Subwoofer. jak zrobic?
    Witam
    Chcialbym sobie zrobic jakis w miare tani dobry subwoofer mocy ok 100W-150W. Mam pare pytan:
    1) Od czego zaczac?
    2) Jaki glosnik kupic?
    3) Jaki wzmacniacz kupic/zrobic?
    4) Z czego zrobic obudowe do niego
    5) Jakiej srednicy kupic bass-reflex
    6) Jakie wymiary powinien miec sub
    Jesli ma to jakies znaczenie moj pokoj ma ok 12m2 subek mialby byc podlaczony do kompa w planie mam jeszcze zrobic jakies dwie kolumny jednak to potem. Nie bardzo znam sie na elektronice jednak ojciec moglby mi pomoc troche jest w temacie.
    Zamieszczone przez Alexiorek
    1) Od czego zaczac?
    od teori .. czytac, dowiedziec sie co i jak a na niektore pytania sam se odpowiesz
    zalezy czego oczekujesz od niego i jaki masz na niego fundusz
    zalezy jak sie znasz na elektronice
    HDF, MDF, naturalne drewno
    odp z punktu 1, zalezy to od glosnika i od aplikacji
      poczytaj w moim temacie "objętość kolumn " admin ładnie wytłumaczył co i jak z basrefleksem :)
        Chodzi mi glownie o przyjemnosc ze zrobienia a potem jakiegos efektu oczywiscie nie licze na duzo... Taki sub glownie do muzyki zeby byl odczuwalny bas nie mam jakis specjalnych wymagan chce zeby to jako tako gralo.. A co do fundusze to mysle ok 200zl glosnik+obudowa, potem jakies dodatkowe ok 300zl na wzmacniacz
          Zamieszczone przez caras
          naturalne drewno
          Nie jest to zbyt przyjemny material w obrobce, a juz na pewno do zaczynania przygody z DIY
            Mam wolny amplitunter Sony takie cos KLIK glosniki maja 190W przednie 150W tylne 100W centralny chciakbym zrobic do tego subka potem podlaczyc do kompa. Jakiej mocy glosnik kupic? Jakie wymiary zrobic? Wyglad nie ma znaczenia subek bedzie w nie widocznym miejscu
              tomq88, ale z tego co pamietam ma b.dobre parametry akustyczne
              Alexiorek, kup albo zrob osobny wzmak bo takie nie daja rady....
              moze stx gdn 27 .... chyba sie wyrobisz z kasa ...
                Zaraz pewnie poleci offtop, ale co do drzewa to gdzies czytalem ze plyta mdf lub nawet wiorowka jest lepsza, bo ma jednalita strukture (a drewno z racji swej naturalnosci nie), pozatym drewno zeby bylo dobre na kolumny musi byc dluuugo i w dobrych warunkach suszone (aby nie pracowalo, nie powodowalo wypaczen, itp).
                  Zamieszczone przez tomq88
                  Jest wiele gatunków drewna które mają złe parametry na obudowy, ale są też gatunki o jednolitej gęstej strukturze i niektóre z nich będą odpowiednie. Wiele zależy też od odpowiedniego układu drewnianych elementów konstrukcji, ich wielkości, układu słojów itp.Dlatego nie można jednoznacznie powiedzieć że drewno jest dobre lub złe do zastosowania na obudowy z racji różnicy jego parametrów w zależności od gatunku drewna.
                    Alexiorek, masz obecnie jakies kolumny? jak tak to suba mozesz zrobic. jak nie to moze lepiej zaczac od kolumn?
                    pokoj ma ok 12m2
                    mysle ze tutaj STX GDN 22 SCX + mostek TDA bedzie w zupelnosci wystarczajay oraz latwy w wykonaniu.
                    zacznij od poczytania troche o budowie skrzynek do audio, subwooferach aktywnych itp
                    ten amplituner nadaje sie jedynie do stereo bo te "efektowe kanaly" to pic na wode i nawet nie warto tam nic podlaczac.
                    uzyj go jako stereo. ma wyjscie na suba to juz duzy plus.
                    co do kolumn to zacznij od nich - ok 300zl znajdziesz? jak tak to podelse kilka propozycji
                      300zl? Ok to czekam na propozycje:)
                      Z gory dzieki
                      Pozdro
                        obecnie masz kilka mozliwosci
                        klony TOTEM MITE
                        czyli tonsile GDN 13/40/2 + GDWK 10/80/7 oraz banalnie prosta zwrotnica
                        TVM ARN 150 + STX GDWK PJ
                        STX GDN 14 SCX + GDWK PJ
                        (oba mozna zastosowac w tej samej obudowie)
                        lub jak chcesz bardzo oszczedzic to STX GDN-14-70-8-SC + GDWK-10-200-8-PJ
                        koszt budowy od zera do pelnego wykonczenia to 250-350zl w zaleznosci ile rzeczy musisz kupic i co kupisz
                        zacznij od ktoregos z tych projektow a dopiero pozniej dodaj suba
