Kolumny na Usherach 8935A
    No na pewno wyśmienicie się sprawdzi.
    Nie rozumiem pytania, co to ma do rzeczy? Oczywiście że chodzi mi w przeliczneiu na jeden przetwornik, przeciez to właśnie napisałem
      Zamieszczone przez paldo
      A co do cięcia xt to zgadza się - nie można jej za nisko ciąć, nie nizej niz 3kHz
      Z HDSem180 była cięta na 2,5kHz IIgim rzędem i było OK. Ale teraz zrobię IIIrz
      Pomyłka, częstotliwość podziału na 2,5kHz a cięcie na 4kHz.
        Ech sory padlo - trochę źle doczytałem.
          No spoko, zdarza się
          Zamieszczone przez DIGIPROCOMP
          No mi chodzi o częstotliwość podziału oczywiście
          No 2,5 to już maksimum, choc raczej myslał bym o wyzszym podziale, choć jak nie ma innej opcji to mozna z tym 3cim rzędem spróbować. A jaki podział z tym 3cim rzędem? Bo obawiam się że jeszcze niższy niz 2,5 :roll:
          O tym podziale na 2,5 to mówisz o konstrukcji z Akustyka, czy sam taką miałeś??
            KrzysiekA wykonał dla mnie pomiar mojej zwrotnicy:
            a tak wygląda zwrotnica z Akustyka:
            Widać, że 2kHz są daleko w tyle (3rząd)
              na pierwszym wykresie widać, że wysokotonowy jest za mocno stłumiony
                Pomiar wykonany był nieskalibrowanym mikrofonem, stąd takie górki. Chodziło tylko o ustalenie częstotliwości podziału.
                  ale mi nie chodzi o górki, widać ze cały wysokotonowy jest za nisko
                    Może stąd tyle basu :razz:
                      toz to roznice paru decybeli, no juz bez przesady. to juz wiecej w rownowadze tonalnej psuja docelowe pomieszczenia. co do tych 2khz to widac ze tam kopulka wciaz ma "cos" do powiedzenia, patrz: sumaryczna ch-ka w stosunku do ch-ki midwoofera.
                        dajcie schematy zwrotnic, do których są te wykresy
                          Ludzie to jest wykres charki Vify z HDSem. Chodziło o przedstawienie jak działa na Vife filtr II i III rzędu.
                          flodins schemat jest na forum.
                          HDS: 1,5mH + 10uf
                          XT25TG: 2R2+6,8uf+0,15mH+15uF
                            2,5 WAY CZY 2WAY na 2 midbasach to wg mnie bezens bo mozna za te akse zrobic cos lepszego zawsze.
                              Całkiem możliwe, że 3way również wróci do gry, zależy ile finansów uzbieram.
                              A co myślicie o SPH-135KEP jako średniak :?:
                              charakterystyka wygląda smacznie :razz: tylko odpowiednio przefiltrować od 300Hz do 2,5kHz
                              ...i cena nie jest aaaż taka duża (~166zł).
                                jesli ma miec lepsza srednice od wiekszego kepa to raczej bedzie to bdb wybor
                                  bardzo apetyczny 3way by z tego wyszedł :mrgreen:
                                    To mamy tak:
                                    -na górę Vifa XT25TG-30-04
                                    -środek SPH-135KEP
                                    ale co w takim razie dać na dół? Jeden Usher może być za mało :mad: Przekalkulowałem i na dwa niskotonowe pozostanie 560-600zł :!: Nie większe niż 10" do obudowy max 50L, albo dwie 8" na jedną kolumnę, przynajmniej na splu zyskam :wink:
                                      HDS: 1,5mH + 10uf
                                      filtr o takiej dobroci nie będzie pięknnie grał ale za to będzie kosztował ładnie
                                      ja mam 8945 i basu jest sporo
                                        Ale o czym piszesz? Przecież to zwrotnica do Peerless+Vifa wg Akustyka.
                                          Może na dół Monacor SPH-250KE? Trochę budżet przekroczy, ale za to jak ładnie się będzie komponował :twisted:
