Pojemność ARN 150-03-08 - problem
    Witam!
    Pomyliłem się w obliczeniach i komora głośnika basowego netto ma około 8,5 L czy jest to wystarczający litraż do obudowy b-r?
    ujdzie, tylko ze bedzie wiekszy problem z zestrojeniem tego w okolice ~45hz niz gdybys mial wieksza "paczke"
      problem czyli trzeba wydluzac rurke.
      w 9 litrach wsadzasz "fi50" z polinka i po problemie. teraz musisz kombinowac zeby to wydluzyc
        hmm a jakbym zastosowal rurke fi35 120 w winISD wyszlo mi strojenie na ok 48 hz
          jesli rzeczywiscie strojenie bedzie pod 50hz to ok. powyzej zaczyna sie okropne dudnienie i osobiscie juz wole zatkac tunel.
            Zamieszczone przez mpkccr
            to bedzie strasznie "świstało", "furczało" czy jakkolwiek to nazywacie :P
            poprostu bedzie slychac turbulencje powietrza w tunelu.
            kompletne minimum to 40mm ale i to nawet trzeba bedzie profilowac
              dzieki za dobre rady :smile:
                wstaw ten tunel 50x140 z polinka... pol litra ile zmieni ? 3-4Hz ? wiec okolice 50..
                  Zamieszczone przez dolphin123
                  wiec okolice 50..
                  te 50Hz to on daje wlasnie w 9 litrach. w tych 8,5 bedzie wyzej
                  dzialac bedzie i prawdopodobnie bedzie sie podobalo, no ale lepiej troche zejsc ze strojeniem
                    zawsze można dokupić jeszcze 2 takie tunele, odciąć końcówki i dokleić na istniejących.
                    A jeśli nie to zawsze zostaje zabawa z wytłumieniem.
