4x ARN 100 60/4 i co dalej zapraszam:)
    dopiero budy dzis skleilem weic nie wiem jak gra do 2 kompletow beda arv 035 i do 2 kompletow arv 104. :) do arv 035 daje rezystor 3R9 i z nim ine piszczy jakbys szpilki bijal w ucho. taki rezystor bo taki mam na stanie ale dzwiek z tych malych arnow mi sie podoba
      Chłopacy napisali że od niego mam nie brać więc nie... takero będzie kombinował zwrotke to może od niego tylko nie wiem czy będzie miał te 1/2" neodymówki jeszcze na odsprzedanie razem ze zwrotką a może tak jak Paweł mówi tylko na PJ odcięcie, a może ktoś inny tu ma arn 100, może pomierzyć i zrobić zwrotke, bo gotowego schematu widze ze nikt nei ma bo nei rzuca.
      A właśnie dotarły do mnie te 100 ;D ładniusie są mini monitorki robie na 116 a widze ze te tutaj mogłyby być o niebo lepsze zreszta zobaczymy jutro/pojutrze dojdą 116 to sobie je porównam może pozmieniam zdanie... tylko ze on ma te uszka to musiałbym na niego jakis pierscien wtedy wykombinować...
      Konradzik pokaż jakies foty (albo napisz wymiary pudełek) czy coś podeslij na pw nawet zobacze sobie bo też sklecam niby mini:P
        Zamieszczone przez westaudio
        zobacz przyklejony temat z gotowymi schematami zwrotnic - tam mozesz sobie skozystac z jakiegos schematu gdzie jest PJ
        raczej szedlbym w 3,3uF + 0,33mH lub nawet 2,2uF bo ARN ciagnie wystarczajaco wysoko a jak tnesz PJtke wysoko to coraz mniej wad sychac
          Zamieszczone przez Pawel S.
          dokladnie jak pisze Pawel.. mam arna 100 z arv i z 6,8uF zszedlem na 2,2 i jest teraz dobrze zaden glosnik nie wchodzi sobie w gre jak to mialo miejsce wczesniej. przede mna jeszcze 2zamowione parki monitorow do zrobienia na malych arnach
            dolphin123, a na arn'a cos dajesz czy tylko wysokotonówke ograniczasz bo rozmawiałem z takero i on mowi ze zwrotka by sie przydala i ze lepiej zebym z tego male monitorki zrobil niz to co tutaj kobinuje, no w sumie racja ale akurat mam takie glosniczki to chyba je wykorzystam tak jak pisze 2xarn100+PJ dokupie i wloze w pudełeczka wysokie jak wyżej tylko SZERxWYSxGŁ 12x130x15cm z głebokości zejde i sobie je postawie zeby sobie spokojnie grały a bedzie kasa to bede myslal o porządnych podłogówkach (bo tutaj zamienilbym arn 116 na te 100 ale te sa 4 ohm tamte 8 ohm i strasznei dużo kombinaci by bylo z wymienianiem i jeszcze kto by sie pozmanieniał heh)
              westaudio, ja potrzebuje arna 116 4ohm... a mam 8ohmowe. Jesli chcesz aplikowac arnowi zwrotke to poszukaj czegos sprawdzonego z mala cewka, bo jak mu zakladalem 0,9 1,2 1,5 to gral gorzej niz calym pasmem.. gdzies zwrotke widzialem z ceweczka 0,35 przy 4ohm (przy 8 byloby ok dwa razy taka), ale szkoda mi kasy na zwrotke bo i tak z tego hi endu nie bedzie a teraz gra poprawnie z wysoko cieta wysokotonowka tylko, wiec czego chciec wiecej
                Formatki zamówione na budy 12x110x15 i 14x22x15cm, zachwile fornirek, pozniej trzeba bedzie jechac odebrac formatki to wtedy bede mial po dordze odwiedzenie marketow to kukne za klejem i reszta potrzebnych rzeczy.
                Z zamówieniem PJ musze sie wstrzymywać aż dostane paczkę od takero (która niestety nie dociera a takero również gdzieś przepadł:P), bo wtedy bede wiedział czego mi brakuje to może uda mi się gdzieś w jednym sklepei kupić PJ i brakujące elementy elktroniczne zawsze zaoszczedze cos na przesyłce.
                I teraz panowie 2,2uF + 0,33mH wystarczy czy coś jeszcze musze zrobić bo tam sie zagubiłem trochę podczas czytania że to tam połączenie szeregowe i ze głośniki mają różną skuteczność i to trzeba skorygować wyciszając PJ.. i tutaj przydałaby się ewidentnie pomoc jeszcze...
