co wybrać
    grac bedzie. ale czy dobrze? :???:
    sam stwierdzisz z czasem ze trzeba bedzie zmienic wzmacniacz :P
      tzn. normalnie to będzie grać z sony około 2x50W w moim pokoju :razz:
      tylko chciałem zapytać czy ewentualnie mogłbym do salonu przenieśc kolumny :mrgreen:
        podlaczysz i sam sie przekonasz jaki bedzie efekt
          ma ktos pomysł jak uzyskać taki efekt jak na panelu przednim tego projektu? http://www.troelsgravesen.dk/jazzman.htm
          jaki lakier? :roll: a może to jest jakas okleina?
          i jeszcze jaki tam jest fornir po bokach :?:
          z góry dzięki!
            Na przednim panelu to jest <chyba> olejna czarny mat malowane pistoletem ja mam takie całe podłogowki w takim kolorze boki wygladaja na okleine bo sie nie byłyszczy jak fornir był by pomalowany bezbarwnym
            W tym projekcie ukazane jest jak łanie wszystko wyglada jak sa dobrze wykonane frezy :mrgreen: ja nie miałem czym zrobic frezow i z boku troche gorzej to wyglada ale ważne ze gra :grin:
              Nie no raczej fornir ale lakier zrobiony na mat. Walenie okeiny do takiej konstrukcji to by byla porazka : )
                na moje to raczej stosownie tu forniru mijało by się z celem bo i tak nie widać jego faktury, prędzej to jest mdf lakierowany
                  fornir jest na bokach
                  front lakierowany
                    Zamieszczone przez pan_pawel
                    przeciez po bokach widac fakture drewna, popatrz na zdjęcia nizej.
                    Zamieszczone przez Pawel S.
                    front lakierowany
                    no też tak mi się wydaje tylko jakiego forniru i lakieru użyc żeby uzyskac taki efekt?
                      Zamieszczone przez yxzabc
                      pytanie było o panel przedni a nie boki, a na froncie na pewno nie ma forniru, zdecyduj się o co ci chodzi. Front robisz z mdf, szlifujesz, nakładasz szpachle natryskowa, szlifujesz, szpachla, szlifujesz, podkład, szlifujesz, baza i na to warstwa bezbarwnego. Najłatwiej będzie oddać fronty do lakiernika samochodowego, na chyba że masz pistolet do lakierowania.
                        a ja bym proponowal kupic laminowany MDF. najtanszy jest gladki bialy - wyrownasz tylo krawedzie i masz duzo mniej roboty
                          jeszcze jedno pytanie :razz:
                          jaka ma byc pojemność obudowy ?
                            yxzabc, w PDFie masz gotowy projekt - mozesz sobie policzyc
                            ale do GDN 14 SCX 7-10 litrow
                              to jak licze to z pDF to mi wychodzi 15 litrów
                                tak, ale OBJETOSCI!
                                a ty masz liczys POJEMNOSC wewnatrz skrzynki!
                                  tak, ale OBJETOSCI!
                                  Masło maślane. :grin:
                                    powiedzcie prosze jeszcze cze te kondensatory to te same co te z stx??
                                    http://www.nowyelektronik...&nr=53043&Kond.
                                    tylko nie moge znaleźc jeszcze bipolarnego 10uF 250v i chciałem zapytac czy może być bipolarny 10uF 100v??
                                      popraw link bo nie dziala
                                      moze byc nawet na 50V
                                      ale jak tylko mozesz to daj foliowy (mkt, MKS, MKSE, MKP itp)
                                        http://www.nowyelektronik.pl/searchs...=opis&nr=53043
                                        http://www.nowyelektronik.pl/searchs...=opis&nr=25284
                                        chodzi mi o to czy tymi kondami moge zastąpić te z stx, tylko strasznie tanie :shock:
                                          Jak chcesz mieć 10nF zamiast 10uF to możesz...
