Zwrotnice
    sprawdz jeszcze cos z pomiarow irka. zobacz czy jest tam np HDS152 + xt19
      Vifa D27TG-05-06 może na akkusie go nie ma ale na loudspeakershop.eu "JESZCZE" jest
      zaopatrzyc sie w sprzet pomiarowy
      Masz na myśli CLIO za okł. 5000 zł czy o jaki sprzęt Ci chodzi ? co np. było by mi potrzebne ?
      to masz 4 glosniki?
      nie tylko dwie sztuki = jedną pare Vify C13WG-08-08
      A co z tym tłumikiem ile miał by mieć Ohm i w którym miejscu ma być umieszczony ?
      To co teraz będzie z tymi zwrotkami muszę jakie kolwiek jakoś zrobić chodź narazie a później zrobie takie jak 3-eba ....
        Zamieszczone przez ir0nhide
        napisz do nich maila. z tego co wiem od dluzszego czasu ich nie maja
        jezeli ciebie na to stac to jak najbardziej polecam
        ale myslalem raczej o czyms darmowym - speaker workshop + JIG + preamp + mikrofon
        http://audiomania.info/articles.php?...f63f561ad5b1ea
        http://www.allegro.pl/show_user_auct...hp?uid=9807306
        na audiomani masz tutoriale do niego + w tym dziale przyklejony temat z tutorialami wideo
        czytaj, czytaj, czytaj :!: :!: :!:
          A ja mam pytanko odnośnie programu X-Over: którą wartość parametru Le wpisać? przy 1kHz czy 10kHz?
          ps. chyba zainwestuje w jiga, opis na audiomanii jest bardzo przejrzysty, nie powinno być żadnych problemów. A jaki mikrofon do tego?
          [ Dodano: 2009-01-29, 13:55 ]
          sorki nie zauważyłem, że w aukcji jest "Panasonic wm-61a WM61A CLIO" :oops:
            chyba przy 1kHz bo to standardowa czestotliwosc do ktorej wszystko sie odnosi
              Jaki zakres tolerancji: odczyt/rzeczywistość ma ten JIG?
              Używałeś go kiedyś?
                tak, mam i uzywam
                ale zakres i blad odczytu czego?
                bo jezeli chodzi o pomiar elementow biernych to dokladnosc jest ok 99% (quester mierzyl cewki JIGiem a nastepnie mostkiem)
                jezeli chodzi o reszte pomiarow to niewiem czy ktos je weryfikowal
                  Chodzi o dokładność pomiaru charakterystyki w porównaniu do "profesjonalnego" sprzętu np na tym jigu wskaże 100mHz na 88dB a na "lepszym" 90dB. A dokładnie czy ten Jig to "wyrocznia" :roll:
                    oj z tym to sa problemy i to duze.
                    szerokosc poprawnie mierzonego pasma jest bardzo zalezna od od metody pomiaru i jest bardzo zmienna. musisz o tym poczytac
                    ale w domowych warunkach mierzymy tylko waskie pasmo ktore nas tak naprwde interesuje - przedzial gdzie maja sie laczyc glosniki
                    a efektownosci nie zmierzysz bo trzeba by to skalibrowac jakas specjalistyczna aparatura
                      Hmm może najpierw popytam chłopaków z Kce i okolic, czy ktoś takiego posiada.
                      Ale podział typu 400Hz i 3kHz "chyci"?
                        wyrocznia sa nasze uszy, a nie pomiary - te maja nam tylko ulatwic, pokazac droge ktora powinnismy obrac projektujac zwrotnice.
                        x-overem nie ma co sobie glowy zawracac - do zwrotnicy trzeba zywych pomiarow a nie symulatora filtrow - na dodatek pewnie traktujacych glosnik jak rezystor.
                        Dzielenie pasma na poziomie 3khz tez jest co najmniej niepoważne ponieważ 3khz to pasmo najbardziej słyszalne i rozróżniane przez nasze ludzkie ucho
                        problem w tym, ze wiekszosc kopulek zaczyna grac poprawnie od 2-3khz, a i wiekszosc midwooferow trzeba filtrowac przy tych 2-4khz, bo powyzej maja break-upy czy inne cuda. czestotliwosc odciecia wynika tez z kierunkowosci midwooferow i o ile 13cm pod katem ch-ki maja calkiem poprawne powyzej 3khz to juz dosc powszechnie stosowane 18cm kuleja przy wyzszych czestotliwosciach. stare unitry-tonsile byly czesto wysoko filtrowane - czasem nawet na 5khz, a nawet wyzej, tylko ze wtedy kierunkowosc midwoofera dawala o sobie znac - trzeba bylo siedziec naprzeciwko glosnikow, bo inaczej dupa blada i dzwiek byl zupelnie inny od tego, jaki bysmy oczekiwali. mam takie z gd 12/5/2 i gdwk 9/80, odciecie na jakichs 7khz no i niestety juz wtedy kierunkowosc zabija brzmienie i scene. inna sprawa ze ta kopulka przy takim cieciu gra sluchowalnie. na ciecia poza zakresem 2-4khz mozna sobie pozwolic w dzisiejszych czasach raczej tylko z szerokopasmowkami.
