nowe głośniki jaki wymiar kolumny
    witam kupiłem takie głośniki i mam problem bo nei umiem wyliczyć jaka powinna być kolumna do tych głośników kupiłem dwa i jeśli ktoś by mi to wyliczył to był bym bardzo wdzięczny kolumna było by dobrze ze by była bass reflex
    link do głośnika nabyłem dwa i proszę bardzo o wyliczenie:
    http://www.allegro.pl/item633162782_...rada_250w.html
    Nie mogles napisac zanim kupiles?
      a co jest nie tak z tymi głośnikami.pomoże ktoś wyliczyć do tych głośników
      [ Dodano: 2009-05-15, 20:10 ]
      tomq88, cześć pomożesz mi z tymi kolumnami do tyh głośników alpharda jaki powinny mieć litraż i jakie powinny mieć otwory bassreflex
        A co jest nie tak z tymi glosnikami ?
        A moze to ze to z tego co widze do ESTRADY, no i ALPHARD :)))
        Jak bys napisal gdzie te glosniki maja grac, pod co maja byc podlaczone i jaka masz swoja ogolna wizje to na pewno udziellimy ci pomocy.
        Zanim sie brac odrazu za budowanie trzeba bylo troche poczytac na ten temat :)
          ta głośniki mają grac w pokoju 16m2 i od czasu do czasu na imprezach.Słucham muzyki disco-polo,techno,hip hop.Chciałbym zdeby był z nich bas kumpel kupił taki jeden to mu nawala nieźle.Kolumna by grała pod wzmacniaczem 220wat na jedno wyjście.Kolumna będzie robiona z płyty wiórowej 2.5cm grubości.jeśli możecie to podajcie wszystkie wymiary kolumny.Macie propozycje na jakieś wykończenie kolumny??
            wurski, to jest glosnik (pomijam ze nie najlepszy) do nadstawek czyli to nie gra niskim basem i z zalozenia to nie bedzie sub
            poszukaj w gotowych konstrukcjach kolumn Sound Wave'a (kop gleboko) i skopiuj jakas gotowa konstrukcje (40-50 litrow b-r)
            masz do tego juz driver?
            nie jestem od estrady wiec inni koledzy pewnie przejma temat pod warunkiem ze im starczy sily...
              Zaczynasz o d.. strony. O takich rzeczach mysli sie pozniej, najpierw trzeba sie zastanowic nad odpowiednim doborem glosnikow.
              ile masz kasy na kolumny?
              A mozna napsiac cos sensowniejszego niz "sprzedaj je/schowaj w szafie i zrob kolumny na 2x ARN-150 + Stx pj?". (zamiast sxt pj vifa dx 25, ale to juz trzeba ze 200 zl dolozyc...)
              Edit: o Papo Smerfie! Te glosniki kosztuja 100 zl/szt. Zatkalo mnie. :neutral:
              Skoro tobie tez zalzy tylko na "nawalaniu" to moze zrob takie kolumny jakie zrobil kolega?
              Poczytaj artykuly po prawej stronie http://diyaudio.pl/portal.php
                PS 12 to szczęśliwie jeden z lepszych alpierdów jakie mogłeś kupić , tylko jakoś drogo, albo mi się wydaje że ja płaciłem góra 70zł/szt...
                  ale on zrobił kolumnę z jednym głośnikiem a ja chce żeby były dwa głośniki kolumnie.Czy z tych głośników będzie dobry bas.Jak byście mogli to proszę podajcie mi głębokość szerokość i wysokość i średnice oraz długość bassreflexu.Kasy a raczej materiału mam nieograniczenie dużo bo tato przywiózł 800kg tej płyty wiórowej.Wiec o kasę nie pytajcie tylko jak byście mogli to jakiś projekt na kolumnę z bassreflexem oczywiście.
                    Skoro masz duzo kasy i amterialu to moze zrob cos porzadnego? Np http://diyaudio.pl/viewtopic.php?t=1...=tonsil+++vifa lub http://diyaudio.pl/viewtopic.php?t=1...light=arn+vifa ?
