Monitory dobrej jakosci, 7"+1"
    Staram sie wybrac projekt monitorow.
    Zalozenia sa takie:
    -Solidny bas, tak aby obylo sie bez suba. Dlatego najlepiej 7" lub 8"
    -SPL, moc, impedancja to sprawy drugorzedne, moga byc jakiekolwiek
    -mozliwosc postawienia blisko tylniej sciany, wiec albo obudowa zamknieta albo br z przodu (chyba ze sa jeszcze inne opcje)
    -W miare plaska charakterystyka
    -prawdopodobnie bede dysponowal EQ wiec bedzie mozliwosc poprawienia niedoskonalosci
    -Cena: do 1000zl za glosniki.
    Ostatnio duzo naczytalem sie o glosnikach Dayton, np RS180 i RS225 - zbieraja bardzo dobre recenzje. Widzialem kilka projektow i ich wykonawcy bardzo sobie chwala te glosniki. Na gorze albo RS28 z daytona, albo Seas TBFC. Jako ze zalezy mi na dobrym odwzorowaniu basu chyba lepszy by byl rs225.
    http://www.audioheuristics.org/proje...ence_rs225.htm
    http://www.diyaudio.com/forums/showt...threadid=99839
    Moze macie jakies lepsze propozycje ?
    Projekt z RS225 wygląda bardzo ciekawie, sam chciałbym czegoś takiego posłuchać. Basu powinno być wystarczająco. W tej cenie jeśli chodzi o monitory to ewentualnie http://akustyk.com.pl/projekty/HX18.html. Ale biorą pod uwagę wielkość midwoofera z założenia większy dayton powinien sobie lepiej radzić. Osobiście chyba odważyłbym się na Twoim miejscu właśnie na konstrukcje z RS225 i RS28 choć zupełnie nie wiem jak to może zagrać, ale głośniki tej marki są chwalone :).
      hds180 exc + xt
        Niedawno zakładałem podobny temat, poczytaj sobie
        http://diyaudio.pl/viewtopic.php?t=12991
        Myśle że jeśli ma być "solidny bas" to jeden głośnik średnio-niskotonowy może być za mało.
        Jest inna opcja membrana bierna
          bprzem spójrz na zwroty do tych Daytonów. One wyjdą majątek. Imho lepiej zainwestować w lepsze i łatwiejsze w aplikacji głośniki. No chyba że chcesz zapłacić za zwrotnice tyle co za głośniki.
          Grado SR125i
            To fakt ilość cewek i kondensatorów przysparza o ból głowy :) Zostaje jeszcze M18WH+MDT-29 na upartego zrobisz z nich monitory.
              bprzem, poczekaj do października, akustyk.com.pl ma zaprezentować 2way na HDSie 8" a to może już być ciekawy zestaw
                Zamieszczone przez bprzem
                Zamieszczone przez opiola
                Jedno z drugim nie ma nic wspolnego... jesli solidny znaczy niski (jak kolega napisal bez suba) nic nie zmieni to czy dasz 2, 3 czy moze 4 midwoofery.
                  Dlaczego HDS i xt bedzie lepsze od zestawu na daytonach?
                  Jesli chodzi o zwrotnice to moglbym sie pokusic o korekcje aktywna i biamping, jak nie to trudno - jest kasa na glosniki znajdzie sie i na zwrotnice.
                  Jak ma sie sprawa z membrana bierna z tylu obudowy i ustawianiem tego dosc blisko sciany?
                    HDS + XT będzie "lepsze" bo ludzie po prostu w kółko o tym mówią i ciężko jest się otworzyć na nowe rzeczy. Odkąd Polink wprowadził Daytona na nasz rynek, może trochę zamieszać.
                    Memrana bierna nie da Ci podbicia basu jak np. wysoko strojony BR. Powinno się je stroić relatywnie nisko, bo wtedy masz rozciągnięcie pasma w dół z łagodnym spadkiem - resztę załatwisz odpowiednim ustawieniem kolumn i room gain. Jeżeli Twój sprzęt ma stać blisko ściany to MB powinna być z przodu - chyba, że lubic słuchać odbić od ścian:) Tak czy inaczej przesianka na MB może być szokiem, bo bas nie jest wyeksponowany jak w większości komeryjnych konstrukcji, czyli mniej "łupiący". Jednak po pewnym czasie dopiero docenia się, że taki sposób prezentacji nie blukuje Ci najniższych rejestrów i wtedy słyszy się większą ilość basu a nie jego część akustycznie podbitą w obudowie.
                    Zobacz, że ten facet od Daytonów robi teraz sporą odgrodę z 4x rs225 na stronę, a miał na pomiarach chyba większość głośników wyzszej klasy przewijających się na forach. W jego subiektywnym odczuciu duża membrana dobrze robi reproducji średnicy.
                    Jeżeli przymierzasz się do aktywizacji zestawu, i używasz kompa jako źródła to jest to bardzo ciekawa propozycja do rozwarzenia. Musisz mieć tylko 2 wzmaki, wielokanałową kartę dźwiękową i odpowiedni soft ( np. wtyka do foobara).
                    Pamiętaj, że kwestia ustawienia kolumnjest bardzo ważna. Projekty typu OB dobrze to pokazują. Stawiając je blisko ściany musisz liczyć się z tym, że zwiększy się liczba odbić, co wpływa na "obraz" dźwięku jaki odbieramy. Włącz sobie dzwonek w telefonie i ustaw dłoń w róznych miejscach obok niego, to będziesz miał to dobrze zobrazowane.
                      tak naprawde to nikt nie wie czy jest leprzy bo nikt deyton-ow nie slyszal
                      HDS i xt spewnoscia jest dobry ale czy leprzy od deyton-ow :roll: :?:
                      mozesz zaryzykowac i zrobic cos na tych przetwornikach i podzielic sie z nami wrazeniami :wink:
                      oczywiscie do niczego nie namawiam :wink:
                      powiem tylko ze na zagranicznych forach bardzo go chwala :smile:
