Budowa suba na Monacor Sph-300tc
    Mam zamiar budować suba na głośniku Monacor Sph-300tc.
    Główne parametry:
    Impedancja (Z) 2 x 8Ω
    Częstotliwość rezonansowa (fs) 23Hz
    Max pasmo przenoszenia f3-2 000Hz
    Zalecana częstotliwość podziału (fmax) 1 000Hz
    Moc muzyczna 2 x 250WMAX
    Moc znamionowa (P) 2 x 120WRMS
    SPL (1W/1m) 91dB
    Podatność mech. zawieszeń (Cms) 0.85mm/N
    Masa ruchoma (Mms) 68g
    Rezystancja mechaniczna (Rms) 3.2kg/s
    Dobroć mechaniczna (Qms) 3.03
    Dobroć elektryczna (Qes) 0.26
    Dobroć całkowita (Qts) 0.24
    Objętość ekwiwalentna (Vas) 290 l
    Rezystancja cewki (Re) 2 x 6.3Ω/3.2Ω
    Indukcyjność cewki (Le) 2 x 1.0mH/1.0mH
    Średnica cewki 50mm
    Materiał korpusu cewki aluminium
    Wysokość cewki 16mm
    Wysokość szczeliny 8mm
    Wychylenie liniowe (XMAX) ą4mm
    Pow. czynna mem. (Sd) 495cm2
    Wychylenie objętościowe (Vd) 198cm3
    Współczynnik BxL 10.3Tm
    Sprawność ( 1.3%
    Średnica magnesu 156mm
    Waga magnesu 49.8oz.
    Otwór montażowy Ř 280mm
    Głębokość montażowa 140mm
    Wymiary Ř 306mm
    Waga 4.0kg
    Z symulacji wynika że najlepiej zaaplikować ten głośnik w 72l strojone na 39Hz
    Sub będzie napędzany Holtonem 300 z aktywnym filtrem dolnoprzpustowym.
    Moje pytanie jest następujące: czy obecne umieszczenie br jest poprawne, czy bliska odległość tunelu do dolnej ściany nie wpłynie negatywnie na dźwięk ponieważ odległość nie jest równa średnicy tunelu. Jeżeli nie to gdzie proponujecie umieszczenie tunelu br.
    Daj po prostu ciut wyżej b-r i wyższe skrzynki i po problemie. ewentualnie w dół, lub z tyłu jak masz warunki (przestrzeń za kolumnami)
      Zamieszczone przez arange
      A jest takie cus wogóle?
      Na tym głosniku Giesberts robił kiedys suba strojonego na 23Hz w komorze 65l - opis w Elektorze 5/96, 6/96 i 7/96 - 3 wydania ciurkiem.
        wrzuć od tyłu
          A gdzie mogę na necie obejrzeć te numery elektora???
            Wlasnie nigdzie nie mozna tego znaleźc.
              dzięki
              będę bardzo wdzięczny,
              zastanawiam się nad umieszczeniem tunelu pod subem ale nie wiem jak to się przekłada na długość tunelu. Wiem że dolicza się ta szczelinę do całkowitej długości br ale co jak dokładnie to się nie orientuję. Z tego co wiem to szczelina powinna mieć ok 5cm dla wyeliminowania gwizdny. Jeżeli się mylę to niech mnie poprawi. Wszelkie uwagi mile widziane.
              Co do tych 65l strojómych na 23Hz to jakoś mi się to nie widzi ale nie nam takiego doświadczenia aby to ocenić. Może ktoś bardziej doświadczony się wypowie.
                1.5Mb
                1.5Mb
                Vitam z proektem :mrgreen: , mam tez monacora SPH-250CTC z dylematem - jaka ma bycz obudova (zakryta czy bassreflexova :?: ) moze kto zna :roll:, tuba ma bycz v odleglosci od stianki min=2-3D
                  obiecane materiały
                  to spakowana płyta z projektami AUDIO z kilku lat jakie ukazały się w Elektorze ...miedzy innymi popularne wzmaki, selektory wszlkiej masci filtry no i ten upragniony Subik...
                  hasło do archiwum: "bawolek" ....(bez cudzysłowia) ;p
                  po rozpakowaniu odpalamy sobie pdfa "start-uk" ..i klikamy na link do interesujacego projektu ...
                  http://rapidshare.com/files/236654302/kompleanfi.rar
