Jaki głośnik wysokotonowy??
    Witam ! Dopiero zazczynam zabawe z DIY i na poczatek chce wziąść na warsztat 'standardowe' monitory na tesli arn 150 i właśnie... Jaki wybrać głośnik wysokotonowy. Na celowniku mam następujące modele Tonsil GDWK 9/80, Tonsil GDWK 10/80/7, ARV 104/04/8 i STX GDWK-10-200-8-PJ. Prosze o pomoc w wyborze i z góry dziekuje.
    zapomniales o zwrotnicy :P
    gotowe zwrotnice masz jedynie pod ARV, visatona sc10n i niedlugo bedzie pod PJ - jak wysle monitory... :roll:
    bierz PJ lub visatona
      zwrotnica jest juz gotowa niestety podział na ok 3200 12db/okt :neutral: mam pytanko a gdzie mozna kupic tego visatona bo nigdzie nie moge go znalezc
        Zamieszczone przez sianes
        Jak to gotowa skoro jeszcze nie wiesz jaki będzie głośnik?? Coś mi się wydaje, że to uniwersalne badziewie nic nie warte.
        sc10n znajdziesz tutaj http://www.grelton.mycom.pl/index.ph...a_id_1167=2444
          no uniwersalna:( ... jak sie nie ma co sie lubi to sie lubi co sie ma... :smile: czy na takiej uniwersalnej zwrotnicy bedzie duza roznica w jakosci dzwieku miedzy sc 10n a stx pj??
            Jak coś jest do wszystkiego to jest do niczego :wink:
            Nie, ale będzie bardzo duża różnica w jakości dźwięku między zwrotnicą uniwersalną a porządnie zaprojektowaną.
              dla sekcji wysokotonowej w tej zwrotnicy zostaly uzyte cewka 0,5mh i kondensator 4,7... no powiedzcie ze nie ma tragedii:):)a tak na powaznie czy moze tak od biedy zostac
                niema ale bedzie... jak spala ci sie glosniki ;]
                za niskie ciecie. czy ta zwrotnica przypadkiem niejest pod 4ohm?
                tak powaznie to szczerze radze dolozyc 50zl i kupic pozadna zwrotnice. pomoge nawet z doborem tanich czesci
                  a sam kondensator 4,7 lub 3,3 zabezpieczylby glosnik??. nie dodalem jeszce ze bedzie tlumik ok 4db. wlasnie na tym polega problem ze z braku kasy narazie jestem zmuszony do wykorzystania w tej zwrotnicy czesci jakie posiadam czyli cewki 1,5mh 0,4mh i 0,5mh i kondy 2,2 3,3 4,7uf. czy z nich da sie zlozyc cos tymczasowego na glosnik wysokotonowy??
                    Zabezpieczenie na wysokotonowy mozesz zrobic... tlumik i kond wysoko ciety wystarczy ale grac to dopiero zacznie ladnie jak zamontujesz zwrotke z prawdziwego zdazenia :)
                      hehe masz wiekszosc czesci jakie potrzebujesz :P
                      1,5mH + 4,7uF idzie na niskotonowy
                      na wysokotonowy 3,3uF + 0,33mH
                      jak masz dostep do lepszego miernika to zmierz cewke 0,4mH i odwijaj zwoje. jak niemasz to buduj JIGa - koszt ok 20-30zl
                      mowa oczywiscie o zwrotnicy pod ARN + sc10n
                        ok to teraz ostatnie pytanie co bedzie lepsze narazie kond 3,3 lub 4,7 + tlumik czy kond 3,3 + cewka 0,50mh + tlumik?? jako glosnik bedzie stx pj
                          w takim razie daj 3,3uF + 0,4mH + tlumik. glosnik powinien to spokojnie wytrzymac a jak pojawi sie docelowa zwrotnica to sobie zmienisz
                            a na niskotonowy 1,5mh i 4,7uf tak dobrze zrozumialem??nisko i wysokotonowe sa 8ohm. sorki za te pytania ale w zwrotnicach jestem zielony
                              tak, dokladnie.
                              jednak to byla zwrotnica do ARN 150 + sc10n. jaka bedzie teraz do ARN 150 + GDWK PJ to niewiem. ale narazie mozesz zamontowac to co uzgodnilismy
                                ok dziekuje za pomoc. czyli tak sekcja niskotonowa 1,5mh 4,7uf sekcja wysokotonowa 3,3uf 0,4mh oraz tlumik 5db jakie beda czestotliwosci podzialu wtedy??
                                  hehe - i dlatego wlasnie robi sie pomiary :P
                                  proponuje na poczatek poczytac
                                  http://audioefm.w.interia.pl/budowa_zw.htm
                                  http://audioefm.w.interia.pl/dla_doc.htm
                                  http://audioefm.w.interia.pl/problem_fi.htm
                                  i jak masz dalej ochote to tutaj http://audiomania.info/articles.php?topic=2
                                    juz sie tak zakrecilem ze szok:):) to moze krotka pilka ze strony fachowcow: lepiej jak arn w tym zestawieniu pojdzie bez zadnego filtra czy lepiej ta cewka 1,5mh i kond 4,7uf
                                      sianes, juz napisalem zebys zostawil narazie tak jak uzgodnilismy
                                      poprawna zwrotnice zrobisz sobie jak taka powstanie
                                        ok zrobie tak jak mi powiedziles.a bedzie wtedy jakas dziura w pasmie??
