jaki wzmacniacz zastosować ??
    Witam chce zrobic kolumny i nie wiem jaki wzmacniacz zastosować czy wqle go zakladac ale te kolumny chyba wzmacniacz nie pociagnie
    głośniki:
    prosze waz o pomoc i jeszcze jedno jaka zwrotnice zastosowac przy takich kolumnach z gory dzięki
    po Ci takie wielkie kolumny? gdzie to ma grac?
      czemu zawsze sie pytacie po co ci takie wielkie kolumny itp (nie zebym sie czepial) poprostu chce takie kolumny miec prosze was o pomoc a nie zebyscie sie pytali gdzie to ma grac
        Zamieszczone przez wojo_tczew
        jesli chcesz nimi domy burzyc po pelnym wysterowaniu gdn-a to spoko..zwrotki do tego chyba nie ma jedynie pozodtaje uniwersalna ale rewelacji bym sie nie spodziewal..moze ktos inny Ci odpowie co do wzmaka bo na tym sie akurat nie znam.
          Wzmacniacz to nie kon zeby mial cos ciagnac a kolumna nie wie jakiej mocy ma podlaczony wzmacniacz. Wieksza moc = glosniej , mniejsza moc = ciszej. Zeby wykozystac w pelni moc glosnika wzmacniacz powinien miec moc glosnika. Glosnik niskotonowy ma 300W 8om z tym ze wysokotonowka raczej tak duzej mocy nie wytrzyma (tu duzo zalezy od zwrotnicy).
            znacie moze jakies stronki gdzie mozna by bylo kupic zwrotnice i wzmaga do tych kolumn ??
            [ Dodano: 2009-05-07, 12:14 ]
            moze ta
            http://www.stx.pl/index.php?vMenu=3&...vItemDB=itemdb
            wystarczy ??
            i to
              bez sensu połączenie.
              http://www.stx.pl/index.p...&vItemDB=itemdb
              jakbym miał 2 takie kupować to wolałbym coś estradowego w stereo kupić. Byłoby taniej i lepiej.
              nie, zwrota uniwersalna też jest bez sensu.
              drogi pomocy są dwie:
              -odwiedzić laryngologa, bo nie wiem po co komu w domu dwie 15
              -wycieczka do innego doktora - jak chcesz się dowartościować to są na to lepsze sposoby
              -przemyślenie od początku założeń kolumn
                A co masz teraz tak w ogóle? Może 3 drogi na 22scx+14scx+pj by Cię zadowoliły? Z Tczewa nie masz daleko do mnie to możesz wpaść posłuchać takich kolumn :wink:
                  kluczem do uzyskania dobrego dzwieku nie jest kupowanie jak najwiekszych glosnikow. po pierwsze glosniki trzeba dopasowac do siebie, zaprojektowac dla nich zwrotnice! oczywiscie twoj wybor - kupuj te glosniki, kupuj uniwersalna zwrotke - pewnie bedzie Ci dobrze gralo. Ale do czasu, gdy uslyszysz cos POPRAWNIE skonstruowanego niekoniecznie nawet drozszego... Inna, prostsza droga to skopiowanie czyjegos projektu, bo wcale nie trzeba samemu projektowac zwrotnicy.
                    matko z curką ludzie złodzi ja pier... czy kazdy kto jest tu zarejestrowany musi miec sprzed zeby jakosc dzwieku byla zaj... ja chce zeby gralo basem i to mocno a nie zeby byla jakosc dzwieku zamiast pomagac to wy tylko krytykujecie
                      nie, kazdy po prostu chce jak najlepiej wydac wlasne pieniazki. malo kto lubi wyrzucac je w bloto. jak ty lubisz to prosze bardzo - ale uprzedzalismy. aha i z byle jaka zwrota wcale duzo basu nie musi byc...
