Zwrotki do klonów totema - próbował ktoś 2 rząd?
    Witam! Przymierzam się do zrobienia tych kolumienek i zastanawiam się czy ktoś z Was może eksperymentował z cięciem ich filtrami 12dB, przynajmniej wysokotonowca?
    witam,
    link do "Biblii" na temat budowy Totem Mite - czytania na pare dni
    http://www.audiostereo.pl/forum_wpis...at=23573&p=1#k
      Widziałem ten temat ale nie mam zamiaru zabierać się za wertowanie jego 63 stron.
        mskojon, jak kolege by interesowal temat totemow to by to przeczytal tak jak mnie gainclona :)
          Pewnie nikt nie próbował z oczywistego strachu przed "popsuciem" tak znakomitego brzmienia mietków .
            No tak w końcu najprostsze rozwiązania są nalepsze :mrgreen:
            Pytałem z ciekawości, sam nie mam pojęcia ani tym bardziej zaplecza żeby w coś takiego się bawić.
            Teraz zastanawiam się na temat totemów - z założenia tanie kolumny, oferujące b.dobry stosunek cena/jakość, tylko czy jest sens robić totemy na 2x gdn w kolumnie, fornirować, robić zwrotki na cewkach powietrznych i kondensatorach jantzena? Czy nie mija się to z celem?
              Zamieszczone przez mskojon
              Teoretycznie jakby dolozyc troche $$ mozna by dac wiekszy woofer i lepsza wysokotonowke.. ale to juz z 500zł na monitory musialbys przeznaczyc
                nie, niema sensu. ta zwrotnica nie zapewni zbyt wiele basu nawet jak dasz wieksza obudowe. elementy dajesz najtansze - tutaj akurat kond jantzena moze byc bo nie drogi.
                jak dorwiesz glosniki w takich cenach w jakich byly wczesniej (45zl + 27zl) to mozesz robic. jak drozej to moznaby sie pozadnie zastanowic nad czyms innym
                  Tak właśnie myślałem. Powiem szczerze - chcę budżetowe kolumny które coś sobą prezentują.
                    Zrobiłem małe kolumienki gabarytowo zbliżone do mite, na GDN13 tylko zamiast GDWK zastosowałem Seasa i do tego normalniejsza zwrotnica, ale szczerze mówiąc jeśli chcesz tym nagłaśniać coś więcej niż malutki pokój to pomyślałbym o jakimś większym midwooferze no i napewno nie stosowałbym wysokotówki Tonsil-a.
                      Pokój mam 9m2 więc nieduży. Na dodatek mam jeszcze subwoofer na stx 27-150-4SC, może nie jest to jakaś górnolotna konstrukcja ale zawsze coś tam puka.
                      Jednak wiem jak grają kolumny na 20cm przetworniku i wsadzanie 13cm głośnika mi się nie uśmiecha.
                        W podobnej cenie jest chociażby 16/50/6, z którego basu jest całkiem dużo, tyle, że sama obudowa wyjdzie większa przez to, że sam głośnik jest dość wielgachny, trochę droższe są W170S, tonsil 17/40 czy nowy stx, chociaż dwóch ostatnich nie słyszałem, tak czy siak nie pchałbym się w 2way na takiej 13tce, a sub szczególnie na tym głośniku chyba tylko podczas oglądania filmów się sprawdzi.
                          Z tego co widzę w temacie "projekty zwrotnic" rozważam następujące opcje:
                          1.ARN 150 8Ω + GDWK PJ 8Ω
                          2.2xARN 150 4Ω + sc10n
                          3.STX GDN 17 140 8 SCX + PJ
                          Który wariant poleciacie?
                            Jak najbardziej wariant numer dwa :)
                              Ja bym zdecydowanie zaryzykował z 3.
                                Ja też bym poszedł w ten projekt nr 3
                                  Ok, dzięki za pomoc. Mam tylko jeszcze jedno pytanie - koszt budowy będzie porównywalny z kosztem budowy totemów na 2xGDN - jak będą wypadać te dwie opcje ze sobą w porównainu? Słyszałem że kopułka PJ stx'a jest sporo lepsza od tanich tonsili.
                                    Zamieszczone przez mkul
                                    byl ;]
                                    jak masz dojscie do tych GDNow za 50zl to daj znac
                                    ARNy lepiej poniewaz maja lepsza zwrotnice - tzn lepiej na basie. ze srednica troche gorzej.
                                    nie az tak sporo ale jest bardziej detaliczna - chociaz i tak ma swoje wady :P
                                    jak chcesz brac opcje nr 2 to tylko z vifa
                                    jak kasy brak to bym sie skusil na opcje nr 3
                                      Właśnie brak kasy jest moim głównym wrogiem, a dłużej wytrzymać z kolumnami od wieży nie mogę. Mam jeszcze jedno pytanie. Dostałem od kolegi do naprawy wzmacniacz Unitra PW8010, okazało się że spalony jest bezpiecznik :P Jest w całkiem dobrym stanie, i zastanawiam się czy byłby dobry do napędu opcji numer 3, wzmacniacz ma bodajże 2x20 albo 2x30w
                                        tak, nadaje sie. mialem ten wzmacniacz przez dlugi czas i na poczatek spokojnie sie nadaje
                                        ma 2x20W
