Pierwsza konstrukcja
    ale co jest niby dziwnego w tym wykresie?
      Zamieszczone przez piotrorts
      Jeszcze jedno pytanie, nie wziąłem pod uwagę jednej kwestii a mianowicie czy wzmak unitry ws-503 napędzi te głóśniki??
      Cudów nie będzie ale jakoś sobie poradzi... Jednak zmiana wzmacniacza w przyszłości jest conajmniej wskazana... (może uniamp?)
        Zamieszczone przez Caleb
        pewnie ten dolek. wpoczatkujacy zbyt doslownie interpretuja wyniki wykresow z tego programu :P
        tam wiekszosc jest kompletnie nie potrzebna i nie realna ;]
          czemu zbyt doslownie? maximum power winisd podaje dla zakresu liniowej pracy cewki - czyli dla najmniejszych znieksztalcen. podane moce oczywiscie mozna przekraczac, ale odbija sie to kosztem jakosci - wzrastajacych znieksztalcen.
            Panowie doradzcie coś w sprawie kabli. Jakiej firmy, grubość (dla nisko i dla wysokotonowca). Gniazdo bi-wire czy od terminala taki sam kabel co od zwrotki do głosnika?? No i gdzie można zakupić w miare przystępnej cenie(polink??)
              Bierz PROCAB z allegro. LS25 lub tanszy LS15 (ale mniej ekonomiczny:)). Za taka kase nie znajdziesz lepszego raczej, mozesz go zastosowac zarowno wewnatrz kolumny jak i do podlaczenia do wzmacniacza.
                A czy mając gniazado do bi-wire można zastosować zwykłe połączenie single??
                  Oczywiście :)
                    czy do wysokich może iść kabel 2,5mm czy lepiej dać cieńszy Bo zamówiłem już ProCab-a 2x2,5mm
                      No pewnie, że może być. W niczym to nie będzie przeszkadzać.
                        A, czy dobrze będzie dac procaby zarówno do środka kolumn jak i od nich do wzmaka, czy do środka lepiej dac coś innego?
                          Jeśli masz wystarczająco dużo miejsca w środku to spokojnie możesz dać procaby.
                            Zawsze mozesz zedrzec zewnetrzna izolacje z procaba i zostana wtedy normalne kabelki 2,5mm tak jak tu:
                              hehe chyba nie odpodowiedziales na pytanie:P
                                jeszcze jedna niewiadoma, czy przy liczeniu litrażu brać pod uwagę wygłuszenie??
                                  Nie.
                                    jedyne co moze przeszkadzac to wieksza masa kabla co w przypadku niektorych wysokotonowek moze oznaczac wyrwanie konektorow - np tonsile :P
                                    ja to robie tak ze nie uwzgledniam ani glosnika i b-r bo zakladam z gory ze zrownowazy to wytlumienie.
                                    magnes glosnika i tunel zabieraja miejsce a wygluszenie pozornie zwieksza pojemnosc kolumny...
                                      panowie czy można dolną komore wygluszyc taka gabka??
                                      http://www.allegro.pl/item458694987_...m2_okazja.html
                                      komore dla basowca zamierzam wygluszyc watolina(czy mozna ja na wikol przykeic??)
                                        Można
                                        Można :wink:
                                          Lepszym rozwiazaniem bylby klej typu butapren - po prostu szybicej schnie.