                    Ten glosnik ktory kupiles raczej nie nadaje sie do kolumn dwudroznych. raz ze jest to glosnik estradowy, dwa ze ma srednice 25 cm, a max do kolumny dwudroznej to 18 (zeby to jakos zagralo srednimi tonami).
                    jako ze to ejst estradowka, wiec na pewno nie bedzie gleboki. Czy dobry - nie wiem.
                      zacznijmy od tego - czym chcesz to napędzać ?
                      Po co Ci zestaw estradowy w domu ?
                      Zamieszczone przez tomq88
                      w estradowcach to i 15 cali na 2 drogi idą , pytanie tylko po co estradę w domu stosować :)
                      Te głośniki zagrają estradowo , niskiego basu nie będzie , ale będzie sporo wyższego, kopiącego.
                        one nie mają 25cm tylko 30cm średnicy kolumna ma być do domu ale i czasami na imprezki więc chce żeby było głośno i żeby było czuć bas z klatce piersiowej.Czy będzie taki bas??Będę ją napędzał wzmacniaczem 2x220.Napiszcie wymiary oraz wymiary bassreflexu
                          Stosując 2 głośniki w jednej kolumnie ilość basu nie ulegnie zmianie. Dalej będzie grało tak samo jak z 1 głośnikiem tylko o 3dB głośniej.
                          Dla zobrazowania: ten głośnik http://www.stx.pl/index.php?vMenu=2&...vItemDB=itemdb będzie miał więcej niższego basu niż ten, który kupiłeś.
                          Tak jak koledzy wyżej napisali, ten alphard bardziej nadaje się na estradę niż do domu.
                            dobra niech tak będzie ale czy ktoś poda mi wymiary kolumny i bassreflexu.Niech będzie głośny ale niech i ma basu żeby było można go odczuć ze on jest
                              wurski, tak z ciekawości - co to za wzmak ?
                              Aż dziw że się altusami nie zainteresowałeś ?
                              Zamieszczone przez wurski
                              Napewno to najrozsądniejsza metoda na uzyskanie tego co zamierzasz, jeśli oczywiście będziesz miał to czym napędzić.
                                wzmacniacz to jakiś hitachi
                                dostałem od wuja i powiedział ze ma tyle watt
                                To powie mnik toś jakie powinny być wymiary do tych głosników
                                  Zamieszczone przez bart210
                                  Dla zobrazowania: ten głośnik http://www.stx.pl/index.p...&vItemDB=itemdb będzie miał więcej niższego basu niż ten, który kupiłeś.
                                  stąpasz po cienkim lodzie, porównywanie tych 8 cali, do tamtych 12 jest wg mnie bez sensu, 12 to kop i natężenie i w dodatku estrada.
                                  Nie można komuś polecać zamiast niego 22scx-a , bo to głośniki o zupełnie innych zastosowaniach.
                                    Czy aby na pewno chcesz zrobic kolumne?? A moze tylko suboower? Z tego co piszesz wywnioskowalem ze w tej "kolumnie" bedzie tylko jeden glosnik...
                                    Zeby ktos ci podal odpowiednie wymiary kolumn musialby miec podane dobre parametry T-S do tego glosnika i policzyc w winisd.
                                      takero, oczywiście masz rację, nie polecam stx'a jako zamiennik do tego alpharda. Chciałem tylko zobrazować ilość niskiego basu - estradowy głośnik nie oznacza, że bas będzie schodził bardzo nisko.
                                        jakoś nie chce mi się wierzyć ;]
                                        Nie mając wzmaka odpowiedniego zapomnij o PS12.
                                        możemy podać litraż, powiedzieć abyś pobawił się strojeniem , bo coś co sprawdza się na estradzie nie koniecznie sprawdzi się w domu, ale wymiary policzyć możesz sobie sam, masz tu odpowiedni temat, pomocny dość:
                                        http://diyaudio.pl/viewtopic.php?t=6875
