Pomoc w doborze głośnika
    Witam
    Stałem się niedawno "szczęśliwym posiadaczem skrzynek glośnikowych "noname". Po rozebraniu stwierdziłem żew środku znajdują się głośniki Westra 4xKW-160-1328 oraz 2xCT-57-248.O ile na temat tych pierwszych znalazłem dane , to te drugie sprawiły mi kłopot.
    Proszę więc szanownych forumowiczów o pomoc w dobraniu zamienników.Z uwagi że jest to mój pierwszy post proszę o wyrozumiałość.Pozdrawiam .
    Witamy na forum Zamieściłeś temat w nie właściwym dziale. Poproś kogoś o przeniesienie. Druga sprawa, zdajesz sobie sprawę że trzeba zmienić zwrotnice albo zastosować takie same jak oryginalne. Są uszkodzone że chcesz je wymienić czy grają jakby im się nie chciało?
    Jeżeli jest w kolumnie zwrotnica, to pokaż ją Chodź z doświadczenia wiemy że nie warto wymieniać od tak po prostu, tylko zrobić sprawdzony nowy projekt.
    Jeżeli chcesz tak bardzo to prosze tanią a dobrą kopułkę:
    Stx PJ podobny klasowo do Westry czyli teraźniejszej Tesli
      Dziękuję bardzo , mam nadzieję że następnym razem będzie lepiej.
        majkipe, jak masz mozliwosc to daj fotki tych glosnikow. westra to eksportowa marka tonsila, tesli i czegos tam jeszcze... wiec moze cos znajomego sie znajdzie
          Na chwilę obecną tylko to tak na szybkiego
          Belastbarkeit: 50 W-RMS / 80 W-Max
          Impedanz: 8 Ohm
          Schalldruck: 88 dB
          Frequenzbereich: 45-4000 Hz
          Resonanzfrequenz fs: 48 Hz
          Gesamtgüte Qts: 0,44
          Äquivalentvolumen Vas: 30 l
          Einbaumaße:
          Außendurchmesser: 165 mm
          Einbaudurchmesser: 148 mm
            no to inaczej...
            ktory z tych jest podobny? http://www.tvm-valmez.cz/index.php?id=109
              Najbardziej ten ARN 5618 . Przepraszam za brak fotek do 14:00 pracuję.
                http://astronik.home.pl/cgibin/shop?...3&sid=176cd631
                daj fotki tych drugich to moze tez sie znajdzie
                  http://images37.fotosik.pl/8/9b58501349d00140.jpg
                  http://images31.fotosik.pl/357/cd23ac9580923dec.jpg
                  Zwykły papierowy coś jak stary GDW,i jeszcze zwrotka jest 3-drożna kondensatory to 1 mikro i 6,8 mikro
                    Zamieszczone przez majkipe
                    3-drożna
                    Dwudrozna 2x/12db/okt jesli sie nie myle patrzac na te fotke.
                      Być może zmyliło mnie to że (prawdopodobnie) w b-r ktoś włożył głośnik piezzo.Ale tam są 4 pary przewodów.
                        no to bedzie problem :/
                          Prościej będzie chyba kupić coś nowego (głośniki) i wsadzić w te obudowy Chyba że chcesz robić je sam?
                            Paweł S. "no to bedzie problem :/".Skusił bym się na jakiegoś Tonsila,tylko jakiego i jaka zwrotnica do samego tonsila, dół gra dobrze to bym zostawił.
                              majkipe, ale musisz określić ile pieniędzy na to chcesz przeznaczyc?
                                Myślę że między 150 a 200 PLN.
                                  i najlepiej daj jeszcze fotke calej kolumny
                                    Przydało by się zmienić zwrotnice, a to koszt 80-100zł. Na głośniki 100zł to mało.
                                    Może jezeli rozmiary głośników Ci odpowiadają weź od damianiego gotowe i bdb zestaw.
                                    http://diyaudio.pl/viewtopic.php?t=12917
                                    Polecam Na pewno duzo lepiej zagra niż to co miałeś.
                                      Na razi mówię do widzenia wracam po 14:00 kończę pracę,potem dam fotkę całej kolumny.Pozdrawiam
                                        majkipe, i lepiej jeszcze jej wymiary wewnetrzne.