                        kup to co podałeś i tą zwrotnicę i będzie grało, obudowy policz pod głośniki i jazda :) wzmacniacz przydałby się ze 300W na 8 omów będziesz miał trzęsienie ziemi że hoho
                          wojo_tczew, tez kiedys myslalem ze duzy glosnik = duzo basu :roll: niekoniecznie :) a co do zwroty, jesli cos jest do wszystkiego to z reguly jest do d...
                            Nie. Nikt ci tu nie proponuje zadnych audiofilskich rozwiazan (3 drogi na stxach), nikt ci nie zacheca do ubrania sie w garniturek, zapalenia swiec i przysluchiwania sie w kazdy detal dzwieku. Tu chodzi o to zeby to zagralo dobrze. Tylko tyle.
                            Jest roznica miedzy "dobrze" a "do dupy"? Nikt cie tu nie chce nawracac na dazenie do idealnego dzwieku, po prostu chcemy zebys nie wrzucill swojej kasy w bloto.
                            Taka odpowiedz cie zadowolila? Konkretna i poprawna na twoje pytanie?
                            Jesli tak, to pobawie sie w jasnowidza i powiem ci ze nie wytrzymas dluzej niz 20 min bez bólu glowy sluchajac tego "basu".
                            To sobie kup sam subwoofer. Za te pieniadze kupi sie cos porzadnego, podlaczysz do cd/komputera i bedzie gralo basem, a jak dobrze odkrecisz to nawet mocno.
                            tez neie rozumiem co takiego podniecajacego jest w polmetrowym glosniku...
                            BTW, cos ostatnio obrodzilo w fanow mocy
                            [ Dodano: 2009-05-07, 22:19 ]
                            Edit: Sorry ze tak cie objechalem, ale jak pisza koledzy - dawanie tu 42 cm glosnika nie ma sensu...
                              Ludzie piszą tu - poświęcają swój czas dla Ciebie ignorancie byś swoje pieniądze najlepiej jak to tylko możliwe, a nie wywalił na jakiś badziew którego po 2 dniach nie będziesz mógł już słuchać , tak Ci obrzydnie, a stanie się co najwyżej podstawką pod kwiatki i ozdobą która będzie urzekała kolegów z podwórka "uuu, ale wielkie głośniki!".
                              Zacznij szanować pracę innych.
                              Szczególnie że nikomu tu za pomoc nie płacą ,a owa pomoc nieźle wkurzyć może i zirytowac...
                                zapytam inaczej czy ta zwrotnica bedzie sie nadawac
                                i ten wzmag
                                  wojo_tczew, dałeś dwa te same linki... Zwrotnica uniwersalna ,,nada się" to chciałeś usłyszeć? Zwrotnice się projektuje pod głośniki a nie że bierzesz pierwszą lepszą i podłączasz do niej głośniki wedle uznania... To się nie trzyma kupy!! Zrób coś do czego jest zwrotnica a nie jakiś wynalazek bo głośnik jest duży i ma dużo watów...
                                    kup te głośniki i zwrotnice a wzmacniacza szukaj estradowego na allegro z realną mocą 300W to rozpier... tym ściany, na pewno będziesz zadowolony ale nie licz na jakąś kosmiczną jakość dźwięku.
                                      zwrotka się teoretycznie nada - choć sekcja niskotonowa trochę cienkim drutem nawinięta...
                                      Najwyżej jak spalisz kupisz nową - grupszą.
                                      Wzmak się nie nadaje - w stx to wszysto wzmacniacze do subwooferów z filtrem odcinającym górę pasma. Poszukaj czegoś na alledrogo np:
                                      http://www.allegro.pl/item627584684_..._24h_nowy.html
                                      Acha i tego PJ'a szkoda - upalisz go od razu. Weź lepiej taki:
                                      I buduj - ziomali poskręca z zazdrości :-]
                                      Pzdr
                                        ten wzmacniacz jest za słaby żeby wykorzystać 100% głośników :)
                                        a PJ to się spali na pewno.
