Kolumny Tonsil Mistral - przeróbka na biamping.
    Witam. Mam takie kolumienki i amplituner yamaha rxv-861 z obsługą biampingu.
    Tonsile nie mają takiej możliwości,ale przelutowałem odpowiednio przewody w zwrotnicy i wylutowałem z niej dwie zworki (tak jak by zwrotnica była projektowana z myślą o zastosowaniu biampingu i nie miałem zbyt wiele roboty)
    Narazie na prubę przerobiłem tylko jedną kolumnę. Niestety po podłączeniu pojawił się problem. Otóż włączyłem w ampli autokalibrację,po zakonczeniu kolibracji ampli wyświetlił WARNING! i opisał że lewa kolumna frontowa(ta którą przerobiłem na biamping) jest odwrotnie w fazie. Ampli oczywiście to skorygował i gra ok. Tylko problem słychać jak włącze funkcję puredirekt,omijającą wszelkie procesory itd. Wtedy rzeczywiście słychać że dźwięk jest jakiś dziwny. Dziwnie poszeżone stereo,brak lokalizacji instrumentów no i leciutko słabszy bas.
    Kabelki sprawdzałem kilkakrotni czy się gdzieś nie rypnąłem ale nie. Przeanalizowałem jeszcze raz zwrotnicę czy może coś przeoczyłem,ale też nie. Nie wiem co jest grane.
    Orginalnie kolumny te są tak zkonstruowane że głośnik średnio i wysokotonowy włączony jest w przeciw fazie do basowych.
    I tu moje pytanie. Czy przerabiając je na biamping powinienem może puścić średnio i wysokotonowy w jednakowej fazie z basowymi? No bo skąd ten komunikat na ampi się wziął,no i zresztą słychać że cos nie tak. Ale obiawy nie są tak silne jak gdybym na żywca zamienił plus z minusem. Wtedy bas całkiem znika.
    Schemat zwrotnicy:
    wszystko jest OK. ampli poprostu widzi 2 osobne kolumny (sekcja basowa i sekcja srednio-wysokotonowa) i dlatego jest taki komunikat.
    podlaczone powinienes miec tak jak w oryginalnej kolumnie. a dlaczego to brzmi inaczej to nie wiem - moze jednak cos tam sie sypie lub sygnal jest dziwnie rozdzielany :???:
    swoja droga to taki bi-amping wg mnie jest bez sensu
      No szkoda że bez sensu,bo chciałem troszkę ulżyć amplitunerowi dzieląc sygnał na dwie końcówki dla karzdej kolumny frontowej bo lubię czasem głośniej posłuchać muzy. Ale mam wrażenie że dźwięk się pogorszył zamiast poprawić :( Myślałem że biamping to będzie rewolucja,a tu raczej brak efektów pozytywnych. Chyba powrócę do orginalnej konfiguracji.
        Cos musiales zle podlaczyc. Jesli faza w oryginalnej zwrotnicy jest odwrocona to tak ma byc.
        Mozliwe tez ze amplituner nie potrafi wykonac kalibracji przy bi-ampingu.
          Podłączyłem dobrze,amplituner wykonal kalibrację i niby jest ok,ale dźwięk jest ciut inny. Zrobił się troszkę jaśniejszy,uwydatniły się wysokie i średnie tony a ja liczyłem na odwrotny efekt,czyli że basik troszkę podskoczy. A tu na przekór moim oczekiwaniom uwydatniła się góra,której i tak te tonsile mają sporo. Mogłem zdjąć troszkę regullacją trable,ale staram się żeby uzyskać optymalne brzmienie na ustawieniach nominalnych.
          Być może ampli stwierdził że kolumna ta którą puściłem w bi-amping jest w przeciw fazie ponieważ tylko jedną przerobiłem a druga była podłączona standardowo.
          W każdym bąć razie lepiej brzmi bez biampingu. Chodziło mi w zasadzie o odciążenie końcówek mocy,żeby ich tak szybko nie spalić przy głośnym graniu. Nie wiem na ile ampi yamahy są odporne na spore moce wyjściowe i czy rzeczywiście biamping dał by mu większe bezpieczeństwo.
          A tak przy okazji zapytam,jak odciąć ze średniotonowca troszkę więcej górnego pasma,a dać mu więcej dolnej średnicy. Strasznie krzykliwy jest skubaniec.Na prubę podlutowałem kodensator 4,7uF równolegle do tego co jest w zwrotnicy,też 4,7uF Jest lepiej,bo tak nie krzyczy wysokimi tonami,ale też nie przybyło mu średnich niższych tonów. Uważam że ta sekcja średnotonowa psuje cale te kolumny. Podejżewam że kiepski jakościowo głośnik,ale jak za te pieniądze to i tak są niezłe.
