Pomoc w wyborze głośników.
    ostatnie głupie pytanie i spadam z tego forum bo gram na nerwach :PPPPPPP
    posiadam wzmacniacz estradowy 2x350wat(max) w rms 2x106wat i to jest wzmak 2 kanałowy a jeżeli bym chciał podlączyć 4 kolumny i złącze kable to wtedy ta moc na kanał sie dzieli na pół?
      i tak i nie. jezeli kolumny sa identyczne to moc sie dzieli rowno. ale nie bedzie to juz 106W ale polowa tego. bo np jezeli wzmacniacz ma taka moc pod obciazeniem 8ohm i to jest jego minimalna dopuszczalna obciazalnosc to musisz polaczyc 2 kolumny szeregowo (co da 16ohm w przypadku 2 kolumn 8ohm lub 8ohm jezeli masz 2 kolumny 4ohm)
      a jezeli polaczone kolumny beda mialy 16 ohm to wtedy moc wzmacniacza spada nawet o polowe.
      tak wiec lepiej zostaw tylko jedna pare kolumn
