kolumny - jak zaprojektować
    Sprawa wygląda tak, chciałbym złożyć własną konstrukcję głośników.
    Posiadam wzmacniacz radomor 5102te 25w/4Omy (i nie zapowiada się żebym szybko wymieniał). Stary zestaw głośników unitra zg który mam (w środku są głośniki 20 i 15w) dość kiepsko gra.
    Materiał na kolumny mam- 2 cale grubości deski sosnowej (jako że z ojcem prowadzimy stolarnie nie będzie żadnego problemu z obróbką). Płyta z fornirem nie wchodzi w ogóle w grę (bo mi się to po prostu nie podoba)
    Mam pokój 7,5/2.8 m
    Ogólnie słucham każdej muzyki i dość często oglądam filmy. Chciałbym by kolumny były w miarę uniwersalne i grały tutaj w zestawie stereo.
    W grę wchodzi konstrukcja dwu drożna z uwagi na koszty, tak by się zamknąć w 200zł za głośniki. Chodzi mi o jak najlepszy stosunek cena/jakość. Audiofilem nie jestem i zdecydowanie mi chodzi o skonstruowanie czegoś samemu i naukę.
    Jakie głośniki dobrać. Co ze zwrotnicami? Jaką grubość drewna dobrać? Może coś więcej podpowiesz.
    Dzięki K.
    http://rapidshare.com/files/15005779...N_150___PJ.PDF
    zwrotnice mozesz zrobic sam lub zamowic gotowca np u mnie
    ale wymiana wzmacniacza ciebie nie ominie - troche malo mocy :???:
      Zamieszczone przez m3ndium
      Wystarczy że będzie 1cal po obróbce zostanie ponad 2cm ale jak masz drewno liściaste dąb, buk to by było lepsze, ma bardziej jednolitą strukturę i większą gęstość.
        aha, zapomnialem o tym
        plyta wiorowa lub MDF starczy ok 16mm
        lite drewno to nie wiem - ale to 20mm to juz chyba przesada
        zdjecia ktore maja byc wykozystane w tutorialu sa dostepne w temacie "tutorial" w dziale offtopic
        tam powinno byc prawie wszystko wyjasnione
          Zamieszczone przez Pawel S.
          m3ndium, jesli masz dostep do mdfu to odpusc sobie wiorowke... mdf jest latwiejszy w obrobce i duzo lepszy pod wzgledem gestosci
            dolphin123, czytaj ze ma dostep do litego drewna :P
              Hmm jak ma być maks grubość maks 20mm to poszukam na zakładzie innego materiału na pewno coś fajnego znajdę na warsztacie. Projekt już mi się spodobał:)
              Być może mdf jest lepszy w obróbce, ja jednak wolę wygląd drzewa niż fornir na płycie.
                nie pchalbym sie w to przy dzisiejszych fornirach
                  Nadszedł czas na coś większego mam fundusze ok. 700-800zł, czy polecicie jakiś projekt który spełniałby wymagania jak powyżej czyli:
                  radomor 5102te (jak tylko dorobię coś w wakacje to go wymienię)
                  pokój 7.5/2.8
                  głównie ma grać z filmami
                  materiałów do obudowy nie wliczamy, mam płyty, wkręty kleje etc
                    Do filmów fajnie by było żebyś szarpnął się na jakiś subwoofer. Przejrzyj sobie ten temat: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1921110.html Moja rada- najlepiej gdyby Twoje kolumny były oparte na głośniku minimum 18cm np Dayton RS180. Jeśli mniejsze to wtedy obowiązkowo sub