                          Ojej ojej A czym NAJLEPIEJ kleić fornir ?? [tylko nie atakujcie ]
                          Szukałem naprawdę długo i sam już nie wiem bo jedni piszą Vikolem inni że zwierzęcym lub też butaprenem i szczerze to zgłupiałem!
                          Vikol moim zdaniem chodź jest dobrym klejem do drewna (ale osobiście to preferuje Rakol) to nie jest klejem przeznaczonym do tego zastosowania.
                          Zwierzęcy według mnie był by najlepszy lecz proces klejenia odbywa się "na gorąco" ......
                          Butapren natomiast wydaje sie być w miarę odpowiedni ALE Kleiłem butaprenem ostatnio i (pewnie niektórych to zaskoczy :) ) ale ten klej JEST BEE ! miedzy innymi przez tą "darmową fazę " - że sie tak wyrażę :) a poza tym jest mało wydajny a przede wszystkim długo schnie....
                          Jade jutro kupić jakiś klej tylko jaki ?
                          Mam w planach kupić któryś z tych klei kontaktowych :
                          - Henkel MOMENT
                          - Henkel PONAL SUPER 3
                          - PONAL EXPRES
                          - MINUTEX
                          - TECHNICOLL
                          - TIMEBOND
                          - IMPACT
                          Kleić będę
                          Płyta wiórowa (kolumna ) fornir na nią jest na fizelinie modyfikowany
                          Ale proszę napiszcie też co na MDF i w zastosowaniu zwykłego forniru bez fizeliny (chodź nie wiem czy to wiele zmienia)
                          Z góry dzięki wielkie
                            Henkel moment: smarujesz obudowę i fornir, czekasz 10min aż klej zrobi się suchy, kładziesz, dociskasz przez godzinę i gotowe. Uważaj jak będziesz kładł, fornir łapie od razu i nie da się oderwać bez uszkodzenia forniru.
                              Godzinkę tylko :shock: i już można sklejać następne scianki ?
                              rozumiem że w temp. pokojowej ?
                              a ten monet to śmierdzi jak butapren bo jeśli tak to będę musiał w warsztacie kleić a o tej porze roku to jest w nim temp. taka jak na zewnątrz no może kilka stopni więcej a co za tym idzie proces klejenia pewnie się wydłuża tylko teraz o ile?
                              i nie napisałeś czy trzeba stosować obciążenie podczas sklejania ?
                                Obciążenie jest sprawą kluczową... Praktycznie najlepiej jest wziąć wałek (nie pomyliłem się..) i przejechać nim bardzo mocno przyciskając dokładnie po całej ściance... tak jest najłatwiej uzyskać dużą siłę nacisku... Bo tu chodzi o jednorazowy nacisk.
                                  mement śmierdzi mniej niż butapren, ale też śmierdzi to żeby dobrze przykleić nie polega na "dociskaniu godzinę" ale na tym żeby docisnąć "raz a porządnie" tzn. bierzesz jakiś okrągły klocek np wałek do ciasta i jeździsz nim po całej ściance dociskając ciężarem swojego ciała, po tym możesz od razu docinać i kleić następną ściankę....
                                    Zamieszczone przez DIGIPROCOMP
                                    czekasz 15-20min az wyschnie calkowicie w dotyku
                                    wcale nie trzeba stosowac obciazenia!
                                    wystarczy docisnac bardzo dokladnie cala powierzchnie kawalek po kawalku. ja do tego uzywam krazka stalowego (walek za szeroki i mniejsze naciski powierchniowe) i po dokladnym docisnieciu mozna obrabiac krawedzie a pozniej klasc kolejne liscie :P
                                    Zamieszczone przez damiani
                                    oj tutaj mozna sie spierac - wg mnie moment jest bardziej drazniacy :???:
                                      http://diyaudio.pl/viewtopic.php?t=13649&start=0 zobacz zdjęcia.
                                        http://diyaudio.pl/viewto...t=13649&start=0 zobacz zdjęcia.
                                        Brawo ! Podobuje mi się acz kol wiek ja bym jeszcze frezował :)
                                        A czym bejcowałeś fornir / co to topola czy brzoza ?
                                        Wcześniej pisaliśmy o kleju "Henkel" MOMENT a co powiecie o kleju Patex MOMENT
                                        http://allegro.pl/item539878047_klej...ment_0_8l.html
                                        Jeśli sie znacznie właściwościami nie różnią od siebie to będę zmuszony go zamówić z allegro bo Henkela nigdzie nie mogę dostać :neutral:
                                          Patex MOMENT to ten sam klej co Henkel (chyba) w castoramie kupiłem 0,5L za 24zł.
                                          W następnej konstrukcji będą frezy, tylko nadal nie wiem czy to będzie HDS w 20L czy 3way na MDS08+xxx+XT25.
                                          [ Dodano: 2009-02-02, 08:25 ]
                                          Fornir topola, lakier V33 -mahoń połysk 3-4warstwy.
                                          Spojrzałem do szafki... klej to Patex
