Przeróbka kolumn Saba 9596
    Witam.
    Mam mały problem, ojciec swego czasu kupił puszki od kolumn Saba 9596 i zamontował w nich całkiem nowe głośniki:
    Niskotonowy - Alphard LW1000
    Średniotonowy - Alphard ETP1300S2
    Wysokotonowy - GDWK 10/80/7
    Wszystko to podłączone pod zwrotnice która była oryginalnie w tych puszkach.
    A komplet kolumn podłączony pod moją rakietę Technicsa SA-5560.
    Zdjęcia zwrotnicy (najlepsze jakie udalo mi sie zrobic, nie posiadam schematu, nie mogłem znaleźć go):
    1
    2
    3
    Problem tkwi w tym, że gra to nieprzyjemnie dla ucha i przyprawia o ból głowy, kolumny są bez wygłuszenia i przy cichym słuchaniu jest całkowity brak tonów wysokich, dopiero gdy się słucha głośniej są słyszalne. Nie znam się na tym, ale liczę, że w końcu ktoś mi pomoże i może się czegoś przy tym nauczę.
    Więc po kolei:
    1) Co zrobić żeby wysokie tony były również przy cichym słuchaniu ? (zmiana kondensatorów na zwrotnicy?)
    2) Jak uzyskać bas a nie zwykłe dudnienie? (wygłuszenie watoliną?, bass-reflex?, zmiana zwrotnicy?)
    po pierwsze i najwazniejsze: zwrotnice sie projektuje pod konkretny zestaw glosnikow w konkretnej obudowie. wymiana glosnikow, a pozostawienie starej zwrotnicy czesto wlasnie prowadzi do nieprzyjemnego grania. nie mowiac juz ze same glosniki sie beda zwyczajnie marnowaly!
    inna sprawa ze te glosniki zapewne za dobre nie sa i zabawa w jakiekolwiek zwrotnice i sprzety pomiarowe niekoniecznie ma sens, dodajac do tego sprawe, ze zaprojektowanie zwrotnicy to nie takie hop siup - za pierwszym razem dobra nie wyjdzie.
    to ze gory przy cichym sluchaniu nie slychac moze wynikac z wlasnie zwrotnicy, ale tez z czulosci naszego sluchu - klik
    ze swojej strony proponuje sprzedac te badziewia cale i z dostepnych funduszy skopiowac jakeis kolumny, wraz ze zwrotnica.
      Kolejny ktory przejechal sie na marce Alphard ..
      Zamieszczone przez keksior
      Tu mozesz poradzic cos zmieniszajac tlumik na wysokotonowek.
      Zamieszczone przez Caleb
      Zastosowac prawidlowej objetosci skrzynie i ew odpowiednio zestroic BR.
      A tak na serio to wg mnie "nie ma szans zeby to dobrze zagralo".. na twoim miejscu sprzedalbym to albo na czesci albo jako calosc na allegro czy gdziekolwiek i zrobil cos z głową bo niestety audio to nie taka prosta sprawa ze wsadzisz co chcesz do czego chcesz do tego byle zwrotka i gra...
        Ja nie napisałem, że chcę z tego zrobić high endowy sprzęt o jakości porównywalnej do sprzętu za parędziesiąt tysięcy złotych. Poprosiłem o pomoc w wyciągnięciu maksimum z tego co mam, nie każdy ma warunki do pójścia do sklepu i kupienia wszystkiego z górnych półek...
        Więc pomoże mi ktoś coś z tym poprawić? Nie liczę, że będzie to pięknie grało, ale liczę raczej, że chociaż minimalnie odczuje poprawę jakości sprzętu.
        n_omyzs - tłumik ? tzn kondensator na zwrotnicy?
        A co do niskich tonów, posiadam dużo watoliny w domu, warto próbować tym wygłuszyć te kolumny? czy szkoda materiału i poczytać i wykonać BR ?
          Obawiam sie ze mozna przy takim zestawie powiedziec ze moje FRski 8cm za 35zł/ sztuka zagrają lepiej niz ten zestaw... oczywiscie ciszej i mniej basu ale cala reszta o wiele lepsza - da sie tego normalnie sluchac i nie denerwuje. Nikt tu nie mowi o hi-endzie ale przynajmniej o low endzie :).
          Przy takim zestawieniu glosnikow i na zwrotce nie robionej pod ten zestaw na pewno nie bedzie pieknie gralo.
          Nie. Opornik lub 2 oporniki przy glosniku wysokotonowym. Sluza one do regulacji efektywnosci glosnika. Musisz posprawdzac jakie efektywnosci katalogowe maja te wszystkie glosniki (SPL).
          Obawiam sie ze wytlumienie nic tu nie da. Wytlumienie moze minimalnie regluowac brzmienie. Nawet tego nie zauwazysz. Zasymuluj tego basowca w WINISD i zobaczysz jakiej potrzebuje teoretycznie objetosci zeby grac dobrze bez rzadnych podbic itd.
            nikt tu nie mowi o zadnym hi-endzie. zasady budowania kolumn tycza sie kazdej z polek. to tak jakbys mowil ze chcesz miec rower gorski, ale nie taki z wysokiej polki nie wstawiajac tam przerzutek... no po prostu sa pewne minima, ktore trzeba spelnic - w tym przede wszystkim odpowiedni dobor do siebie glosnikow jak i zaprojektowanie dla nich zwrotnicy - to po prostu jeden z podstawowych warunkow potzebnych dla uzyskania normalnego brzmienia, a nie cykow, trzaskow i wiercenia dziury w glowie. nie ma to nic wspolnego z hi-endowymi zestawami. po prostu wykorzystujmy tak jak sie da budzet i uzyte komponenty. znowu pomine fakt, ze zastosowane "glosniki" pelnoprawnymi glosnikami w zasadzie nazwac nie mozna i prawdopodobnie czego by sie nie zrobilo to i tak calosc zagra biednie...
            na koniec uwaga: nawet jesli jakims kondensatorem czy rezystorem uzyskasz poprawe brzmienia tego co masz to uwierz na slowo, ze takie brzmienie na dlugo cie nie przyciagnie i predzej czy pozniej takie "kolumny" pojda na hasiok...
            moja rada: sprzedaj ten caly syf i zacznij robic z glowa, a nie odpierniczac taka fuszerke - najprosciej skopiuj czyjas dobra konstrukcje.
              A co się stało że starymi głośnikami???
