BR szczelinowy
    Zamieszczone przez KAPRINT
    Nie polecałbym również zbyt niskiego strojenia z powodu wielkości pomieszczenia (8m2)- fala o częstotliwości 25Hz ma długość 13,76m. Przykładowo dla pomieszczenia o rozmiarach 2,5x5,0x6,0 możemy obliczyć dolną częstotliwość graniczną pomieszczenia poprzez wyliczanie najdłuższej przekątnej - w tym wypadku jest to 7,81m. Dla takiej długości fali mamy częstotliwość 44,045Hz. Przypuszczam, że w Twoim pokoju nie usłyszysz częstotliwości niższych niż ok. 50 hz, niższe dźwięki generuje już tylko mózg na podstawie wyższych składowych podstawowego tonu. Przy tak małym pokoju zafundujesz sobie tylko efekty pneumatyczne i niepotrzebne rezonanse. Odsyłam na stronę http://www.surroundmaniak.eu.org/rez...mieszczen.htm#
    Panuje powszechna opinia że w małych pomieszczeniach nie można usłyszeć najniższego basu. Nie jest ona jednak do końca prawdziwa.
    Polecam ten artykuł:
    http://www.hifi.pl/porady/ogolne/niskibas.php
      Jestem na etapie skladania skrzyni, powiedzcie co sadzicie na temat takiej idei ? Mam BR szczelinowy a taki BR ma to do siebie ze zazwyczaj ma staly przekroj. Podobno dlatego w fabrycznych portach stosuje sie zmienny przekroj zeby wyeliminowac jakies rezonanse itd. Czy zastosowac podobny trik:
      Co o tym sadzicie?
        ma to racje bytu ale dosc skomplikowane do zrobienia. ja bym raczej pochylil deske ktora tworzy szczeline
          To nie problem bo BR robie z 4 desek a nie przy krawedzi scianki. Zrobie wylot szerszy o 2mm z kazdej strony.
