Kolumny STX nisko-wysokotonowe
    Nie jestem "nowym" uzytkownikiem DIYaudio, jednak mialem dluuga przerwe w odwiedzaniu forum, a takze moj 1 projekt legl w gruzach ze wzgledow finansowo-silnowolowych Teraz, gdy jestem swiezo po maturce, a kasa juz nie stanowi takiego problemu jak wczesniej, chcialbym odswiezyc swoj projekt. Tak więc chce zbudowac 2 kolumny skladajace sie z glosnikow wysoko- i niskotonowych(po jednym) kazda. Glosniki wybralem przy 1 probie, oto one
    Głośnik GDN-15/100/8 AKX STX http://www.nowyelektronik.pl/searchs...=opis&nr=68499
    Głośnik GDWK-10/200/8 AJ STX http://www.nowyelektronik.pl/searchs...=opis&nr=58529
    Gdy wybieralem glosniki, byly jeszcze niesprawdzone, wiec moja 1 prosba odnosi sie do oceny tych wlasnie glosnikow.
    Dodatkowo dodam, ze mam gotowy schemat zwrotnicy i zdaje sie ze bede mial go gdzie sprawdzic;D Link niestety z chomikuj.pl, gdyby byly problemy, umieszcze gdzie indziej http://chomikuj.pl/kanoer zakladka galeria.
    Poza ocena samych glosnikow, chcialbym prosic o pomoc w doborze wymiarow kolumien a takze rurki w obudowie Bassreflex(od razu mowie, to nie maja byc hm boczne czy frontowe glosniki, ale 2 samodzielne, na jakies imrezy otwarte itp wiec ksztalt raczej "zbity" niz jakis porozciagany), ta prosba spowodowana jest dosc "roznymi" wynikamia osiaganymie przezemnie przy wielu probach(szczegolnie rurka, tej idei nie rozumiem), a takze wyjasnienie o co do cholery chodzi ze wzmacniaczami(nie ten dzial, wiem, ale nie bede 2 postow pisal). Jakby jeszcze ktos znalazl chec niesienia pomocy nieukom, to wytlumaczenie mi ogolnej idei wyjsc elektrycznych, lacznie z potencjometrem bylaby mile widziana(choc potencjometr zalatwilby wzmaczniacz). No i ogolna ocena projektu jak najbardziej sie przyda. Pzdr i dzieki za pomoc, tak z gory:P
    http://diyaudio.pl/viewtopic.php?t=12316&highlight=stx tu masz sprawdzony shcemat zwrotki i ogolnie opsi konstrukcji
      Dzieki za ten link, pewnie wiesz jak bedzie pomocny, jednak glosniki sa inne, od wybranych przezemnie:P no i nadal pozostaje kwestia wzmaka+wyjsc elektrycznych :razz:
      [ Dodano: 2009-05-23, 13:07 ]
      wysokosc-40cm, szerokosc-15cm, glebokosc-25,8cm
      takie wydaje mi sie moga byc wymiary kolumien(wewnetrzne) jednak nie jestem co do nich pewien... Ocencie je:P
        faktycznie, sorki http://img70.imageshack.us/my.php?im...x15cmajbc4.gif tu jest wlasciwy schemat.
        http://diyaudio.pl/viewtopic.php?t=12415 tu ktos zrobil z obudowa 12 L.
        http://diyaudio.pl/viewtopic.php?t=12067 tu tez
        Zreszta, obudowe mozna sobie policzyc, np w winisd http://diyaudio.pl/portal.php?show=29
          http://diyaudio.pl/viewtopic.php?t=12415 Tak a'propos tych, to gdzie kubic rurki do Bassreflex? bo o cos takiego mi chodzi, musze skontaktowac sie z wykonawca;D
            Np w sklepie internetowym polink lub na Allegro
              Kanoer, wszystko niezbedne kupujesz w www.polink.com.pl
                Ok, to juz wiem skad brac materialy, a takze, byc moze mam osobe, ktora bedzie potrafila mi bardzo doradzic-wykonawce kolumien. Jednak prosilbym o pomoc w doborze wzmacniacza(dobry i tani) a takze wyjasnienie, jak dobierac takie wzmacniacze... Czym sie kierowac przy wyborze. No i jeszcze wasza opinia-czy takie kolumny beda sie sprawowaly na ogniskach, domowkach itp?
