytsko i ... pojawia mi sie komunikat z jakimś błędem :/
          I w dodatku nie moge wrzucić screena...
          W WinISD beta tez chodzi i liczy w sumie nawet obiecująco to wygląda ale nie wiesz czy ten głośnik nadaje sie do czarnej muzy ?? Bo jeszce nie złożyłem zamówienia u XYSa ale za nim przemawia jego cena bo mam do wyboru jeszce BSW 154 lub Mivoca XAW 310 ale ten ostatni tylko z niemiec i za 510 zł :/
          Oczywiście to będzie Subik do domu
