Wymiana zawieszenia górnego (samego)
    Czy opłaca się wymienić tylko same górne zawieszenie, odkleiłem już stare (raczej samo się rozsypało) wyczyśćiłem wszystko pięknie, membrama jest w idealnym stanie, czy przez taką operację mogą się pogorszyć parametry głośnika, zawieszenie będzie wymieniane na takie samo - piankowe, co do głośników to są to Tonsile GDN 25/60/1, są raczej drogie, dlatego wybrałem taką formę naprawy, pytanie tylko czy się opłaca ??
    Jak nie masz kasy to pewnie, że się opłaca. Membrany możesz dostać za około 10zł a głośnik ponad 100zł to chyba jest różnica nie?
      A mam jeszcze jedno pytanie trudno jest wymienic same gorne zawieszenie ??
        nie, tylko trzeba mieć cierpliwość przy zdrapywaniu starego:]
          Musisz dobrze wycentrować to :) a to juz moze byc mały problem :]
