Sub pasywny
    Sub pasywny
    Witam,potrzebuję zbudować suba pasywnego z późniejszą(bliżej nie określona przyszłość)możliwością rozbudowy do aktywnego.I teraz tak:
    Pokój ok.25m^2 wysoki 3,5 m
    95% kino reszta muzyka różna
    Budżet na razie ok.200PLN sam przetwornik
    Wzmacniacz na razie 60 W RMS.
    Poproszę o sugestie ew. opinie co mógłbym zastosować.
    Dziękuję i pozdrawiam
    w zasadzie to musisz zbudowac normalnego suba ale bez wbudowanego wzmacniacza.
    pokoj ma duza kubature - odpowiednik 35m2 o normalnej wysokosci. tak wiec 12" to kompletne minimum. glosnik w zasadzie dowlony byle o duzej efektywnosci. z takim budzetem i przeznaczeniem do kina to chyba tylko STXy
      A może tak na głośnik przeznaczyć 170zł a zaoszczędzone pieniążki na filtr aktywny? Przecież filtracja pasywna jest dużo droższa i gorsza... Nie wiem czemu ludzie tak się boją jednego prostego modułu... http://www.cartonaudio.com/_moduly.html Trzeci i czwarty od końca... Albo nawet AVT 2449
        melisław a czym zasilisz filtr aktywny jak ma byc sub pasywny ?
          Zamieszczone przez Rfck
          moze byc nawet w komputerze jak masz odpowiednia karte dzwiekowa ;]
          a nawet jezeli to filtry potrzebuja malych zasilaczy czyli grosze
            Zamieszczone przez majkipe
            Mam amplituner w którym jest wyjście na sub pasywny.
              cos nie wierze... czy aby napewno jest tam wzmacniacz?
                W amplitunerach do kina z reguły bywa wzmacniacz,chyba że jest to McVoice lub coś podobnego.Tak czy siak dziękuję za chęć pomocy.Pozdrawiam M.P.
                  No Technics miał takie amplitunery na scalakach ale to była porażka miałem taki.
                    ale nie do suba :!:
                    tam sa wzmacnaicze do kolumn i wyjscie na suba aktywnego! nie spotkalem sie jeszcze z zmplitunerem co mial wbudowany wzmacniacz na suba (pomijajac plastikowe zestawy z ktorymi dostawales glosniki)
                      nie widzę problemu, jak mówił Pawel S., zasilacz do tego to grosze...
                      majkipe, powiedz jaki to model ampli to powiemy ci czy masz rację, czy nie...
                        Koda AV-505 X
                        [ Dodano: 2008-11-17, 22:04 ]
                        Czyżby wszyscy usilnie szukali...Wiem co mam.Przepraszam za mój sarkazm.Przyjmując Ze mam tylko wyjście na sub aktywny co polecacie oprócz tego
                        Zamieszczone przez Pawel S.
                          Do 200zł to na prawde, tylko STXy są godne polecenia, ew. licytuj tego mivoca:
                          http://www.allegro.pl/item483631743_...aw_310_hc.html
                          Chodź już cena przekroczyła 200zł.
                          Masz duży i wymagający pokój, więc polecam:
                          http://www.stx.pl/index.php?vMenu=2&...vItemDB=itemdb
                          ew.
                            Dzięki za wszystkie uwagi i sugestie.
                              Jeżeli ampli ma wyjście na Sub to bardzo często sygnał już jest "po filtrze", sprawdź czy jest i na jakiej częstotliwości(-ach) tnie. Jeżeli tak jest - możesz śmiało sam wzmak podłączać.