                  Wzmacniacz powien miec taka sama impedancje co kolumny i mniej wiecej taka sama moc na kanal w RMS. napsialem "mniej wiecej", wiec nie lapcie mnie za slowa.)
                  Tani to znaczy ile?
                  Sam wzmacniacz czy amplituner (wzmacniacz + radio)?
                    Sam wzmacniacz, tani? Do 350 zl, moze 400... Ale jesli 400 to musialby byc hm takim, ktory wytrzyma pare latek i moje proby eletro-akustyczne(nie rozwali sie, bo ma napis "Sony" na wierzchu-placimy za firme a nie za jakosc)... Troche nie zrozumialem Twojego posta... Mniej wiecej? Tzn o ile moge sie pomylic? Aha i impedancja- jako to liczyc dla zwrotnicy na 2 glosniki?
                      Powinno byc:
                      Wzmacniacz powien miec taka sama impedancje co kolumny i mniej wiecej taka sama moc na kanal w RMS (napsialem "mniej wiecej", wiec nie lapcie mnie za slowa.)
                      Konkretniej chodzi o te ze jak wzmacniacz bedzie mial za mala moc to nie bedzie kontrolowal glosnika, co objawia sie tym ze membrana lata jak chce, a basu z tego jest malo.
                      Ale to nie jest tak ze musi byc dokladnei tyle samo W na wyjsciu ze wzmacniacza i na glosniku. Raz ze sa rozne metody mierzenia wytrzymalosci mocowej glosnika, dwa ze dla 100 W glosnika wystarczy wzmacniacz 70-80 W na kanal.
                      Co do zwrotnicy, to mimo ze dwa glosniki sa w niej polaczone rownolegle to nie liczymy impedancji ta jak w zwyklym rownoleglym ukladzie. Glosniki pracaja kazdy w swojej czesci pasm, wiec wzmacniacz nie widzi dwoch glosnikow polaczonych rownolegle, tylko jakby 2 razy po pol glosnika pracujace w swojej polowce pasma. Pozatym elementy zwrotnicy tez dodaja jaksas mala opornosc.
                      Moze niezbyt profesjonalnie to wytlumaczylem, ale o to chodzi tak na chlopski rozum.
                        No ok, zrozumialem Wlasnie o takie pisanie mi chodzi, a nie o uzywanie terminologii znanej tylko garstce ludzi:P Ale! Gdy juz wiadomo jaka zwrotnica i jakie glosniki, to jak to, do cholery liczyc? Przeciez nie bede dodawal Podam wartosci, ktore znam:P
                        Zmin GDNa 6,45 GDWK znalazlem tylko "impedancja" 8... oczywiscie wszystko ohmow
                        Zavg GDNa 11,32
                        Ze GDNa 8
                        Zmax Gdna 32
                        Zwrotnice umiescilem, Tomq tez wiesz o jaka chodzi, wiec teraz jak to wszystko policzyc?
                          Zamieszczone przez tomq88
                          Wysokotonowy ma bardzo małą moc więc się go nie liczy, a w praktyce liczy się tylko impedancję niskotonowego...
                          A uwzględniając zwrotnicę itd, to wtedy patrzysz na wykres impedancji (ten wykres drugi od góry przy zwrotnicy...) i patrzysz najniższy punkt na wykresie i to jest impedencja kolumny...
