Monitory na m18wh i mdt-29
    Uniamp odpalony i gra ladnie takze czas przyszedl na jakies kolumienki do niego. Czytalem rozne fora i propozycje i odpowiada mi najbardziej zestaw z tematu. Chcialbym go zaaplikowac w okolice 19-20l do monitorow. Ogolnie interesuje mnie zestaw glosniczkow za okolo 600 zl maksymalnie(calkowite maksymalny koszt kompletu glosnikow). Na zwrotki tez nie chcialbym wydac duzych pieniedzy. Macie jakies inne/lepsze propozycje w tej badz nizszej cenie? Muzyka trance, vocal trance, chillout i sporo muzyki pop czasami jakis film. Pogladowy rysunek ponizej(niezachowane proporcje, grubosc scianki plyty 15mm):
    Co o tym sadzicie? BR bylby z tylu.
    P.S.
    Pomieszczenie odsluchowe okolo 10m^2.
    do 10m2 bedzie bajka:)
      Zwróć uwagę żeby głośniki były blisko siebie. Co do propozycji to jest ok. Możesz jeszcze ewentualnie się zastanowić nad sph-165KEP + XT19TD, ale w tej chwili chyba już nie dostaniesz KEP'a poniżej 200 zł za sztukę, więc głośniki kosztowałyby Cię 650zł-700zł.
      Jeszcze jest projekt na Daytonie http://www.geocities.com/woove99/Spk...RS180_2way.htm tylko kosztowna prawdopodobnie będzie zwrotnica ze względu na ilość elementów.
        Zdecydowalem sie na takie zestawienie bo ta kopulka jest mocno polecana na roznych forach. Rozmawialem takze z kilkoma osobami majace ten zestaw i szczerze go polecali. A zwrotnica ile wyjdzie do tego zestawu?
          chico, obawiam sie ze z takim litrazem i takimi proporcjami te monitory nie beda najlepiej wygladaly :/
          moze skopiujesz monitory XYSa?
          Zamieszczone przez chico
          to zalezy ile na to chcesz wydac. mozesz sie zmiescic i w 50zl a mozesz wydac i 300zl - wszystko zalezy od jkaosci zastosowanych elementow
            Przy 18 litrach za symulowałem w SW, wygląda względnie. Przy wysokości 40 cm, głębokości 35 cm i szerokości 19 cm- wymiary zewnętrzne.
              teraz imageshack dziala...
              jak bys chcial dac same glosniki na przodzie to obudowa bylaby za gleboka
                Chcialbym wlasnie dac same glosniki z przodu. Zatem jakie wymiary zew. powinna miec obudowa aby zachowane zostaly proporcje z w/w glosnikami? Material grubosci 15mm. Bass reflex i terminal wiadomo z tylu. Co do elementow w zwrotce to juz sie na gg dowiedzialem co i jak ;->
                  glosniki maja 18 i 10cm
                  szerokosc kolumny przykladowo 20cm
                  wysokosc np 34-35cm
                  co daje glebokosc rowniez 35-37cm
                  takie proporcje nie sa najlepsze (sam mam takie monitory) i trzeba by zwiekszyc front. moze by tak powiekszyc front ale w taki sposob zeby nie wydawal sioe za duzy - co a'la sonusy?
                    Pawel S., to podaj jakies proporcje jakie uwazasz za dobre. Czekam na propozycje :) Chcialbym juz zaczac sie powoli ustawiac ze skrzynkami i zamowieniem w AC.
                      Potrzebne jest Ci około 18 litrów. Przy czym żeby nie wyglądało to zbyt topornie szerokość frontu góra 20 cm. Chyba, że sfazujesz kanty lub zaokrąglisz to wtedy możesz dać powiedzmy 21 cm, bo ten zabieg optycznie trochę zgubi większy wymiar.
                      Tutaj zmieszczę Ci przykład dla Twoich głośników:
                      Szczyt zgrabności może to nie jest, ale wygląda względnie. Wymiary zewnętrzne: W:40xS:19xG:34 cm. Przy założeniu, że ścianki będą miały 15mm tak jak podałeś wychodzi koło 18,4 litra- po odjęciu objętości br, głośnika, zwrotnicy itd będzie ciut poniżej 18 litrów, więc do przyjęcia.
                        No fajne, fajne a dalbys rade tak zmienic ten projekt aby kopulka byla przesunieta w kolumnie lewej w prawy rog a w kolumnie prawej w lewy rog. Cos mniej wiecej takiego(wymiary na rysunku sa bledne):
                          Według mnie wygląda to gorzej, ale jak kto woli:
                            w jakim programie to robiłeś ??
                              Zamieszczone przez Sound Wave
                              Solid Works 2008
                                chico, a monitory chcesz proste czy moze jakies wymyslne? bo wtedy moznaby pokombinowac z frontem :P
                                  dzięki
                                    Wolalbym proste, klasyczne. Taki styl lubie czy to ubioru czy sprzetu. Nie lubie zbytnich udziwnien :P
                                      no to kombinuj jak koledzy wyzej proponuja. ja juz myslalem nad bajerami ktore optycznie zajma miejsce na froncie
                                        Ostatecznie wymyslilem i wyrysowalem na materiale nastepujace wymiary zew:
                                        W: 430mm, S: 200mm, G:330mm. Poogladalem te plyty i powiem Wam, ze nie wyglada to najgorzej. Zrobilem szablony glosnikow na 180mm i 94mm(tyle znalazlem na necie). Frezy niestety bede musial zrobic z 3mm HDF'u. Po niedzieli bedzie trzeba plyty pociac i pokleic. Wyczytalem, ze klejenie samym Wikolem jest wystarczajace, ze nie trzeba skrecac dodatowo wkretami(odpada szpachlowanie dziur po lebkach) prawda to?
