ARZ 6604
    ARZ 6604
    Witam,
    znów Wam trochę głowę pozawracam.
    Otóż chodzi mi o kolumny (horny) na ARZ'ach.
    Przeszukałem całe forum plus Elkę.
    Jest parę konstrukcji, ale nigdzie nie ma dokładnych wymiarów paczki.
    Do tego mam pytanie do ludzi którzy aplikowali ARZ'a:
    poza hornem w jakich obudowach zagra ten głośnik?
    A jak wy widzicie takie coś:
    Zamieszczone przez keisan
    A co to za obudowa? A ta zawrotka, poza brakiem wartości elementów jest dziwna... Nigdy nie daję się tłumika na niskotonowy ( tu raczej szerokopasmowy...)
    A projekt horna podobno można pokazać (gdzieś w jakimś temacie Paweł.S coś takiego napomknął...) Więc może ci się uda dostać tamten projekt :)
      Ten projekt bez sensu raczej.. a horny na ARZ.. rewelacja to nie jest. Ja bym wolal zrobic jakies male monitorki na stx i zagra to kulturalniej. ARZ to buzrzetowka bo ma braki i u gory i na dole wiec jedynie jako sredniak moglby robic w drozszych kolumnach a to tez troche bez sensu.
        Zamieszczone przez n_omyzs
        ma braki i u gory
        Po to wysokotonówka w projekcie
        Zamieszczone przez melisław
        to nie tłumik tylko korektor charakterystyki dla ARZ
        na dole
        na dole sie zobaczy
        Wielu chwali tą konstrukcję.
        A co to za obudowa?
        horn (podobno)
        [ Dodano: 2009-05-06, 20:53 ]
        jednak tak chyba lepiej
          ARZ w układzie MTM, jeszcze bez filtra HP to trochę bez sensu. IMO albo wersja minimalistyczna czyli jedna sztuka z kompensacją BS i pułapką, albo można poćwiczyć uzupełnienie od góry, tu by się mógł nadać RBT monacora, ale raczej do wersji 8R - sam kiedyś może wypróbuję kiedyś takie połączenie. ARZ gra dość charakterystycznie i może się podobać - sam przez jakiś czas się nim zachwycałem, potem mi jakoś przeszło.
          Co do zwrotnicy, pomijając brak wartości elementów, to połączenie a'la 2.5way na 4 ohmowych głośnikach to nie najlepszy pomysł.
            o rbt monacora raz na zawsze zapomnijcie ;]
            ARZ w hornie to fajny pomysł , a jeszcze fajniejszy jeśli mamy materiały za darmo, bo głośniki to groszowa sprawa. Przy odpowiedniej korekcji zagra to dość nieźle mając na uwagę głównie średnicę, wokale, ale i dół, tyle że tu potrzebna jest przestrzeń, masa przestrzeni - im więcej tym lepiej.
            Natomiast ładowanie dwóch jest bez sensu, chyba że tak jak ja - ktoś musi nagłośnić podwórko
              keisan, nie wiem czy zrozumiales co napisalem :P.. wez se to jeszcze raz przeczytaj :)
                nie kumam
                [ Dodano: 2009-05-07, 07:25 ]
                Zamieszczone przez mkul
                koncepcja zmieniona na 8 ohm
                  Nie można łączyć dwóch głośników z różnymi filtrami szeregowo. Filtry zadziałają zupełnie inaczej, niż przy połączeniu równoległym (głośników z filtrami). Jeżeli chcesz łączyć głośniki szeregowo, to niestety - muszą grać takim samym pasmem.
                    Ten schemat wygrzebałem gdzieś w necie i dopiero później pomyślałem.
                    Jak widzisz dalej wkleiłem obrazek połączenia równoległego.
                    Ciekawi mnie ten projekt ze względu na cenę przetworników.
                    Wiele osób pozytywnie się o nim wypowiada.
                    Płyty mam, stare elementy na filtry się znajdą więc czemu nie próbować.
                    Jak coś z tego wyjdzie dokupię fornir, ewentualnie lepsze elementy filtrów i projekt gotowy.
                    A jak nie wyjdzie ryzykuje parę złoty za ARZ.
                      keisan bez wartości elementów ten projekt zwrotnicy na nic się nie zda, jak chcesz to postaram się odgrzebać filtr do ARZ6604 z kompensacją BS i pułapką, wszystko do jednego głośnika w obudowie o szerokości 21cm, i to chyba najtańsza opcja do testów. Do 6608 jest gdzieś na forum projekt Yoshiego.
                        nie kumam
                        Chodzi o to ze jak juz aplikowac slaba ARZke to nie ma co dawac jej do wyszukanej konstrukcji bo trzeba nadrabiac braki u gory i na dole a to juz spora inwestycja. Przy takiej ilosci wydanej kasy to juz sie po prostu oplaca zainwestowac w cos innego co zagra lepiej.
                          Brak na górze kopułka która już mam, a na dole sub który też już mam.
                          Wydaje mi się że jednak zrezygnuję z projektu.
                            n_omyzs to chyba nie ja napisałem
                              nie ważne wiadomo o co chodzi
                                a bo zle szukales :P