                            Zamieszczone przez Kanoer
                            na spokojniejsze domowki starcza. o ogniskach zapomnij bo na otwarta przestrzen potrzeba czegos innego. no chyba ze to bedzie gralo w pokoju a tylko okno otworzysz...
                            Zavg GDNa 11,32
                            Ze GDNa 8
                            Zmax Gdna 32
                            nic nie liszysz
                            patrzysz jaka glosnik ma impedancje (opor dla pradu zmiennego) znamionowa - czyli 8ohm
                            impedancja znamionowa to przyblizona najmniejsza wartosc "oporu" jaki stawia caly zestaw glosnikowy.
                            wartosc impedancji jest zmienna w zaleznosci od czestotliwosci wiec dlatego masz rozne wartosci
                            zobacz wykres dla impedancji tych glosnikow w zestawie (dolny wykres)
                            jak widac minimalna wartosc impedancji to ponad 6ohm
                            Zmin GDNa 6,45
                            czyli przyjmujemy znamionowo standardowe 8ohm
                            widac tez 3 gorki
                            Zmax Gdna 32
                            ta gorka po prawej to polaczenie "oporow" GDNa i GDWK
                            dalej w prawo to juz tylko opor GDWK
                            tutaj tez widac dlaczego laczac 2 glosniki w kolumnie (GDN + GDWK) nie sumujesz impedancji tak jak w polaczeniu np 2 wooferow
                              Czyli, wnioskuja z wyczerpujacej wypowiedzi Pawla, widze, ze musze znalezc wzmacniacz o oporze 8 ohmow?? I nie patrze wogole na zwrotnice?
                                i tak i nie
                                wzmacniacz wlasnego oporu niema. wzmacniacz pracuje z obciazeniem nie mniejszym niz te 8ohm.
                                zwrotnice musisz zmontowac i podlaczyc bo bez niej glosnik wysokotonowy sie spali a kolumna nie bedzie brzmiala tak jak powinna
                                ale jako poczatkujacy niczym sie nie przejmuj tylko montuj i sluchaj
                                  Gadanie. Nie o moc tu chodzi tlyko o impedancje wewnetzrna. Ja mam 4W wzmak a membrana chodzi jak tłok i nie lata i bas jest.
                                    Pawe, wiem ze musze miec zwrotnice:P Czesci juz zakupione do jednej, teraz polutowac, dodac glosniki i zamontowac w obudowie(nia sie stolarz zajmie, nie chce stracic palcow), jak bedzie dzialalo, to robie druga kolumne w ten sam sposob Zdjecia z robot dodam, moze ktos sie zainteresuje. Cypek robil kolumny z takimi glosnikami, wiec jesli zechce pomoc, to bardzo sie uciesze Bardziej mi chodzilo o to, czy hm opor stawiany przez elementy zwrotnicy mam brac pod uwage przy dobieraniu wzmacniacza. A moc juz wiem, ze powinna oscylowac tak ok 80W, nie strace jakosci, a tez nie bedzie zbyt slabo(wzmacniacz ma wzmacniac) No i bede musial sprawdzic zwrotnice przed zlutowaniem wszystkiego i spaleniem glosnikow;D Moze znajdzie sie jakiegos eletronika:P Zreszta, Pawle, gdy 1 raz mialem plan robienia kolumn, to Ty pomogles mi znalezc schemat zwrotnicy :wink:
                                      Ja po zmianie z ok 2x5 W na 2x 50 W zauwazylem znaczna roznice, zarowno w dzwieku jak i w pracy memmbrany.
                                      [ Dodano: 2009-05-23, 22:39 ]
                                      Co do mojego poprzedniego postu, to zauwazylem ze im mniej sie udzielam tym lepiej dla spoleczenstwa Najlepiej bedzie jak skupie sie na czytania,a nie odzywaniu sie tam gdzie nie trzeba :oops:
                                        Bo prawdopodobnie nowy wzmak ma o rzad wielkosci wiekszy DF i i sluchasz pewnie nie zawsze cicho...