                Na koniec małe dziwne pytanie przykręcał ktoś kiedyś głośnik ale od tyłu? (chodzi o to jak na fotce poglądowej tutaj gdzie widok z boku pierwsze nroamlnie glosnik przykrecony a drugi profil przykrecony od tyłu jeżeli można to tak nazwać granatowe oznacza że drziura jest wycieta:P) odpowiedzi na głupie pytanie prosiłbym jednak prawdziwe :]
                  jedna juz ofornirowana. buda 2L closed. za 2 tyg jak skoncze lakierowac to wstawie opis
                    konradzik88, wymiary paczki? skrecałeś ją czy tylko klejona?
                    I proszę żeby ktoś tam się wypowiedział odnośnie moich pytań powyżej :)
                      13x21x16,5 cm. juz na obu lezy fornir. Bedzie w nich siedzial wysokotonowy arv 035 tylko nie iwem jeszcze jak do niego dorobic front. mysallem o mini cd pomalowac na czarny mat ale otwor w srodku trzeba by bylo powiekszyc a wtedy lamie mi sie plyta ;/ ma ktos jakeis inne propozcyje ?
                      [ Dodano: 2009-05-24, 15:16 ]
                      skrecane i klejone paczki byly :)
                        Cóż stolarz powiedział żę formatki zrobi się ale w wolnej chwili no sobie czekam i pewnie poczekam troche ale Takero też gdzieś przepadł zapominająć wysłać paczke wiec nie pozostaje nic innego jak tylko czekać.... mam nadzieje tylko ze zapał mi nie minie zresztą w między czasie może sobie poczytam i wymyśle ten filterek na pjtke...
                        konradzik88, nom to paczuszki bede miał podbne tylko ze fronty będą inne...
                        [ Dodano: 2009-06-05, 08:40 ]
                        Udało się :) niestety z resztą gorzej kasy brakuje no ale może jakaś praca się znajdzie w końcu, no i paczki od Takero brakuje którą podbno wysłał ale nie chce dojsc jeszcze tego brakuje zeby mi zagineła taka ładna sumka gdzies;/
                        [ Dodano: 2009-06-05, 14:02 ]
                        tak się zastanawiam czy dac od góry PJ ARN ARN czy ARN PJ ARN ? co polecacie czy to bez roznicy i jedynie estetycznie sobie wybrac?
                          osobiscie podobaja mi sie bardziej gdny nizej wysokiego.. ale jak kto lubi
                            u mnie budy juz gotowe. wzmak kupiony nic tylko wsadzic i niech sobie gra :) moze w przyszlym tyg jak wymysle front do arvki bo narazie pomyslow brak. lakier 5x polysk
                              no ja jutro zaczne pudła skrecac chyba ze mi sie jedna formatka boczna nie wyprostuje to bede musial ja jeszcze sobie dociac ale to i tak zaczne juz cos skrecac bo przeciez pudelka mam 4 do zrobienia.. mowie gorzej z brakiem kasy i zaginiona paczka;/ frontow nie bede mogl ruszyc niestety narazie ale moze do konca tygodnia na pj'tki wyskrobie to w przyszly tydzien bede mogl zaczac rzezbic jedne fronty... duzo wolnego czasu duzo pustego miejsca w protfleu jak jest cos w portfelu to nie ma czasu czemu to tak musi byc;/
                              konrad budy ładne tez własnie chyba bede robil w polysku myslalem nad matem w sumie ale ten połysk jakos tak jakby bardziej ozywia ten fornirek..
                              [ Dodano: 2009-06-14, 16:33 ]
                              praca sie znalazla nie jakas super ciekawa ale cos tam sobie dorobilem i mozna sie obkupywać zamawiam Pj'tki więc przy okazji chcialem elementy do tego filtra i moje pytanie podłaczenie głośników ma wyglądać tak ?
                                nie. cewka ma byc za kondensatorem
                                a ARNy jak sa 4ohm to tak laczysz. jak masz 8ohm to laczysz rownolegle
                                no i jakis tlumik by sie przydal na GDWK
                                  do tych anr z arv jest gotowa zwrotka mogles kupic zamiast pj
                                    konradzik88, a wiesz ile kosztuje w sklepie teraz ARV? no i w dodatku nie jest on az taki dobry :P
                                      w oslonie 52zl/szt na allegro przy wyprzedazy sklepu dalo sie tanio kupic ja pare kupilem za 28 lub 30zl
                                        no właśnie arv drogawo i tak jak pawel pisze ze wiele osób wyraża zdanie żę ta PJ'tka jest lepsza,
                                        czyli paweł to ma byc tak ? ARNy jak widać w temacie 4Ohm:P
                                        a tłumik rozumiem opornik jakiś w miejsce znaku zapytania tylko jaki? bo nawet nie wiem czym sie kierować przy wyborze takowego.
                                        Pytanie bo skrecam juz jedne pudeleczka szpachla samochodowa do zaklejania śrubek i maskowania łączeń zgadza się?
                                          no schemat dobrze
                                          jaki opornik to nie wiem - musisz zrobic na sluch. ale tez tak dowolnie nie mozesz dobierac :???:
