komplecik 2.1 lub 2.0 pod amplituner. tylko jaki amplituner
    Witam
    Mam zamiar zbudowac własny komplet głośników 2.1 lub 2.0.
    Już dobralem sobie mniej wiecej sprzecik:
    1 kolumna
    1. Wysokotonowy GDWK-10-250-8-AKX
    2. Niskotonowy GDN-15-100-8-AKX
    3. 2xNiskotonowe GDN-18-130-8-AKX
    Cena za same głosniki: 894zł
    i tu sie pojawia pytanie czy warto?...
    i jeszcze do tego amplituner do 1100zł
    i tak je rozmieszcze dokladnie
    Wg mnie nie warto, można zrobić za ta cenę lepszy 2 way. Ale teraz pytanie czy mogą być dwie drogi i i gdzie mają grać kolumny( jakie pomieszczenie). A co najważniejsze chyba nie masz zwrotnicy do tego.
      Nie rozumiem to ma byc 3way? Bo jesli tak to bez sensu :).. gdn 18 spokojnie dociagnie cala srednice wiec dolozenie dodatkowej 15stki tylko zwiekszy koszta.
        dużo głośników, pewnie spore natężenie, ale w tej cenie można zaopatrzyć sięw lepsze przetworniki, choćby peerless hds 180 exc + vifa xt25tg albo vifa m18wh i model mdt29, są gotowe zwrotnice więc tylko wykonać. albo gotowy projekt http://akustyk.com.pl/projekty/HX18.html
          No tak niemam i nieznam sie za zwrotnicach, nieumiem ich budowac, ale moge sie nauczyc . Na forum jest duzo o zwrotnicach ale niemielem czasu czytac o tym ;/. Myśle raczej o kupnie zwrotnicy an allegro jezeli jest to mozliwe :)
          :razz: No to jakie by tu głosniki uzyc, zeby byly ładne i bardzo ale to bardzo mocne ?
          Mam w chwili obecnej genius 5.1 150w sa superrr ale ja bym chcial miec cos swojego...
          Wymiary kolumny jaka chce miec:
          Wysokosc 100cm
          Szerokosc 30,5cm
          ale niewiem jakie maja byc glebokie, długie :roll:
          a subofer to sie dorobi kiedy indziej
          czekam na porady co do skompletowania głosnikow :cool:
          [ Dodano: 2008-11-02, 19:08 ]
          Trójdrożne lub czterodrożne, 100 x 30,5 x 36 jakies takie i zeby bardzo łupalo
            Możesz zrobic takie 3 drogi na STX GDN 22 140 8 SCX + GDM 14 150 8 SCX + PJ powinno dobrze łupac. Ja aktualnie mam kolumny dwu drożne na hds180 i XT25tg i powiem ze są ok ale srednica jest taka troche matowa i w niektórych piosenkach brakuje basu. Zakladam ze słuchasz techno wiec zrób sobie te kolumny 3 drozne powinny cie zadowolić.
              :razz: Hip-hop, rap, techno...
              ja sobie złoze nowy komplet głosnikow i ci napisz za chwilke :P
              aha własnie: GDN-27-450-8-SC
              27 oznacza wielkosc głosnika a
              450 to waty podane w rms ???
              i 8 OHM
              tak ?? a jezeli nie to ile ten głosnik ma mocy w w RMS ?? :shock:
                Przejrzyj dział "własne konstrukcje akustyczne".
                O zwrotnice uderz do Pawel S.
                  THX ale moge zrobic kolumny 4-way ?
                  nie bedzie problemu ze zwrotnicami ? :?:
                    to jest 3,5 drogi a nie 4 bo dwa głośniki są takie same. nie wpływa to na jakość, tylko na skuteczność, natomiast moc podawana w watach olej zupełnie bo to się nie przekłada wprost na głośność, a jedynie wytrzymałość cewki.
                    ze zwrotnicami problem będzie bo sam nie zrobisz, uniwersalne to rozwiązanie dla dresów w bmw, a nie sądzę, żeby komuś się chciało robić zwrot do tak dziwnych i raczej nieopłacalnych kolumn. na początek raczej skorzystaj z gotowych projektów, czyli opracowanych już zwrotek bo też nie każdy głośnik z każdym zgra się dobrze, stąd spotyka się pewne popularne zestawienia.
                      aha jaka jest ruznica po miedzy głosnikami średniotonowymi a szerokopasmowymi ?
                      i z kad mam wiedziec ile dany głosnik ma mocy rms ?
                      27/450/4 450 wat rms ?? :roll:
                        Zamieszczone przez Qlimb
                        Tak.
                        Wg danych producenta i normy pomiaru.
                        Dokladnie to co jest w ich nazwie.. poogladaj charakterystki przenoszenia jednych i drugich.
                        BTW.. twoj projekt troche sie nie trzyma kupy..
