Subwoofer za 150zł?
    Subwoofer za 150zł?
    Witam.Mam 150zł i za to chcę zrobić mały subwoofer,doradżcie mi jaki kupić głośnik?Jaki zrobić wzmacniacz?Jaki zrobić filtr dolnoprzepustowy?Tylko nie piszcie żebym dozbierał i zrobił coś droższego,ponieważ będzie to moja pierwsza konstrukcja tego typu i chcę wydać na nią jak najmniej pieniędzy.
    Witam to niech kolega jeszcze napisze do jakiego pomieszczenia ten sub ma być?
      Za 150zl z wzmakiem to bedzie naprawde ciezko...
        Jedyne co przychodzi mi do glowy to maly sub na arn 150 i wzmak na tda 7294 u Irka zmontowany ale bez trafa coś ok 60 zl do tego trafo z odzysku.
          Ta i to zapewne do pokoju 20mk buaahah :mrgreen:
            Zamieszczone przez Maxi
            poczekajmy za odpowiedzią na moje pytanie o wielkość pokoju a potem będziemy mogli zwijać sie ze śmiechu :razz:
              Sub ma grać w pokoju 9mk,czyli za 150zł da się zrobić małego suba?Jako dawcę części do wzmacniacza mam stary telewizor.
                Z czym ten sub ma grac?
                  Z dwoma głośnikami od kompa po 2w każdy.
                    Zamieszczone przez mietek15
                    Zamieszczone przez Hubertoos0222
                    No to da rade ;p
                      Jak do kompa to powinno być ok
                        2 glosniki pod 2 W? hmm.. Nie za malo? to juz chyab lepiej kupic jakas tansza tesle (np arn 188, bo arn 150 to do monitorkow raczej.)
                          150 też da rade w 9m2
                            mietek15, w dziale ogloszen kolega damiani sprzedaje 100VA trafa za 35zl (zaraz wystawi bo chwilowo usuniete)
                            2x26V starczy do TDA
                            do tego pojedyncze TDA 7294 projektu irka - oczywiscie wykonane samemu najnizszym kosztem. scalak 10zl (z przesylka), drobnica 10zl + kondy do zasilania 10-15zl
                            radiator od kompa - napewno masz jakis z odzysku lub jakis kolega bedzie mial
                            do tego jakas tesla ARN 188 lub 226 w obudowe zamknieta
                            no i moze cos z tego wyjdzie
                              Jutro zobaczę co siedzie w starym telewizorze może nie będę musiał kupować trafa.A gdzie mogę znależć ten projekt Irka?Obawiam się że będę miał problem z zrobieniem płytki do wzmacniacza,wytrawianie odpada.Czy jest jakiś inny sposób żeby zrobić tą płytkę?
                                kup gotową płytkę od Irka za grosze z opisem montażu
                                  niema szans - jest wiele wyprowadzen ale nie przydatne napiecia i male moce
                                  tak wiec kupuj trafo puki jest
                                  http://diyaudio.pl/portal.php?show=33
                                  albo kupujesz u irka albo robisz sam. jak irek nie bedzie mial to moge wyslac - ale otwory sam sobie powiercisz :P
                                    http://www.allegro.pl/item646013039_...ini_cenka.html
                                    I po co się meczyć?
                                      no to w takim razie odrazu lepiej kupic gotowego suba :P
                                      lub komputerowy zestaw 2.1
