Wzmocnienie preampa mikrofonowego współpracującego z SW
    Witam
    Kończe kompletować aparature pomiarową. Złożyłem sobie przedwzmacniacz mikrofonowy, oparty na ukladzie TL074 z sygnalizacja przesterowania, ponoć najpopularniejszy preamp do SW. Podłączyłem mikrofon, fakt ze taki od domofonu, ale zawsze to taka pchełka. Wyjscie przedwzmacniaczza do wejscia liniowego. no i slucham w glosniku. Wzmocnienie mikrofonu jakies jest ale na kolana nie rzuca. Nastepnie podłączyłem zamiast mikrofonu mp3ójke i z przedwzmacniaczem grało moze z 2 ,3 razy głośniej niz bez. Wzmocnienia nie moge wprost sprawdzić bo nie mam przy sobie oscyloskoopu ani generatora.
    Pytanie: Czy przedwzmacniacz ma miec takie małe wzmocnienie? Jak nie, to jakie powinien mieć?
    dwie rzeczy:
    ten preamp ma przełącznik na większa i mniejsza czułóść
    możliwe że źle go wykonałeś, a mianowicie jeden z rezystorów był źle "skopiowany" ze strony Wallin'a, porównaj swoje częsci czy dobrych uzyłeś, jak dobrze pamiętam R5 lub R6 były o 10 razy za duze lub za małe...
      Widzialem kilka schematow preampow mikrofonowych niby dedykowanych do SW i mialy one smeisznie male wzmocnienie bo zaczynalo sie od jednosci a max byl w okolicy kilkudziesieciu razy. Wzmocnienie zedu jednosci jest bez sensu dla typowego mikrofonu zazwyczaj jako minimum jest to 10-20razy a maksimum 100-1000x. Akurat w pomiarach przy dosc duzych natezeniach nie sa wymagane duze wzmocnienia. Skorygowanie wzmocnienia w preampie to tylko zmiana jednego lub dwoch opornikow a mozna wstawic potencjometr.
        Dziekuje, własnie miałem problem z rezystorem. Dzielnik byl 33k i 68k i stad bylo te 2 razy wzmocnienia. Zmieniłem na 4k7 i 68k I teraz juz jest dobrze:) Dziekuje za zainteresowanie