                          Moje głosniki maja 150w rms i sa calkiem niezle.
                          a to jeden głosnik <27/450/4 450> jest trzy razy mocniejszy ???
                          WOW... dzieki za info :thx:
                            i tutaj lezy bledne myslenie poczatkujacych.
                            twoje glosniki maja po 5-10W :!:
                            sub moze ma 20-30W
                            jakbys uslyszal w pelni wysterowane monitory 60W to bys padl z zachwytu :P
                            zacznijmy od poczatku
                            ile masz na to kasy? jak masz wzmacnaicz? jakie pomieszczenie masz naglosnic?
                            no i najwazniejsze - jak chcesz zeby to dobrze wyszlo to musisz sluchac nas a nie kombinowac samemu - inaczej tylko kase stracisz
                              2000zł
                              -Głosniki za maks 1000zł 2.0 albo 2.1
                              -Wzmacniacz taki max za 1000zł
                              -3,5 albo 4WAY
                              -obudowe bede robil na miejscu w norwegii.
                              -MAJĄ ŁuPAĆ TE GŁOŚNIKI :twisted:
                              -MAm teraz niby 150w rms to chce miec teraz jakis z 4razy lepszy :cool:
                              -Wymiary pokoju i rozmieszczenie głosnikow w kolumnie w zalacznikach :P
                              [ Dodano: 2008-11-04, 16:04 ]
                              ROOM
                              [ Dodano: 2008-11-04, 16:06 ]
                              room
                                Re: 2000zł
                                Ale co, w kościach, czy orzechy. :wink:
                                Jak ma to hałasować to kup altus 300 i "tyłu" ludziom nie zawracaj.
                                [ Dodano: 2008-11-04, 17:08 ]
                                Zamieszczone przez amdr
                                Tak mistrzu, od kiedy to podział pasma na drogi określa liczba wooferów? Moim zdaniem jest to knstrukcja trzy drożna.
                                  Qlimb, jestes w norwegi? glosniki chcesz kupic tam czy z polski sciagac?
                                  tam mozesz seasy kupic
                                  powtarzam ci ze masz max 10W na glosnik :!:
                                  kolumna o mocy 100-150W i "domowej" efektywnosci to juz taka glosnosc ze w zupelnosci wystarcza :P
                                  jak chcesz kupic glosniki na miejscu to polecam np to
                                  http://www.troelsgravesen.dk/3WClassic.htm
                                  oczywiscie obudowe zrobisz sobie ladniejsza
                                  jak sie nie podoba i chcesz cos w stylu co pokazales na zdjeciu to kupuj sobie te STXy lub tonsil zeus i niepisz tutaj wiecej... bo w koncu sam wiesz co jest lepsze :roll:
                                    DANE TECHNICZE moich obecnych głosnikow
                                    producent Genius
                                    materiał drewno
                                    kolor wiśnia
                                    system dźwięku 5.1
                                    liczba głośników 6 szt
                                    liczba głośników satelitarnych 5 szt
                                    głośnik niskotonowy tak
                                    łączna moc muzyczna zestawu (RMS) 150 Wat
                                    moc głośnika centralnego (RMS) 15 Wat
                                    moc głośnika niskotonowego (RMS) 75 Wat
                                    moc głośnika satelitarnego (RMS) 15 Wat
                                    pasmo przenoszenia 40Hz - 20kHz
                                    pilot Tak - bezprzewodowy
                                    odstep sygnalu od szumu (SNR) 85 dB
                                    wymiary głośnika centralnego 332 x 163 x 153mm
                                    wymiary głośnika niskotonowego 220 x 424 x 332mm
                                    wymiary głośnika satelitarnego głośnik przedni: 140 x 233 x 163mm
                                    głośnik tylni: 120 x 213 x 138mm
                                    Waga towaru 19 kg
                                    No i jak zrobie takie 3,5 waye 2.0 to beda o ile lepiej graly ??
                                    Dane na jedna kolumne:
                                    2x GDN-27-450-4-SC niskotonowy
                                    GDM-14-150-8-SCX średniotonowy
                                    GDWK-10-250-8-AK wysokotonowy
                                    :cool:
                                    i takie x2
                                    o ile beda mocniejsze ?
                                    a te głosniki są na stronie stxa :!:
                                      masz zwykłe głośniki komputerowe geniusa, uparłeś się na ilość zamiast jakości, typowe dresowe łupanie. tylko "ile mocniejsze" "bo tu 150 a tu 450W". już koledzy wypowiadali się o tym "zestawie". kup gotowe kolumny stx'a - zagrają na pewno lepiej niż to, co wybrałeś, a łupać i tak będzie mocno.
                                        Jak chcesz łupac to se kup młotek... tak z 1kilogramowy powinien ci wystarczyc... jesli by bylo za malo basu to kip 2kilogramowy.
