Głośnik do subwoofera.
    Witam.
    Chciałbym zbudować subwoofer, który ma wspierać 2 altusy 140 (odziedziczone po ojcu).
    Altusów ze wzgledów sentymentalnych nie chce wymieniać. W altusach tych według mnie brakuje basu (najniższe rejestry).
    Pomieszczenie, w którym ten sprzet będzie się znajdował ma 30 m^2.
    Zestaw ten bedzie służył do słuchania muzyki (trance, haus, dance czasami tez inne gatunki) oraz rzadziej oglądania filmów. Preferuje bass głęboki, miękki w miare szybki, potężny.
    Na głośnik moge przeznaczyc 150 zł.
    Myślałem nad poniższymi przetwornikami:
    http://www.protonsil.pl/?s=1&page=1&k=2&cid=12&p=3#
    Do subwoofera planuje zrobic oddzielny wzmacniacz. Niestety nie moze byc on drogi, do 300zł, co wyklucza bardzo mocożerne głosniki(wiem że stx potrzebuje dużo mocy ale wydawało mi się że zadowoli się ~250W). Prosze o podawanie przy głośnikach zalecanej mocy.
    Tonsil 30 120 1 okolo 120W mocy
      może beyma
        Zamieszczone przez tomi
        wg mnie awykonalne ;]
        do takich kolumn potrzebujesz 12-15" suba o sporej mocy tak zeby dorownal efektywnoscia altusom. wg mnie nieoplaca sie z takim budzetem zabierac za budowe
          miałem nadzieje że jakaś 12` spełni moje oczekiwania. myśle że któraś z propozycji spełnia moje wymogi, tylko nie mam dużego doświadczenia.
          Moim faworytami byli tonsil i stx 31/450 ale nie miałem okazji ich słuchać i nie wiem które są mi blizsze brzmieniowo.
          Pawel S. które kryterium musiałbym zmienić aby było to możliwe?
          Ps. gdybym sie przeniół sie do mniejszego pokoju tak ok 21 m^2 to by dużo zminiło?
            zdecydowanie budzet :lol:
            z w/w zdecydowanie bralbym tonsila
              http://www.stx.pl/index.php?vMenu=2&...vItemDB=itemdb i wzmacniacz 300W mu styknie.
                Zamieszczone przez wasik1989
                  mysle za 300zł złoże wzmacniacz (uniamp, n-mosfet) o mocy ok 250-350 w ,wzmacniacz jest to temat na osobną dyskusje, napisałem to tylko aby wykluczyć bardzo duże i mocne głośniki na jakie nie moge sobie pozwolić. myśle ze taką mocą zadowoli sie większość głośników.
                  wasik1989 ten głośnik jest chyba za duży dla mnie, zważając na naped jak i wielkość
                  Ciekawią mnie natomiast wasze opinie na temat 32/450 , wiem że też ma 450 w ale wydaje mi się że mniejszy lepiej zagra przy mniejszym napedzie. Troche mam luke w śledzeniu forum i nie wiem jak sprawują się nowe stx i czy ich parametry są przwdziwe dlatego prosze o pomoc
                  ps Pawel S. prosze podaj propozycje troche wyższego budrzetu na głośnik z propozycją głośnika jesli jest to możliwe.
                    zobacz w ogloszeniach - ktos sprzedawal janka 300W za 100zl. dokpisz tylko trafo i filtr i gotowe
                    wg mnie jak niemasz 1000zl na calego suba to niema sensu robic...
                    ale jak ma tylko "łupać" (ostatnio czesto naduzywane slowo) to wystarczy ten STX + pozadny naped
                      100zł janek + 50zł zasilacz + 100zł trafo + 50zł filtr = 300zł.. mozna zejsci ponizej tych kosztow ale trzeba tez pamietac o drobnostkach ktore i 50 zł moga pochonac jak przelaczniki, wejscia, wyjscia, kable, radiator, panel czy cos takiego, itd...
                        czyli jesli chodzi o suba za ok 600 zl to nic mi nie doradzicie, czy za tą kwote naprawde będzie to tak fatalnie grało?
                          Hm.. do 400zł powinienes sie zmiescic wzmak cały + skrzynka, czyli masz 200zł na przetwornik najlepiej 4ohm. GDN42.. jak mu dasz 300W to powinien swoje zrobic ale ja bym poszedl raczej w jakosc..
                            za 600zl da rade zlozyc dobrze grajacego suba. ale nie do altusow i/lub nie do 30m
                              chyba jestem troche w tyle, co masz na mysli mówi ac jakość?
                              [ Dodano: 2008-09-20, 18:16 ]
                              a do 20 m^2 i do dobrego 2 way w tej cenie?
                                To ze altuski to tez nie cud techniki :)
                                  to że altusu to nie cud techniki to wiem ale narazie chce zrobić suba , który narazie bedzie wspomagal te altusy a w przyszłości jakieś lepsze 2 way. Ale narazie myślimy nad subem.
                                  gdn 42 to na moje oko za duży głośnik.
                                    n_omyzs, a skąd wiesz jak jakościowo gra ten STX? Z tonsilami nie ma go nawet co porównywać, BSW 154 też się chowa... tak że myślę nie ma co się dłużej zastanawiać, tylko brać tego STXa, i napęd 300W mu wystarczy - ma 2' cewke.
                                    Panowie może zamiast gadać głupoty ze za 600zł się suba dobrze grającego nie złoży - może kupcie ten przetwornik i przekonajcie się o tym sami?
                                      to zacząłeś myśleć od złej strony. Jeśli masz w planach robić 2-way. To pozbądź sie tych altusów, dołóż do tych 600zł to co dostałes za altusy i jak będzie brakowało ci basu wtedy pomyśl o subie
                                        krzyhoo9,
                                        Ehh, to może skoro Ci brakuje tylko najniższych rejestrów w altusach, wymien głośniki niskotonowe na jakieś przyzwoite z dobrym zejsciem? za 600zł czyli 300zł za sztuka można kupić coś dużo lepszego.
